Wie Bordsteckdose befestigen?
- Feiner Herr
Ich fahre eine 2006er Kante. Ich will mir für die nächste Tour nächstes we eine Bordsteckdose zulegen, da der Akku meines Handys nicht mehr lange hält. Diese zum Beispiel https://www.louis.de/artikel/doppel-usb ... t=11578692 Nun haben die alle ne Halterung wie für nen Fahrradlenker. Passt also nicht an den Lenker. Wie kann man das denn intelligent lösen? Sie sollte schon in griffbereite sein. Das Handy pack ich dann einfach in den tankrucksack, unter die klarsichthaube, da ich keine geeigneten Halterungen gefunden habe. Habt ihr Ideen?
Der Chris
Der Chris
...um Gottes Willen: " Junge, fahr langsamer!"
- bikerboarder
Re: Wie Bordsteckdose befestigen?
schau halt einfach mal da vorne bisschen rum... wirst schon was finden, ich hab meine an der Strebe, wo die Kanzel vorn aufgehängt ist, dran gemacht (hab auch die vom Louis)... dann ist die Steckdose quasi unterm Tacho, stört nicht weiter und ist gut zu erreichen. Kabel kann man dann einfach bei dem originalen Kabelbaum durch den Rahmen fädeln
PS: Manchmal hängt bei mir die "." - Taste....Re: Wie Bordsteckdose befestigen?
Die Louis Dose ist mist (meine Feststellung) meine ist nach 3 mal Benutzen nach 1,5 Jahren zerbröselt (Quittung hatte ich leider entsorgt).
Es gibt viel bessere für viel weniger Geld:
http://www.ebay.de/itm/Einbau-Steckdose ... 4d22e3dacc
die habe ich jetzt dran und bin vollends begeistert...
http://www.svrider.de/Forum/download/fi ... =35810&t=1
Dort ist ein Bild von der Einbauposition.
- Feiner Herr
Vielen Dank soweit. Ich schaue Montag mal wo es passen könnte
Die von Louis hab ich auch eingebaut, allerdings hat die inzwischen auch den Geist aufgegeben.
Beleg müsste ich noch irgendwo haben, ist aber trotzdem ärgerlich, dauert auch ne Weile bis man die Kabel vernünftig verlegt hat...
Meine liegt links unterm Tank. Hab sie einfach mit nem Kabelbinder "irgendwo" so festgemacht, dass man sie bei Bedarf ein Stück rausziehen kann. Den Halter hab ich weggelassen. Ansonsten sieht man sie nicht, sie stört auch nicht und Regen kommt auch keiner hin (zumindest wenn man sie nicht benutzt).
Wär auch ne Mögilchkeit, falls du kein Löcher in die Armaturen bohren willst (bei meiner N gehts eh nicht anders).
Ich hab ne schöne Position gefunden:janaldo hat geschrieben:...bei meiner N gehts eh nicht anders...
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... 5#p9971789
Gruß Dieter
Genau da ist meine auch, nur auf der anderen Seite
- JuBa
und das Kabel hinterlässt keine Spuren/Abschürfungen am Tank?
Ich habe meine Dose (auch von Louis und seit 4-5 Jahren) deshalb nach kurzer Zeit nach hinten unterm Soziussitz verfrachtet.
Hab den Tank für die Urlaubstour an der Stelle mit nem Streifen schwarzen Isolierband getunt. Sonst brauch ich das Navi am Mopped äusserst selten.JuBa hat geschrieben:und das Kabel hinterlässt keine Spuren/Abschürfungen am Tank?
Unter der Sozius-Bank hatte ich die Louis Dose vorher, da ist der Weg des Kabels nicht so einfach, hatte es dann unter der Sitzbank und dem Tank durchgeführt, war halt schrauberei wenn man es mal brauchte.
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... 3#p9763755
so sah das damals aus, hat aber wie gesagt nicht lange gehalten, das ganze Plastik war zerbröselt...
Kann ich nur bestätigen, ich hab sie bestellt und vor mir liegen.
Die Steckdose ist sehr robust.
Hab lange danach gesucht.
Guter Tip von Dieter
Dieter hat geschrieben:Die Louis Dose ist mist (meine Feststellung) meine ist nach 3 mal Benutzen nach 1,5 Jahren zerbröselt (Quittung hatte ich leider entsorgt).
