Alu schweißen
- Munky
Alu schweißen
kann wer hier alu schweißen?
es geht darum die gelenk aufnahme am schalthebel zu versetzten
- Black Jack
- Munky
Re: AW: Alu schweißen
Das ich die fußrasten weiter nach hinten setzten kann
- Black Jack
- guzzistoni
Re: Alu schweißen
genau das meint der munky
- Munky
Ja aufnahme weiter nach links
Re: Alu schweißen
du hast doch noch Luft den unteren Hebel am Getriebe einen Zahn zu drehen. reicht das nicht?
- Munky
Noch garnicht versucht zu drehen wie weit geht das denn?
- Roughneck-Alpha
Re: Alu schweißen
mit duennem Edding Position kennzeichnen
Klemmung loesen
Hebel abziehen
um einen Zahn versetzt wieder aufschieben
Klemmung festziehen
Klemmung loesen
Hebel abziehen
Klemmung festziehen
Re: Alu schweißen
Schraube an der Vielzahnwelle lösen und herrausziehen und dann Schaltmechanismus von der Welle abziehen und um einen Zahn versetzen. Evtl. vorher die Verstellung an der Schaltstange auch schon lösen, weil ein Zahn verdrehen möglicherweise zu viel ist.
Für dieses Problem braucht es aber eine Schaltstangenverlängerung!!!!Munky hat geschrieben:Das ich die fußrasten weiter nach hinten setzten kann
- Munky
Du meinst nochmal eine zusätzlich zunder schon vorhandenen?
Re: Alu schweißen
Es handelt sich um einen Adapter der die Schaltstange verlängert.
http://www.motorradteile-zubehoer.de/Sc ... lteplatten
http://www.trwmoto.com/fussrastenhalteplatten
- Munky
Die schaltstangen verlängerung von trw is schon dran
Re: Alu schweißen
Wie wärs dann mit einer zweiten!? Doppelt hält besser
- Munky
Die aufnahme am getriebe zu drehen bringt leider nix da die schalthebel position immer gleich bleibt.
Loki meint delle in krümmer hauen. Da bin ich aber net begeistert von...
