Frage zur Gabel
Frage zur Gabel
Hallo Forum,
ich habe eine Frage bezüglich der Gabel, eher zum Cartridge-System,
mir ist am Wochenende beim umbau auf Wilbersfedern aufgefallen das die Cartridges in den jeweiligen Gabelholmen unterschiedlich lang sind, dadurch auch die Federung nicht gleich ist.
Jetzt ist meine Frage gab es bei der SV die Cartridge in unterschiedlichen Ausführungen ?
lg Untrix
lg Untrix
Re: Frage zur Gabel
Bj Angabe wäre nicht schlecht ! Laut Fiche sollten die Cartridge gleich sein.
http://www.ronayers.com/FRONT-DAMPER-C153815.aspx
Re: Frage zur Gabel
die Dicke ist baujahr 2004 ich habe die Vermutung das nach dem Rutscher gepfuscht wurde ....
lg Untrix
lg Untrix
- sorpe
- Moderator
Re: Frage zur Gabel
Es gibt sehr wohl Unterschiede bei den Cartridges:
Code: Alles auswählen
K3 51146-16G00 CYLINDER $264.29
bis 51146-16G20 CYLINDER $264.29
K4 51146-16G40 CYLINDER $310.91
ab K5 51146-16G60 CYLINDER $277.50
Re: Frage zur Gabel
Hmm okey das heißt nochmal Gabel zerlegen und schauen welche drinnen sind und dann auf die Suche nach einer passenden machen .. danke für die Hilfe!
Lg Untrix
Lg Untrix
Re: Frage zur Gabel
Jau ! Aber es sollten schon Links und Rechts die gleichen verbaut sein. Mfgsorpe hat geschrieben:Es gibt sehr wohl Unterschiede bei den Cartridges:
K3 51146-16G00 CYLINDER $264.29 bis 51146-16G20 CYLINDER $264.29 K4 51146-16G40 CYLINDER $310.91 ab K5 51146-16G60 CYLINDER $277.50
Re: Frage zur Gabel
Okey dann eine andere Frage.
Meint ihr ist es sinnvoller mich nach einer kompletten Gabel umzusehen ?
Lg Untrix
Lg Untrix
- sorpe
- Moderator
Re: Frage zur Gabel
Davon bin ich eigentlich ausgegangen und hatte deine Antwort deshalb nicht so gedeutet wie ich sie erst jetzt verstanden habe.Planlos hat geschrieben:Aber es sollten schon Links und Rechts die gleichen verbaut sein. Mfg
Zumindest brauchst du noch eine Cartridge, die genau so ist wie eine deiner vorhandenen.Untrix hat geschrieben:Meint ihr ist es sinnvoller mich nach einer kompletten Gabel umzusehen ?
Bei einer kompletten weißt du aber auch nicht was drin steckt.
Ich würde mir eine weitere Cartridge besorgen und die Gabel evtl. (je nach Geldbeutel) überarbeiten lassen, falls dir die jetzige nicht ausreichend erscheint.
Re: Frage zur Gabel
da hast du natürlich recht ... aber das Problem ist ich weis nicht genau welche Cartridges drinnen sind, und wüsste auch nicht wo ich darauf eine PartNo. finden sollte .. und grundsätzlich mit anderen Federn denke ich wird die Gabel mir locker reichen, auf der Straße hab ich zwar einen zügiges Tempo aber nicht das ich sie ausreize dafür Fahre ich eh am Ring.Bei einer kompletten weißt du aber auch nicht was drin steckt.
Re: Frage zur Gabel
So hier mal eine genaue Zuordnung der unterschiedlichen Cartridge zu Modell und Baujahr.
51146-16G00-000 = SV1000K3/U1K3/U2K3/K4/U1K4/U2K4/K5/U1K5/U2K5/
K6/U1K6/U2K6/K7/U2K7 = also alle N Modelle
51146-16G20-000 = SV1000SK3/S1K3/S2K3
51146-16G40-000 = SV1000SK4/S1K4/S2K4
51146-16G60-000 = SV1000SK5/S1K5/S2K5/SK6/S1K6/S2K6/SK7/S2K7
Quelle: bike-parts-suz.com
ob man die Nummern auf den jeweiligen Dämpfer finden kann weiß ich nicht, da du sie aber ja nochmal zerlegen willst, kannst du dann ja hier posten ob ja oder nein. Mfg
Re: Frage zur Gabel
Nur um auf "Nummer Sicher" zu gehen.Untrix hat geschrieben:.. die Cartridges in den jeweiligen Gabelholmen unterschiedlich lang sind, dadurch auch die Federung nicht gleich ist...
Meinst Du mit Cartridge die Dämpfereinheit, bestehend aus Dämpfer/Kolbenstange und Zylinder oder die Distanzhülse der Feder.
Wenn der Längenunterschied (Cartridge) nur im Millimeterbereich ist, kann dieses durch eine fehlerhafte Justierung begründet sein.
Die Justierung erfolgt über das Gewinde der Kolbenstange + Kontermutter.
Wenn bei der Demontage die Kontermutter auf der Dämpferstange verdreht wurde, sei es bei dir oder Vorbesitzer, MUSS diese neu justiert werden.
Ein Bild wäre hilfreich.
Bye
Jürgen
2012 R1200S
05-12 SV1K3 rip, 08-12 R1100S
79 - NSU MAX sucht LS200
2012 R1200S
Re: Frage zur Gabel
Leider ist das nicht nur im mm Bereich sondern ca 2 cm... das ist mein Problem.
Okey aber das N modell nur 1 Typ Cartridge hat stehen die chancen sehr gut das es die Richtige ist !
Mit Cartridge mein ich die gesamte einheit die im inneren des Holmes verschraubt ist.
Lg Untrix
Lg Untrix
Re: Frage zur Gabel
Kannst Du die Dämpferschrauben (oben) um mehrere Umdrehungen verdrehen und ist dieses bei beiden Seiten gleich viel?
Bitte dabei vorher die Ausgangslage ( Umdrehungen bis Ventil geschlossen) merken und anschliessend wieder herstellen.
Bye
Jürgen
Bye
Jürgen
2012 R1200S
2012 R1200S
Re: Frage zur Gabel
Die einstellungen sind auf beiden seiten genau gleich auch die Verschlussschraube ist genau gleich aufgesetzt und justiert wie die andere Seite es ist die komplette kolbenstange ca 2cm kürzer...
Lg Peter
Lg Peter
