Meine sv650s fährt nicht
Harmsi
Beitrag von Harmsi » 17.08.2003 11:56
Hallo schrauber!
ich habe folgendes Problem: wenn ich meine sv650s starten möchte dann kommt sie nicht richtig, egal ob mit choke oder ohne.
wenn sie dann aber mal an ist und ich gas geben möchte dann fährt sie nur stotternd und hat fehlzündungen, schliesslich geht sie aus.
sie ist baujahr 99 und hat 15000km gelaufen, ich hab die zünkerzen gewechselt (auch mal die cr9e genommen) und der luftfilter ist auch ok.
hat da jemand ein tip für mich?
schon mal schönen dank
SVHellRider
Re: Meine sv650s fährt nicht
Beitrag von SVHellRider » 17.08.2003 21:52
Harmsi hat geschrieben:...
Komplexe Sache :roll:
Vergaser verdreckt/verstellt?
Wasser im Tank?
Choke defekt?
Zündbox defekt?
...Fachwerkstatt?
Wie is das Problem aufgetreten? Plötzlich, nach und nach?
Fazerfahrer
Beitrag von Fazerfahrer » 17.08.2003 21:55
Harmsi hat geschrieben:Hallo schrauber!
vielleicht läuft Deine SV nur auf zwei Zylindern :roll:
(Fazerfahrer, der nach einer Überdosis SVs am Wochenende erstmal wieder ordentlich austeilen muß)
jensel
Beitrag von jensel » 17.08.2003 21:58
Läuft sie vielleicht nur auf einem Zylinder? Dann solltest Du mal die Stecker auf den Zündspulen prüfen, die gehen gerne ab.
Die Zündspulen sitzen links am Rahmen, auf Höhe der Airbox und hinten unterm Tank, direkt an der Tankhalterung.
Torsten, geblubbert wird erst ab der zweiten Seite.
bienenflitzer
Beitrag von bienenflitzer » 17.08.2003 23:06
Teste mal ob nur einer von den beiden Krümmern warm wird !!!!! Dann kann es sein das der Vergaser nicht genug Benzin bekommt, teste und berichte :D
Bye Nadine
Peter GE
Beitrag von Peter GE » 18.08.2003 10:50
Nee, Du Bienenflitzer,
das teste mal erst selbst und berichte dann.
Wilhelmshaven ist leider eine SV-Wüste, schlimm wenn Hamsi da so
allein ist.
Gruß Peter
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 18.08.2003 14:50
wenn das Prob weiter besteht und du noch nicht zu deinem Händler willst biete ich hilfe an.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
bienenflitzer
Beitrag von bienenflitzer » 18.08.2003 15:50
Peter GE hat geschrieben:Nee, Du Bienenflitzer,
allein ist.
Gruß Peter
Tut mir leid versteh ich nicht? Bild
Bye Nadine
Fazerfahrer
Beitrag von Fazerfahrer » 18.08.2003 15:56
bienenflitzer hat geschrieben:
allein ist.
Gruß Peter
Bye Nadine
ganz einfach, Du sollst warten bis das Mopped ein wenig warmgelaufen ist und dann ausprobieren, ob die verbrannte Haut nur an einem Krümmer oder an beiden Krümmern kleben bleibt. :oops: :) mist :( hell
bienenflitzer
Beitrag von bienenflitzer » 18.08.2003 17:33
fazerfahrer hat geschrieben:Hi,
allein ist.
Gruß Peter
Bye Nadine
Aaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Bild
Jetzt verstehn :oops:
Nimm es mir nicht böse aber ich habe das schon mal geprüft, indem ich meine Karre ca. 2 min "warm laufen" gelassen habe und kurz mit meinem Motorradhandschuh "geprüft" habe.....hat funktioniert denn ein Krümmer war kalt :wink:
Aber hast recht das sollte man nicht als Standardmethode anwenden!!!!
Wie würdest du denn prüfen ohne die Krümmer anzufassen hä? Bild
Kann ich ja noch was dazu lernen !!!
Bye Nadine
jensel
Beitrag von jensel » 18.08.2003 17:58
Wenn´s deutlich mehr als normal vibriert, und ungleichmäßig zündet. Das hört und fühlt man, ohne sich die Finger zu verbrennen.
Wenn man das nicht merkt, sollte man die Finger sowieso vom Selbstschrauben lassen, finde ich.
bienenflitzer
Beitrag von bienenflitzer » 19.08.2003 7:55
jensel hat geschrieben: Wenn man das nicht merkt, sollte man die Finger sowieso vom Selbstschrauben lassen, finde ich.
Danke!
Bye ....
Peter GE
Beitrag von Peter GE » 19.08.2003 23:38
irgendwie klappt das nicht mit der Anzeige der neuen Beiträge,
sonst hät ich mich schon früher gemeldet.
Das die Krümmer absolut tabu sind hab ich nur in der Form so ausgedrückt, weil der Harmsi nur zwei Beiträge auf den Schultern hat.
Über die Prüfmethode von Bienenflitzer - mit Handschuhen - hab
ich grinsen müssen. Ganz pfiffig
- aber trotzdem verboten.
Fängt nicht jeder mit Null Ahnung beim Schrauben an und lernt.
Schrauben muß sein - mit oder ohne.
Für mich wäre es gut gewesen, wenn´s dies Forum schon vor
xx Jahren gegeben hätte. :) up Bitte
bienenflitzer
Beitrag von bienenflitzer » 20.08.2003 10:03
Hallo ihr Bergaufbremser und Warmduscher,
ihr sollt den Krümmer doch nicht 10 Sekunden lang anfassen !!!!!!!!!!!
Sondern nur kurz um zu testen ob er ein bisschen warm wird!!!
Oder bekommt eure zarte Babyhaut dann Brandblasen :?:
Beim nächsten Treffen führe ich euch das auch gerne vor Bild
Bye Nadine :wink:
svbomber
Beitrag von svbomber » 20.08.2003 10:09
bienenflitzer hat geschrieben:Hallo ihr Bergaufbremser und Warmduscher,
Bye Nadine :wink:
wenn man alle vorangegangenen beiträge mal weglässt könnte man mit etwas erotischer phantasie auch was anderes daraus lesen ... hihi 8O
