Re: guzzistoni's K4 **2-T Zulassung Diskussion**
jepp..da ein 2Takter über die Kraftstoffzufuhr geschmiert wird. Also entweder Gemisch-Schmierung, da ist das Öl mit dem Benzin im Tank, oder eben als Getrennt-Schmierung; hier wird das Öl über eine Pumpe (meist) an der Kurbelwelle in den Ansaugtrakt gepumpt und somit dem Verbrennungsgas zugeführt... Das Ganze ist Notwendig da die Steuerzeiten bzw Gaswechsel durch die Zylinder- und Kolbenfenster definiert werden.
Akzeptieren ist einfacher als Verstehen
- guzzistoni
Re: guzzistoni's K4 **voll peinlich**
Voll peinlich:
nach beschwerlichen Tagewerk habe ich noch eine abendliche Runde drehen wollen, bin so ca. 15 Km weit gekommen: kein Vortrieb mehr -- Motor läuft bestens, aber keine Kraftübertragung ----
Ausgerollt und am Straßenrand angehalten: Kette war noch drauf --- aber was ist das
Ritzelmutter weg
Ritzel von der Verzahung gerutscht -- Ende der Fahrt, Finito --- aus --- Tote Hose
Es hielt gleich ein junger R6-Fahrer an (netter Kerl) -- aber der konnte da auch nicht helfen. Also Frau angerufen, die kam dann auch gleich, zurück nach Hause, Werkstatt durchforscht und noch eine gebrauchte Ritzelmutter gefunden
-- also wieder ins Auto, vorher Werkzeug eingepackt und zurück zum Ort der Geschehens. Na, dann ging es schnell das Ritzel anzuschrauben. Bin dann wieder gut zu Hause angekommen.
So was sollt nicht passieren
Danke geht an die liebe Gattin
Uiui
du hast doch nicht etwa gemurkst?
- Roughneck-Alpha
Schoen, dass Du als Schraubermessias auch solche Anekdoten gestehst
Was war die Ursache ?
Vergessene Sicherungsscheibe?
- guzzistoni
Ursache ist die nicht mehr nutzbare Sicherungsscheibe -- die passt wegen der veränderten Kettenflucht und der dicken U-Scheibe nicht mehr auf die Verzahnung.
Ich hatte zwar die Mutter nochmal nach 500Km nachgezogen, hätte das aber wohl nochmal kontrollieren müssen.
Das Problem hatten wir auch schon mal bei Max seiner SV, der hat die Ritzelmutter irgendwo auf der BAB zwischen B und HB abgelegt -- nur ist bei ihm nicht das Ritzel von der Verzahnung gerutscht.
Ich werde die nächste Mutter zusätzlich mit Loctide sichern. Dann sollte das halten.
An der Knubbel ist auch kein Sicherungsblech, aber da gab es noch nie Probleme.
Mutter verlieren geht auch bei der Knubbel und wenn genug Schmodder unter der Abdeckung ist fällt sie auch nicht runter und man findet sie ein Jahr später. Bild
- guzzistoni
Gute Stelle zum Muttern verstecken --- ich hatte ja leider2blue hat geschrieben:Mutter verlieren geht auch bei der Knubbel und wenn genug Schmodder unter der Abdeckung ist fällt sie auch nicht runter und man findet sie ein Jahr später. Bild
- Kolbenrückholfeder
Ich habe kürzlich u.a. das Ritzel gewechselt und auch eine zusätzliche flüssige Sicherung verwendet, zumal mein Ritzel 2mm schlanker baut gegenüber dem Originalen.
Irgendwas wird sich der Hersteller bei der Erstausführung der Sicherung gedacht haben (hoffe ich). Hier wurde auch eine flüssige Sicherung verwendet und das nicht zu knapp.
Siehe drittes Bild:
http://svrider.de/Forum/viewtopic.php?f ... 2#p9955629
Siehe drittes Bild:
Ich find ja die Sicherungsvariante vom Hannes recht nice!
http://svrider.de/Forum/download/file.p ... &mode=view
- guzzistoni
Ja, die Variante ist gut!
- guzzistoni
Schon wieder technischer Defekt: der Glubschaugenschweinwerfer hat keine Fernlichtfunktion --- Mechanismus defekt --- ist aber noch Garantie drauf, wird getauscht.
Dann habe ich mal schnell die Gabelbrücke neu lackiert
Ach ja, ein bisschen unnützes Zeug ist im Zulauf
- guzzistoni
Ahhhhh unnützes und nützes Zeug ist angekommen
danke für die schnelle Lieferung an
http://www.hareutec.de/
Die Bakterie ist für die Guzzi
Mal gleich anbauen
Mal gleich anbauen
Ahh, ich sehe, eine neue Mutter für's Ritzel, mit innenliegender Kontereinheit.
Ist die etwa aus Carbon.
- Leicht um jeden Preis, .....
- guzzistoni
Re: guzzistoni's K4 **Zeugs angebaut**
Haha
die Idee von Knut war gut (Wortwitz
Ich habe da aber noch alternative Stellen gefunden wo das schwatte Zeugs ranpasst
Und einen anderen SW angebaut --- malk schauen ob der besseres Licht gibt
Das muss ich aber noch anpassen, der soll so dicht wie möglich an den Lenkkopf ran .
So toll ich die Vorherige Lösung fand, so ists Besser
