plane 3000km tour
short
plane 3000km tour
wollt nächst Woche 3000 km tour in Urlaub.
Ich fahre ne 1000s.
Jemand sowas schon mal gemacht und kann mir tipps geben?
Ich fahre ne 1000s.
- Munky
Re: AW: plane 3000km tour
War grade 2650 km auf tour durch die alpen und musste außer öl nachfüllen und kette schmieren nichts machen
- sorpe
- Moderator
Re: plane 3000km tour
Ich bin in 9 Tagen über 3.600km gefahren.
Ein paar mehr Informationen deinerseits sollten es schon sein!
Was für Tipps erwartest du?
Kerberos
als Referenz meinerseits, 7000km.
Wenn du keinen Kettenoler hast nimm ne Dose Kettenfett mit. Profiltiefe prüfen, schluckt deine Öl, prüfen und ggf. Mitnehmen.
Ist der Olwechsel innerhalb der ersten 2000km fällig wechsele jetzt. Der Rest ist Glücksache und hängt an der bisherigen Pflege des Mopeds.
Leckt deine Gabel vorne? Vorher machen. Werkstätten jetzt schon suchen falls du unterwegs was hast oder Öl wechseln willst. Schutzbrief das du und dein Bike immer nach Hause kommt.
Pack das Gepäck längs, hast dann mehr Reichweite.
short
technisch steht meine wie eine 1. kettensatz, reifen, flüssigkeiten, simmeringe, bremsen.
alles top
Gebäck?
ich habe eine volle 100liter rolle und nen doppelten tankrucksack.
habe nur kettenfett und werkzeug dabei.
wollte von hh über madrid in die algarve, 2 wochen aufenthalt und zurück.
pro weg 3000km + km vor ort
wenn ihr alleine fahrt, was schafft ihr an einem tag an km zu reißen?
mache mir gedancken über non stop belastung + vollbeladen - macht das die sv mit.
hinterher wollte ich die gängigen verschleißteile tauschen. sollte man mehr beachten?
alles top
Gebäck?
Kerberos
Zuletzt geändert von Kerberos am 19.08.2014 10:33, insgesamt 1-mal geändert.
- sorpe
- Moderator
Über die Reifen würde ich mir besondere Gedanken machen
Welche fährst du und sind die frisch drauf?
Pannen-/Reifenrepair-Kit würde ich mitnehmen und etwas Motoröl zum Nachfüllen
Erfahrungsgemäß braucht jedes Moped bei hohen Außentemperaturen und Autobahnfahrt mehr Öl als im "Normalbetrieb"
Auch evtl. Ersatz Brems-/Kupplungshebel mitnehmen.
Kerberos
Zuletzt geändert von Kerberos am 19.08.2014 10:32, insgesamt 1-mal geändert.
- sorpe
- Moderator
Ich bin da auch eher der relaxte Typ, jedoch möchte ich nicht während der Tour nach einem passenden Reifen suchen müssen.
Auch wenn ich unterwegs noch nie einen Hebel wechseln musste hab ich immer welche im Heckabteil verstaut, Platz dafür ist immer vorhanden.
Öl ist klar, kann man überall im Litergebinde teuer kaufen.
Kettenfett ist ja auch nur ein Thema wenn kein Öler verbaut ist.
Kerberos
Liest sich als ob du immer einen Satz Pneus bei hast^^
http://www.amazon.de/Abenteuertouren-mi ... bert+wicks
- 616fONvR7fL.jpg (68.06 KiB) 5587 mal betrachtet
- sorpe
- Moderator
Das nicht, aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass der Gummiverbrauch gerade bei hohen Temperaturen und/oder rauhem Belag nicht unterschätzt werden sollte.
Mich hat das vor zwei Jahren in den Pyrenäen einiges an Fahrspaß gekostet, weil ich nach den ersten drei Tagen sehr auf das Profil des HR achten musste
Wird mir nicht noch einmal passieren!
short
hab jetzt seit 30km den z8 drauf. gerade den hinweg will ich nutzen um meine grenzen zu testen zu finden. zwar nicht kopflos aber mal schauen bis wie lang ich es verantworten kann auf´m bock sitzen zu bleiben.
man hat mich schon vorm französischen asphalt gewarnt. ausser kettenfett und adac plus karte hab ich nicht viel dabei , außer klamotten. bischen werkzeug wenn man mal an die batterie muss. ich fahre nur um anzukommen, stumpf bahn in eins durch. in porugal wollte ich vielleicht ne atlantik kuste fahrt machen,
Die rolle macht mir sorgen die ist so riesig hab keine sicht nach hinten.
der hobel hat jetzt 32tsd runter, ist mir im märz umgefallen, habe ein versicheungsschaden draus gemacht und 2000€ reingesteckt. die gefällt mir besser und sie steht fitter da denn je.
ersatzteile wie ihr mir geraten habt nehme ich nichts mit, da komme ich vorort überall ran.
kann es schon kaum erwarten bähm bähm
- sorpe
- Moderator
Der Z8 sollte die Distanz klaglos überstehen, es sei denn du ziehst auf der AB übermäßig am Kabel.
Ist aber wohl mit dem Gepäck nicht zu erwarten.
Bei Tacho ~160 wirst du auf der AB keinen sichtbaren Verschleiß haben.
Ansonsten hilft vielleicht ein Eigenbau-Liftstick
>>klick<<
Hast du eine Möglichkeit alleine die Kette zu schmieren?short hat geschrieben:... ausser kettenfett ...
short
Hallo
i´ll be back
was mich interesiert:
gibt es von euch jemanden der öfters lange touren macht?
Was macht ihr gegen po-nacken-rücken schmerzen? Taubheitsgefühl der gashand.
i´ll be back
- sorpe
- Moderator
Pause machen, andere Sitzposition, härtere/anders gepolsterte Sitzbankshort hat geschrieben:Was macht ihr gegen po-
andere Sitzposition, Superbikelenker, Sport/Trainingshort hat geschrieben:nacken-rücken schmerzen?
Locker sitzen, andere Sitzposition, Superbikelenker, Sport/Trainingshort hat geschrieben:Taubheitsgefühl der gashand.
