Tagfahrleuchten - Nutzung ab dem 1. April 2013 erlaubt
vsrider
Re: Tagfahrleuchten - Nutzung ab dem 1. April 2013 erlaubt
#46
Beitrag von vsrider » 14.02.2014 18:29
Ok, hab gerad gelesen, dass das Rücklicht bei eingeschalteter TFL auch leuchten muss... Ist das der Fall bei dir?
violator
#47
Beitrag von violator » 14.02.2014 19:06
wo hast du das gelesen?
ist bei AUTOs nicht so..........
vsrider
#48
Beitrag von vsrider » 14.02.2014 19:15
http://www.polo-motorrad.de/de/led-tagf ... 53528.html
Unten, Gesetzliche Anbauvorschriften
violator
#49
Beitrag von violator » 14.02.2014 19:28
interessant. bei autos müssen die beim blinken abdunkeln wenn sie näher als 4cm verbaut sind (wären sie bei dem beispielbild von polo.....zumin. optisch von vorne)
jürgen58
#50
Beitrag von jürgen58 » 14.02.2014 19:44
vsrider hat geschrieben:http://www.polo-motorrad.de/de/led-tagf ... 53528.html
da ist auch eine PDF mit dabei, da steht aber nichts mit Rücklicht :?: :?:
und im "Gesetzestext" ist es meines Wissens auch nicht so geschrieben
Trobiker64
#51
Beitrag von Trobiker64 » 14.02.2014 19:45
Bei TGL darf das Rücklicht nicht leuchten, ist über StVZO Para.49a Abs.5 (Pkt.5) geregelt. Was Polo da schreibt ist Bullshit. :evil:
PPP
#52
Beitrag von PPP » 14.02.2014 20:03
Komisch ist, dass BMW beim e92 das TFL mit dem Rücklicht geschaltet hat. Zumindest bei den Vorfacelift Modellen
Trobiker64
#53
Beitrag von Trobiker64 » 14.02.2014 20:21
Man sieht so manche merkwürdige Dinge im Bereich TFL. Ursprünglich sollte bei einschalten des Abblendlicht (Parklicht) auch das TGL abschalten, aber bei vielen (auch neueren) PKW ist das auch nicht so.
Schafmuhkuh
#54
Beitrag von Schafmuhkuh » 14.02.2014 20:54
Ich finde die hier extrem interessant!
http://www.amazon.de/gp/aw/d/B0047D6AZU ... 2?pi=SS115
Peter GE
#55
Beitrag von Peter GE » 15.02.2014 1:28
Kann es sein, das bei Motorrädern durch das Licht AN-Gebot auch am Tage,
das TFL und Rücklicht zusammen leuchten muß ?
Trobiker64
#56
Beitrag von Trobiker64 » 15.02.2014 9:29
Nein, die Lichtpflicht war aus Sicherheitsgründen wegen dem Frontscheinwerfer eingeführt worden. Nur, um bei allen Kraftfahrzeugen einen (angenommenen) Sicherheitsvorteil zu nutzen, wäre bei Abblendlicht ein hoher Energieverbrauch die Folge, vor allem in Bezug auf 50 Mio. Kraftfahrzeuge allein in Deutschland. Hier spielt TFL eben einen Vorteil aus, energieärmere Frontleuchten (ca. 1/10), keine Rück- und Instrumentenbeleuchtung. Jedenfalls macht TFL mit Abblend- und Rücklicht wenig Sinn, sondern kostet nur unnötig Energie bzw. Geld. :evil:
Die Knubbel hat noch einen Lichtschalter, damit wäre eine Umrüstung über ein zusätzliches Umschaltrelais, angesteuert übers Standlicht, einfach möglich.
jürgen58
#57
Beitrag von jürgen58 » 15.02.2014 9:45
http://www.gtue.de/sixcms/media.php/374 ... 013-07.pdf
Seite 2 unten rechts - also, es gibt keine SV BJ2011 und damit bleibt mein TFL wie es ist - Zündung an - TFL (und nur TFL) an
vsrider
#58
Beitrag von vsrider » 15.02.2014 10:17
Das ist ja interessant, schreibt aber auch jeder was anderes... :evil:
jürgen58
#59
Beitrag von jürgen58 » 15.02.2014 10:40
vsrider hat geschrieben:Das ist ja interessant, schreibt aber auch jeder was anderes... :evil:
na, das kennen wir doch aber so :D egal was es ist :wink: jeder will was sagen und vor allem Recht haben :mrgreen:
violator
#60
Beitrag von violator » 15.02.2014 10:48
auch recht sexy....aber nicht günstig:
https://www.google.de/#q=tfl+motorrad&t ... 9922126402
bissl scrollen...die von Hella
