Motor startet nicht - Fehlercode nicht in der Liste
Raini
ich bin neu hier und wende mich gleich mal mit einem Problem an euch. Auf meiner letzten großen Tour ließ sich der Motor nicht mehr starten.
folgende Symptomatik: Zündung einwandfrei, Killschalter auf run, Anlasser dreht, Benzinpumpe läuft nicht an. Im Cockpit leuchtet FI unter der Ölkanne ( auf dem Bild jetzt nicht zu sehen) und wo der Fehlercode (normalerweise C irgendwas ) steht auch FI.
Nach mehrmaligem Zündung an und aus, hört man die Benzinpumpe wieder laufen, keine Fehlermeldung, Motor lässt sich starten. Während der Fahrt alles völlig normal. Der Fehler tritt sporadisch auf und passt in kein typisches Schema, wie z.B. nur warm oder kalt, lange oder kurz gestanden.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Raini
Gruß Raini
Re: Motor startet nicht - Fehlercode nicht in der Liste
hast du den stecker im heck gebrückt?
Hallo und herzlich willkommen im Forum
An deiner Stelle würde ich mal die Steckverbindung zur Benzinpumpe und die Sicherung genau prüfen, allenfalls reinigen oder die Sicherung ersetzen.
Es ist normal, dass wenn der Motor nicht innerhalb von 3 Sekunden anspringt, dann FI im Display erscheint.
Es wäre sehr sinnvoll und hilfreich, wenn Du dein Profil mit den Motorraddaten ergänzen würdest !
Herzliche Grüsse von Babalu
- sorpe
- Moderator
Erstmal das Übliche checken:
Killschalter
Kupplungsschalter
Seitenständerschalter
Prüfe die Gängigkeit, Kontakte evtl. Reinigen, Kontaktspray.
Den Fehlercode siehst du nur wenn der Diagnosestecker überbrückt ist und der Fehler aktuell auftritt. Einen Fehlerspeicher gibt es nicht.
Folge den weiteren Links in meinem oben verlinkten Beitrag zu den Fehlercodes und der Position des Steckers
Killschalter
Kupplungsschalter
Raini
Hallo, ich habe nirgendwo einen Stecker gebrückt. Die Fehlermeldung kommt direkt nach einschalten der Zündung oder eben auch nicht. Den Anlasser habe ich noch gar nicht betätigt.Würde ich ihn betätigen mit Fehlermeldung, würde er zwar drehen, der Motor aber nicht starten.
Es ist halt so, dass nachdem die Zündung einschaltet wird, man im Normalfall das Surren der Benzinpumpe hört. Wenn der Fehler Auftritt passiert eben dieses nicht, es blinkt FI unter der Ölkanne und unten rechts steht auch FI.
Frage: Wenn der Fehler auftritt, kann ich dann den Diagnosestecker unter der Sitzbank bei eingeschalter Zündung brücken und bekomme dann den C-Fehlercode angezeigt?
Steckkontakte werde ich mal kontrollieren, Daten vom Mopped einpflegen. Danke schon mal.
- Black Jack
Das klingt wie Zündung einschalten bei eingelegtem Gang und ausgeklappten Seitenständer.
Raini
Ist es aber nicht. Wenn´s so einfach wäre.
- guzzistoni
Ja genau, den kannst Du aber auch schon vorher überbrücken und bist dann im "Fehlercode-Modus" -- mach das mal einfach und schau was angezeigt wird im DisplayRaini hat geschrieben: Frage: Wenn der Fehler auftritt, kann ich dann den Diagnosestecker unter der Sitzbank bei eingeschalter Zündung brücken und bekomme dann den C-Fehlercode angezeigt?
- Munky
ja den diagnosestecker überbrücken siehe anleitung sorpe dan steht anstatt der F1 ein Fehlercode cXX.Raini hat geschrieben: Frage: Wenn der Fehler auftritt, kann ich dann den Diagnosestecker unter der Sitzbank bei eingeschalter Zündung brücken und bekomme dann den C-Fehlercode angezeigt?
edit guzzi war schneller
Raini
Hallo, erst einmal vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich konnte den Fehlerncode auslesen. Er ist C42. In der Liste steht Zündschalter/Stecker. Gibt es dafür einen typischen Fehler. Hört sich so nach Zündschloss an...
VG Rainer
VG Rainer
WilheLM TL
Kabelbruch Wegfahrsperre oder Massefehler Wegfahrsperre oder Wegfahrsperre defekt.
Ausser Pickup und Nockenwelle und Wegfahrsperre gehen alle FI Fehler in Notlauf.
Also klar das ist…
Also klar das ist…
- Roughneck-Alpha
Die Kilo hat 'ne Wegfahrsperre?
War mir noch nicht bekannt.
SVDieter
Also wenn es eine K3 ist, ich kann mich erinnern das ich das Problem auch hatte, kurz danach schmorte der grüne Stecker durch.
Leider weiß man ja nicht was Du überhaupt für eine SV hast...
Raini
Ja ist eine K3 - Import aus Italien. Danke für die Tips. Da ich keine Ahnung habe wo ich jetzt anfangen soll zu suchen, werde ich wohl doch eine Werkstatt aufsuchen müssen.
- sorpe
- Moderator
