Schafmuhkuh
Re: AW: SV650 - Ace Cafe Tokyo Edition Two [ Kühlerdeckelche
#1726
Beitrag von Schafmuhkuh » 26.08.2014 14:43
Wohin gehst du abstimmen?
Soul hat geschrieben:
aVa hat geschrieben:...Einbau PowerCommander III USB (Abstimmung auf'm Prüfstand...
Ich befürchte, dass ist übelst rausgeschmissenes Geld :x
Große Sprünge macht man mit sowas nicht.
Aber als rausgeschmissen würde ich es nicht bezeichnen. Ne sauber einstellte SV kann dir ein richtig fettes grinsen ins Gesicht zaubern.
Aber sicher wird kein anderes bike draus.
Re: SV650 - Ace Cafe Tokyo Edition Two [ Kühlerdeckelchen :)
#1727
Beitrag von 2blue » 26.08.2014 14:55
aVa hat geschrieben: - neue Gaszüge + HRC Griffhülse (eigentlich eine "Rückrüstung", denn die jetzige Variante is zwar super vom Drehwinkel, aber zu schwergängig)
- Einbau PowerCommander III USB (Abstimmung auf'm Prüfstand kommt dann die nächsten Wochen)
Deine Kleine war beim Treffen ja recht schwach auf der Brust. Kann es sein, dass das von den Gaszügen kommt.
Inu hatte letztes Jahr auch nicht die volle Leistung, da haben die Gaszüge und der Gasgriff als Gasanschlagbegrenzer gewirkt.
SV650 - Ace Cafe Tokyo Edition Two [ PC III ]
#1728
Beitrag von aVa » 26.08.2014 16:28
Soul hat geschrieben:Ich befürchte, dass ist übelst rausgeschmissenes Geld :x
Schafmuhkuh hat geschrieben:Wohin gehst du abstimmen?
hab den PC für'n halben Preis bekommen, sonst hätte ich ihn mir vermutl. nicht gekauft. zumindest nicht jetzt.
Ausserdem denke ich, dass eine Abstimmung meiner SV wirklich gut tut (relativ kleiner MIVV + Zentralkrümmer, K&N, 1000er Schnorchel, keine sek. Drosselklappen) und das auch spürbar sein wird.
Falls dann später mal wirklich weitere Maßnahmen am Motor anstehen sollten, ist der PC eigentlich auch unverzichtbar. Sofern man zum Abstimmen nicht durch halb Deutschland gondeln will :wink:
Ca. 40 min von mir gibt's nen...Achtung jetzt kommts... "Dynojet Power Commander Approved Tuning Center" :lol: :lol: --> http://www.parts-and-service.de
Bin ich schon ein paar mal vorbeigefahren. Da werd ich demnächst wohl vorstellig werden :D
2blue hat geschrieben:Deine Kleine war beim Treffen ja recht schwach auf der Brust. Kann es sein, dass das von den Gaszügen kommt.
Ist nicht der Fall. Die Drosselklappenmechanik wird vollständig betätigt.
SV650 - Ace Cafe Tokyo Edition Two [ PC III Kabelbaum ]
#1729
Beitrag von aVa » 28.08.2014 17:32
Der PCIII ist heut gekommen :top:
Ist ja ein Gebrauchter der erst vor kurzem aus ner SV ausgebaut wurde ...
... nun hab ich anscheinend nen Kabebaum extra dazu bekommen :) empty :mrgreen:
1. PCIII mit Kabelbaum für Anschluss von Einspritzung und Drosselklappensensor
2. für was is der??? der weiße Stecker passt in den Expansion Port vom PC, das kleine graue Kabel müsste ebenfalls an den TPS kommen und mit den grauen Steckern kann man sich in die Zündung beider Zylinder einklinken.
3. weiß ich auch nicht für was der sein soll? passt in den Expansion Port und schließt wohl irgendwas kurz...
4. PowerAdapter zur Stromversorgung ohne Motorrad
Hat jemand ne Ahnung :?: :?: ;) bier
Zündmodul kann's ja nicht sein, weil das eigentliche "Modul" ja fehlt" :D
Und da is der Kabelbaum normal fest dran.
focuswrc
Re: SV650 - Ace Cafe Tokyo Edition Two [ PC III Kabelbaum ]
#1730
Beitrag von focuswrc » 28.08.2014 18:20
die 2 brauchst glaub auch wenn du ne Schaltunterbrechung montieren magst, da werden die spulen kurz außer Gefecht gesetzt zum schalten.
#1731
Beitrag von aVa » 29.08.2014 21:22
focuswrc hat geschrieben:die 2 brauchst glaub auch wenn du ne Schaltunterbrechung montieren magst, da werden die spulen kurz außer Gefecht gesetzt zum schalten.
Aber ich dachte immer, um mit dem Quickshifter wirklich die Zündung zu unterbrechen oder überhaupt irgendwas an der Zündung zu drehen, braucht's das "Ignition Module" :?: :?:
Der PowerCommander is ja eigentlich nur das "Fuel Injection Module".
Hab ihn jetzt auf jedenfall nur mal mit dem "Standard-Kabelbaum" angeschlossen. Erstmal möcht ich wissen für was der andere genau is :D
Mal guggn'n ob mir der Verkäufer antwortet. Auf dem PC war übrigends ne Map mit dem Titel "Seriensportmapping" :wink: :mrgreen:
Ausserdem hab ich die Ventile kontrolliert. War schon überfällig... :roll:
Aber nach über 27000km fast alle 8 genau in der Mitte der Toleranz. :top:
Gasgriff und Gaszüge sind auch getauscht. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. :D
Hat's schon mal jemand geschafft beide Züge ein- und wieder auszuhängen, ohne die Ansaugbrücke zu lösen/demontieren?
War ne ordentliche Fummelei, aber ging tatsächlich 8) Hatte was von Gehirnchirurgie :mrgreen:
Soul
#1732
Beitrag von Soul » 30.08.2014 20:14
aVa hat geschrieben: Hat's schon mal jemand geschafft beide Züge ein- und wieder auszuhängen, ohne die Ansaugbrücke zu lösen/demontieren?
Natürlich 8)
#1733
Beitrag von guzzistoni » 31.08.2014 11:20
Ist das graue Ding da ein neuartiger spezieller Spezialluftfilter 8O :?:
Geheimer Luftfilter ?????
#1734
Beitrag von hannes-neo » 31.08.2014 12:08
Was glaubst du warum ava den PC gekauft hat. Ohne Abstimmung lässt sich das gewaltige tuningpotential dieses Filters niemals ausnutzen.
schnubbi
#1735
Beitrag von schnubbi » 01.09.2014 14:44
aVa hat geschrieben: Hab ihn jetzt auf jedenfall nur mal mit dem "Standard-Kabelbaum" angeschlossen. Erstmal möcht ich wissen für was der andere genau is :D
Das "Seriensportmapping" muss aber nicht unbedingt förderlich sein. Früher gab es eine Leistungsbegrenzung im Seriensport. Vielleicht wurde das Mapping benutzt um diese Grenze einzuhalten.
#1736
Beitrag von aVa » 02.09.2014 23:00
ja is'n top synthetischer Filter. Aber wohl für'n anderes Modell...
... hat nicht ganz reingepasst :( Für die Kilo vllt ? :) empty
Hab ich mir vom Strandverkäufer wieder was andrehen lassen :roll:
Das "Seriensport-Mapping" werd ich wohl garnicht erst ausprobieren.
Weiß ja nicht wer da welche zahlen reingetippselt hat :wink:
btw. der Verkäufer hat sich bezügl. dem zusätzl. Kabelbaum vom PC gemeldet:
...Kabel zu viel mit geschickt...kannste weg werfen...ein wenig experimentiert...selbstgebautes Steuergerät...Kabelgulasch...alles ausgebaut und eingepackt...alte Kabelbaum mit drin...
:rofl:
#1737
Beitrag von aVa » 08.09.2014 11:40
DANKE für's Wählen zur SV of the Month!!! :schaem: :dankeschoen:
Erst'n Pokal auf'm Treffen und dann auch mal wieder auf der Startseite...
...was will man mehr :top: :mrgreen:
Schraubär
#1738
Beitrag von Schraubär » 08.09.2014 12:15
Wirkliche "Gegner" hatteste ja nicht...
Wie auch bei der geilen Schüssel ;) bier
Andi Feldmann
SV650 - Ace Cafe Tokyo Edition Two [ on fire ;) ]
#1739
Beitrag von aVa » 17.09.2014 21:33
Jetzt wird's halt echt um 20:00 Uhr schon wieder dunkel :( :( ...
... hat aber auch nen Vorteil :mrgreen:
:) devil http://youtu.be/pErhcu6IfpU :) devil
Re: SV650 - Ace Cafe Tokyo Edition Two [ on fire ;) ]
#1740
Beitrag von guzzistoni » 17.09.2014 22:03
Hört sich irgendwie wie der Fiat 500 von meinem Nachbarn an :rofl: --- blaue Flamme das Herz erfreut ;) bier
