Kupplungskorbhalter SV 650
Beitrag von guzzistoni » 06.03.2014 21:04
möglicherweise wird bei entsprechendem Interesse auch eine Serie für die SV650 aufgelegt:
Link:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=19&t=94442
Re: Kupplungskorbhalter SV 650
Beitrag von Dieter » 07.03.2014 7:12
So, jetzt geht es an die Entscheidung:
Die kupplungen der SV 650 Knubbel-Kante sind unterschiedlich. Die Kante hat noch so einen Metallring um die Zapfen des Kupplungskorbes. Daher kann man bei der Kante keinen Halter machen so wie bei EBC mit dem Hebel zum Gegenhalten.
Für die Knubbel kann ich das machen.
Der Innenkorb ist gleich, heist einen Halter zu kreieren der für beide Innenkörbe passt ist möglich. Die Aussen-Körbe sind unterschiedlich.
Ich mach mal ein paar Varianten, dann müsst ihr euch auf eine Einigen, oder Sandro mach jedem was er braucht...
Beitrag von Roughneck-Alpha » 07.03.2014 9:42
Derzeit habe ich mir das folgendermassen vorgestellt.
Den Korbhalter, der sich in der Teilung 1:1 deckt mit dem von EBC:
Und die Verlaengerung, die es zu verschrauben gilt mit 2 mal M8er Schrauben:
Somit hat man vom Drehmittelpunkt, der ja die Getriebewelle darstellt, einen Hebel von ca. 500 mm zur Verfuegung.
Beide hier gezeigten Werkzeugteile beziehen sich auf die Kilo.
Zuletzt geändert von Roughneck-Alpha am 08.03.2014 0:20, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Dieter » 07.03.2014 14:08
Liste für die 650er (aus dem 1000er Bereich hier rüber geholt):
Ich hätte auch Interesse an so einem Halter
Guzzistoni
andi2
@ Roughneck, das geht so nur bei der Knubbel, bei der Kante ist der Stahlring im Weg, Infos folgen, Schablonen auch...
So müsste es für die Kante aussehen, um an dem Ring vorbei zu kommen... So müsste es verschweisst werden, ansonsten kann ich das auch als Biegeteil erstellen...
PPP
Beitrag von PPP » 07.03.2014 15:32
Wozu genau ist dieses Teil? :D
Beitrag von guzzistoni » 07.03.2014 15:38
PPP
Beitrag von PPP » 07.03.2014 15:55
Das Bild hab ich jetzt schon 3 mal gesehen :D mir erschließt sich nicht wozu ich sowas brauchen sollte. Naja ich bin ja auch der Laie, werd sowas wohl nie brauchen :D
sorpe
Beitrag von sorpe » 07.03.2014 16:02
Beitrag von Dieter » 07.03.2014 17:06
So, der Unterschied zwischen Knubbel und Kante ist die Nockenbreite der Klauen:
Knubbel 16mm Kante 14mm
Darum passt der Kanten Halter in die Knubbel, aber umgekehrt nicht:
Daher würde ich entweder das vorschlagen (nur Kante-Halter), oder einen reinen Innenkorbhalter, so wie diesen:
Die gerne einen hätten bitte mal melden welchen. Ich mach eh nur die Schablonen, fertigen macht wenn dann Roughneck.
andi2
Beitrag von andi2 » 07.03.2014 17:19
Also wenn ich dich richtig verstanden habe, würde ein Halter mit 14mm Außenklauen auf
Knubbel und Kante passen.
Was spricht dagegen ihn so zu machen?
Die Version ohne Außenklauen hat doch keinen Vorteil.
Beitrag von guzzistoni » 07.03.2014 18:03
guzzistoni würde dann den Halter für die Kante nehmen :!:
Stefan2389
Beitrag von Stefan2389 » 07.03.2014 18:36
ich wäre mit einem Halter für die Kante dabei
Schwarzfahrer HH
Beitrag von Schwarzfahrer HH » 07.03.2014 20:10
Ich hätte auch gern einen Kantenhalter.
Beitrag von hannes-neo » 08.03.2014 2:38
Si, ich auch. Aber ob das mit dem aufgeschweißten Hebel so möglich sein wird, bezweifle ich.
Halter Kante/Knubbel:
Stefan2389
Schwarzfahrer HH
andi2
Beitrag von Dieter » 08.03.2014 9:18
hannes-neo hat geschrieben:Si, ich auch. Aber ob das mit dem aufgeschweißten Hebel so möglich sein wird, bezweifle ich.
Ja ist noch nicht perfekt, werde das nochmal überarbeiten, sollte eigentlich nur veranschaulichen das man den Hebel weiter raus holen muss...
Der Hebel muss aber auf alle Fälle raus gezogen werden, weil bei der Kante der Stahlring dran ist und (ist mir jetzt eingefallen) bei der Knubbel ja nur der äussere Deckel ab muß, und damit auch nur "aussenrum" also mit versetztem Hebel gegen gehalten werden kann...
http://www.svrider.de/Homepage/Bilderga ... 9c88bc.jpg
Heist ich verfolge die "Kanten"-VARIANTE die ja für beide passt und überlege mir noch was besseres für den Hebel...
Hab gerade so einen Gedankengang, ob es nicht reicht da ein 12,7mm Quadratloch rein zu machen, wo man die Ratsche als gegenhalter einstecken kann....
Anzugmoment: Kupplungsnabenmutter 95Nm aus FAQ Kante
@ Roughneck, kannst Du auch Blech kanten?
Da sieht man übrigens wofür das Teil ist (ca. 3.40min)
http://www.youtube.com/watch?v=IMrXhAUtH-A
Gruß Dieter
