Leistungsloch, stottern
felix2k6
Beitrag von felix2k6 » 21.03.2014 0:03
heute bin ich durch die Gegend geknallt und nach 150KM, in tiefer Schräglage, bei 8000Touren, fängt das Luder an zu stottern. Ich hatte noch 8Liter Sprit an Bord, nach dem Tanken ist es geblieben.
Seitdem ist es mal da, mal nicht, mal stärker ausgeprägt, manchmal weniger. Woran kanns liegen? Ich habe keinen Originaltacho mehr! Sie hat 35000 runter, andere Auslassnocken(seit 5000km) und Öl ist genügend drin. Fühlt sich an wie mangelnder Sprit.
Zündkerzen sind 7000KM alt, LF frisch gewaschen.
Kann mir mmtn keinen Reim drauf machen.
Danke!
KLICK
Gelöschter Benutzer 21772
Re: Leistungsloch, stottern
Beitrag von Gelöschter Benutzer 21772 » 21.03.2014 7:41
wenn's nur in der Schräglage auf einer Seite ist kann es Wasser ( Kondenswasser nach der Winterpause ) sein.
felix2k6
Beitrag von felix2k6 » 21.03.2014 10:00
Es trat nur das erste Mal in SChräglage auf. Nun ist es auf in 0 Stellung vorhanden!
KLICK
Beitrag von Gelöschter Benutzer 21772 » 21.03.2014 11:37
kann trotzdem Wasser sein.
glas nehmen Benzinschlauch abziehen und im glas prüfen ob Wasser drin ist.
Wenn ja Vergaser leemachen. Tank leeren.
Street
Beitrag von Street » 21.03.2014 12:33
Klingt für mich auch was nach dem Konstantfahrruckeln. Poti in den Fritten bzw. nicht richtig eingestellt?
Dafür brauchst du leider n Origi Tacho den du ja nicht mehr hast... :evil:
sorpe
Beitrag von sorpe » 21.03.2014 12:59
felix2k6 hat geschrieben:Es trat nur das erste Mal in SChräglage auf. Nun ist es auf in 0 Stellung vorhanden!
Bei welcher Drehzahl?
Beide Zündkerzenstecker richtig fest draufgesteckt?
SV slider hat geschrieben: Wenn ja Vergaser leemachen.
Er hat eine Einspritzung! :wink:
Beitrag von Gelöschter Benutzer 21772 » 21.03.2014 14:56
sorpe hat geschrieben:Er hat eine Einspritzung!
dann braucht das mit dem Vergaser nicht zu manchen :) ( ich kenn mich mit dem Neumodischen Zeug halt nicht so aus ) :D
Kann trotzdem Kondeswasser im Tank sein
