War wohl in Polen beim TÜVaVa hat geschrieben: was sagt'n der TÜV eigentl. zu den Spiegeln?
Die kleine Dicke vom Andi
- guzzistoni
Re: Die kleine Dicke vom Andi
Andi
Die Fläche passt grade so und geputzt wird der Eimer frühestens zum winter wieder.aVa hat geschrieben:wat für'n unjewohnter AnblickAndi hat geschrieben:Sogar "geputzt" hab ick den Chobber![]()
Ich hoff das wird nicht zur Gewohnheit
Passt da die Fläche, so dass'n E-Zeichen irrelevant is?
Andi
Shin Yo Agila
Und die Tankhaube bleibt ab. Der Bock weigert sich.
- heikchen007
- Moderatorin
Zu Recht! Gutes Mopi, braves Mopi.Andi hat geschrieben: Und die Tankhaube bleibt ab. Der Bock weigert sich.
Soul
Was mich dabei erstaunt, auf der Louisseite steht, dass diese Spiegel (andere ähnlich kleine auch) nicht Straßenzugelassen sind, aber laut TÜV muss die Spiegelfläche "nur" 69cm² groß sein, was sie ja mit der Größe von 77,5cm² wären....Andi hat geschrieben:Die Fläche passt grade so und geputzt wird der Eimer frühestens zum winter wieder.aVa hat geschrieben:...
Du sagst ja, dass der TÜV deine gelten lässt. Also warum steht da nicht Straßenzugelassen
Gelöschter Benutzer 21746
zur richtigen Werkstatt fahrenIMSword hat geschrieben:Was musstest du denn machen außer mit den Wimpern zu Klimpern ?
Andi
So siehts aus.
Mein Argument bei kontrollen ist das einhalten der vorgeschriebenen spiegel Fläche und das hat bisher gereicht.
Wahrscheinlich weil das prüfen und genehmigen zu teuer ist.Soul hat geschrieben:Was mich dabei erstaunt, auf der Louisseite steht, dass diese Spiegel (andere ähnlich kleine auch) nicht Straßenzugelassen sind, aber laut TÜV muss die Spiegelfläche "nur" 69cm² groß sein, was sie ja mit der Größe von 77,5cm² wären....Andi hat geschrieben:Die Fläche passt grade so und geputzt wird der Eimer frühestens zum winter wieder.aVa hat geschrieben:...
Passt da die Fläche, so dass'n E-Zeichen irrelevant is?Da steht auch nix von E-Zeichen Pflicht oder irre ich mich da?
- Schafmuhkuh
Re: AW: Die kleine Dicke vom Andi
Zum messen und rechnen sind die zu faulAndi hat geschrieben:So siehts aus.![]()
Es kommt an wie das Fahrzeug zugelassen ist...http://www.t5net-forum.de/forum/index.p ... opic=57900
"Hast Du ein Motorrad mit E-Zulassung, brauchst Du auch Spiegel mit E-Zeichen.
Hast Du ein Motorrad mit "alter" nationaler Betriebserlaubnis, kommt es für die Zulässigkeit im öffentlichen Straßenverkehr auf die Mindestgröße des Spiegels an."
Dann wär's bei der Kante aber nicht erlaubtSeth hat geschrieben:Es kommt an wie das Fahrzeug zugelassen ist...http://www.t5net-forum.de/forum/index.p ... opic=57900
Also alles wie immer, es kommt einfach auf den Prüfer/Wachtmeister an
der Artikel is gut: http://www.rockandroad.de/motorrad/test ... v_137.html
Selbst die Sichtbarkeit ist reglementiert, der Blickwinkel von Auge zu Spiegel darf 55° (gemessen von der Waagerechten) nicht überschreiten. Wenn also bei der nächsten HU ein Prüfer mit Wasserwaage, Geo-Dreieck und Sextant auf euch zukommt, wisst ihr warum.
Soul
na ja, drauf geschissen. Ich fahre jetzt seit 3 Jahren mit nicht zugelassenen Spiegeln und wurde auch schon zweimal angehalten und war mit den Dingern zweimal beim TÜV. Da wurde nie ein Wort drüber verloren. Also lass ich es auch so
aber mit dem Winkel ist nicht ohne
- JuBa
Zitat aus dem Artikel hat geschrieben:Sind die Rückspiegel unter zwei Metern Höhe angebracht ...
muss ich doch glatt mal nachmessen ob das bei mir zutrifft ...
- Schilfgras
nach gestriger BRObefahrt der dicken kann ich nur noch eins sagen: WILL AUCH!!!^^
Muss nur noch schnell im Lotto gewinnen dann bauen wa meene och gleich um andi
So ist es und nicht anders. Punkt.
Cheers,
Niklas
Sohnemann von Heikchen
R.I.P. Captain † 24.05.2015
You are always in our hearts!
Cheers,
Niklas
- heikchen007
- Moderatorin
Dann musste aber massemäßig noch was drauflegen, gestern sahste jedenfalls aus wie´n Affe uffm Schleifstein.Schilfgras hat geschrieben:nach gestriger BRObefahrt der dicken kann ich nur noch eins sagen: WILL AUCH!!!^^
