Alu schweißen
Munky
Alu schweißen
Beitrag von Munky » 17.05.2014 21:26
kann wer hier alu schweißen?
es geht darum die gelenk aufnahme am schalthebel zu versetzten
Black Jack
Re: Alu schweißen
Beitrag von Black Jack » 17.05.2014 21:33
Das soll was bringen?
Munky
Re: AW: Alu schweißen
Beitrag von Munky » 17.05.2014 22:27
Das ich die fußrasten weiter nach hinten setzten kann
Black Jack
Re: Alu schweißen
Beitrag von Black Jack » 17.05.2014 22:54
Also den Winkel, nicht die Länge.
Re: Alu schweißen
Beitrag von guzzistoni » 17.05.2014 23:03
genau das meint der munky
Munky
Beitrag von Munky » 17.05.2014 23:13
Ja aufnahme weiter nach links
focuswrc
Re: Alu schweißen
Beitrag von focuswrc » 18.05.2014 5:38
du hast doch noch Luft den unteren Hebel am Getriebe einen Zahn zu drehen. reicht das nicht?
Munky
Beitrag von Munky » 18.05.2014 8:23
Noch garnicht versucht zu drehen wie weit geht das denn?
Re: Alu schweißen
Beitrag von Roughneck-Alpha » 18.05.2014 8:29
mit duennem Edding Position kennzeichnen
Klemmung loesen
Hebel abziehen
um einen Zahn versetzt wieder aufschieben
Klemmung festziehen
Re: Alu schweißen
Beitrag von jubelroemer » 18.05.2014 8:32
Schraube an der Vielzahnwelle lösen und herrausziehen und dann Schaltmechanismus von der Welle abziehen und um einen Zahn versetzen. Evtl. vorher die Verstellung an der Schaltstange auch schon lösen, weil ein Zahn verdrehen möglicherweise zu viel ist.
Munky hat geschrieben:Das ich die fußrasten weiter nach hinten setzten kann
Für dieses Problem braucht es aber eine Schaltstangenverlängerung!!!!
Munky
Beitrag von Munky » 18.05.2014 8:41
Du meinst nochmal eine zusätzlich zunder schon vorhandenen?
Re: Alu schweißen
Beitrag von jubelroemer » 18.05.2014 8:56
Es handelt sich um einen Adapter der die Schaltstange verlängert.
http://www.motorradteile-zubehoer.de/Sc ... lteplatten
http://www.trwmoto.com/fussrastenhalteplatten
Munky
Beitrag von Munky » 18.05.2014 9:05
Die schaltstangen verlängerung von trw is schon dran
Re: Alu schweißen
Beitrag von jubelroemer » 18.05.2014 9:25
Wie wärs dann mit einer zweiten!? Doppelt hält besser :D .
Munky
Beitrag von Munky » 18.05.2014 14:02
Die aufnahme am getriebe zu drehen bringt leider nix da die schalthebel position immer gleich bleibt.
Loki meint delle in krümmer hauen. Da bin ich aber net begeistert von...
