Abklemmen Lambdasonde
Drachenbruder
Re: Abklemmen Lambdasonde
Beitrag von Drachenbruder » 02.04.2014 13:30
Ich hab nicht nur die Sonde abgehängt, sondern auch den PIN getrennt...
Motorradfahren ist das Schönste, was man angezogen machen kann...
focuswrc
Beitrag von focuswrc » 02.04.2014 21:49
Ich bin jetzt ne weile gefahren und ich bin mir der Meinung, dass sie jetzt etwas versoffen ist. 30-50km weniger mit einem Tank
Doc Holiday
Beitrag von Doc Holiday » 03.04.2014 21:57
sorpe hat geschrieben:Wenn der Pin unterbrochen ist kannst du die Sonde zwar wieder anstecken, aber es bewirkt nichts! :wink:
ja fehlermeldung gleich 0.wozu abklemmen :arrow: :arrow: :arrow: :?: wenn das poti und die Drosselklappen (beide) und die ventiele richtig eingestellt sind läuft sie wunderbar und brauch weniger.wenn sie noch weniger braucht gibt es Probleme mit der kühlung :wink:
svbomber
Beitrag von svbomber » 04.04.2014 6:51
Doc Holiday hat geschrieben:
Weil das bisher so bekannt war. PIN23, siehe http://www.svrider.de/index.php?seite=S ... m_belegung
Drachenbruder
Beitrag von Drachenbruder » 11.04.2014 14:27
Hai Folks,
hhab mich gestern mit meinem schraubenden Kumpel unterhalten und ihm beiläufig diese Geschichte und meine Erfahrungen damit erzählt. Er hat dann drauf hingewiesen, dass die Sonde Schaden nehmen kann, wenn sie nicht beheizt wird. Also Stecker wieder dran, aber PIN durchtrennt lassen, denn der ist ja letzten Endes wohl für das Signal ans Steuergerät verantwortlich, oder?
Drachenbruder
Beitrag von Drachenbruder » 30.04.2014 13:44
Soderle, meine erste Zwischenmeldung nach 3 Betankungen... weichere Gasannahme, aber der Verbrauch hat sich nicht signifikant reduziert... und ganz wech ist das Ruckeln bei Konstantfahrt noch nicht, aber da ich eh noch ans Synchronisieren und die TPS ranwollte, halt ich das noch für behebbar...
littlejohn
Beitrag von littlejohn » 06.05.2014 11:52
Xretar hat geschrieben:Habe meine Lambdasonde auch die Tage abgeklemmt. Funktioniert tadellos, ruckeln ist weg; Fehler wird auch keiner angezeigt und läuft seidenweich.
Jetzt werde ich mal den Verbrauch im Auge behalten.
:dose:
Genau so wollte ich es auch gerade beschreiben,
mal schauen wie es weiter geht!
littlejohn
SV 1000 S K3
raser2
Beitrag von raser2 » 06.05.2014 13:54
Das kann ich so nicht bestätigen, da ich das Kabel gleich gekappt habe als die Sitzbank weg war.
Ab 2016 wieder daheim :)
Doc Holiday
Beitrag von Doc Holiday » 08.06.2014 9:19
Der größte Nachteil bei einer abgeklemmten lamda ist,daß die Sv im notlaufprogramm läuft. :wink:
picard500
Beitrag von picard500 » 30.08.2015 23:55
hab den Thread mal hochgeholt, da ich meine Sonde und PIN23 auch abgetrennt hab und eine bessere bzw. ruckelfreiere Gasanahme erhofft habe! Konnte heute leider nur
im Stand testen, aber die Gasannahme war trotz Kaltstart deutlich besser! Nur subjektiv bis jetzt, denn fahren werde ich erst morgen! Mein Cockpit zeigt allerdings kein
CHEC mehr an, deshalb frage ich mich auch, ob das abklemmen des PIN23 die Fehlerausgabe im Cockpit grundsätzlich verhindert! Abgesehen davon, hat einer jetzt
eindringlichere Erfahrungen mit dem Abklemmen gehabt? Auch was den Verbrauch betrifft!
Christian #69
Beitrag von Christian #69 » 19.07.2017 12:31
Hallo
Ich habe eine K7 bei der die Lambdasonde abgeklemmt ist. Ich bekomme im Display den Fehler C44 angezeigt, der auf das fehlen der Sonde hindeutet.
Als ich jetzt den Draht an dem ECU Stecker durchtrennt wollte musste ich feststellen das ich an der Position keinen schwarz / braunen Draht habe.
Hat sich da irgendwann mal die Belegung geändert?
Gruß Chris
sorpe
Beitrag von sorpe » 25.07.2017 15:20
Christian #69 hat geschrieben:... musste ich feststellen das ich an der Position
Hast du die Knowledgebase gelesen?
