Freie Drosselklappenfläche ermitteln/abstimmen
loki_0815
Re: Vergaser Abstimmung
#76
Beitrag von loki_0815 » 25.09.2014 0:12
Was meinste denn mit wirklich tiefen Drehzahlen ?
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Schafmuhkuh
#77
Beitrag von Schafmuhkuh » 25.09.2014 6:44
Der Bereich um 1500-3000 bei ca 1/8 Gasstellung.
Knubbler
#78
Beitrag von Knubbler » 25.09.2014 8:01
Du scheinst ein gutes Händchen fürs Abstimmen zu haben. Wenn Du sowieso zu SR Racing fährst, lass Dir doch einen Lambda Stutzen einschweißen, dann kannst Du mit AFR zu noch besseren Ergebnissen kommen ;) bier
Schafmuhkuh
Re: AW: Vergaser Abstimmung
#79
Beitrag von Schafmuhkuh » 25.09.2014 9:05
Da hab ich auch schon drüber nach gedacht. Aber rein nach AFR abstimmen bin ich kein Freund von. Ist bestimmt aussagefähig über das optimale Gemisch. Das muss aber nicht das optimale zur jeweiligen Maschine und auch fahrsituation sein. Da ist die Knubbel ein gutes Beispiel da sie es recht fett mag.
Und da ich im Moment nur noch im Bereich Gemischschraube/Schwimmerhöhe Handlungsbedarf sehe werde ich wohl von einem Stutzen absehen.
Wäre schön dich mal zu treffen und dein Setup zu "erfahren" bist ja quasi um die Ecke :D
Knubbler
#80
Beitrag von Knubbler » 02.10.2014 22:22
Naja das würde ich jetzt nicht ganz unterschreiben. Fakt ist dass es jeder Motor eher fett mag. Das beste Gemisch für die Leistung ist zwar von Motor zu Motor veschieden, liegt aber immer im Bereich Lambda 0,83-0,9 . Da man (ich zumindest) den Unterschied zwischen Lambda 0.8 und 1.0 im Betrieb nicht spürt, lässt sich das nur am Prüfstand oder eben durch eine AFR Anzeige sichtbar machen. Und auch wenn mein Motor nicht dem Serienzustand enspricht, war mein Vergaser original auch schon sehr weit vom Optimum entfernt.
Mit der Ausfahrt wir es dieses Jahr eher schwierig. Werde noch ein paar Testfahrten machen und sobald das Wetter dauerhaft kippt, baue ich die SV wieder auseinander, der Winter ist kurz :wink: Aber nächstes Jahr lässt sich das sicher mal einrichten.
Knubbler
#81
Beitrag von Knubbler » 07.10.2014 21:50
Hey Schaf, hast Du schon Zeit und Lust gefunden mal die Schieberfedern zu vermessen? Bin ganz gespannt was Dynojet da so anbietet ;) bier
Schafmuhkuh
#82
Beitrag von Schafmuhkuh » 07.10.2014 21:54
Nein leider noch nicht, bin nebenbei noch mit Hochzeitsvorbereitung beschäftigt.
Meine Teile sind auch noch nicht da daher auch noch nix zerlegt. Kommt aber noch.
Knubbler
#83
Beitrag von Knubbler » 07.10.2014 22:10
Schafmuhkuh hat geschrieben:Nein leider noch nicht, bin nebenbei noch mit Hochzeitsvorbereitung beschäftigt.
Das ist natürlich wichtiger, kann sich ja nicht immer alles nur ums Mopped drehen :wink: Viel Glück dabei !
Knubbler
#84
Beitrag von Knubbler » 21.10.2014 14:51
Hier mal ein kleines Update zu meiner Vergaserabstimmung. Habe gestern den letzten schönen Tag (vor gefühltem Wintereinbruch :( ) genutzt und bin mit der Knubbel auf den Prüfstand gefahren, mal den aktuellen Stand erfassen bevor ich im Winter weiter rumbastel. Außerdem habe ich dann eine Referenz für nächstes Jahr, fahre dann natürlich wieder auf den selben Prüfstand.
Ergebnis sind 77PS am Hinterrad, für den Anfang bin ich damit zufrieden ohne Feinabstimmung. Leider hatten die keine original Knubbel als Vergleich gespeichert, aber sie hatten die Cup SV von 2001 gespeichert, dann haben wir einfach diese als Anhaltspunkt genommen.
Laut dem Prüfstands Chef von denen läuft sie oben rum zu mager, das erkennt er an den großen Ausschlägen bei voller Leistung, mit einer größeren HD sind evtl. noch ein paar Pferde versteckt. Muss mal sehen was der Lamdawert in diesem Bereich sagt, der lässt sich bei 200+ nur so schlecht ablesen :mrgreen: Habe aber etwas um die 0,9X im Kopf.
Der kurze Einbruch bei 5000 liegt laut seiner Aussage daran, dass meine Vergaserschieber zu unterschiedlichen Zeitpunkten öffnen und deswegen bei einem Zylinder die Strömung abreißt. Werde ich mir auch mal genauer ansehen müssen, wenn man genau acht gibt merkt man das auch wenn man aus niedrigen Drehzahlen beschleunigt.
Auf jeden jeden Fall werde ich noch etwas mit den Steuerzeiten spielen, verschieden lange Trichter ausprobieren und vor allem die Shark High-Up Krümmeranlage entsorgen, sieht zwar super schön aus, ist aber laut SR-Racing der volle Leistungskiller. Mag mir jemand seine Akra Krümmer verkaufen? :D
Knubbler
#85
Beitrag von Knubbler » 21.10.2014 14:54
Diagramm
Schafmuhkuh
#86
Beitrag von Schafmuhkuh » 21.10.2014 17:44
Das loch bei 5000 entsteht nicht durch die schieber sondern auch durch die große Ventilüberschneidung.
Hab das gleiche "Problem" bei 4500 aber damit kann ich leben.
loki_0815
#87
Beitrag von loki_0815 » 21.10.2014 19:25
Haste mal ne Liste was Du nun schon alles am Motor und Vergaser geändert hast um auf die 77Ps zu kommen ?
Keine Details wie Nadel oder Düsengröße sonder nur was alles.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Schafmuhkuh
#88
Beitrag von Schafmuhkuh » 21.10.2014 19:34
Ich behaupte mal aus dem was ich bis jetzt mitbekommen habe:
Mehr Verdichtung
Nockenwellentausch
Vergaser mit Serienteilen abgestimmt, bzw bearbeiteten Serienteilen.
Knubbler
#89
Beitrag von Knubbler » 21.10.2014 20:03
Schafmuhkuh hat geschrieben:Das loch bei 5000 entsteht nicht durch die schieber sondern auch durch die große Ventilüberschneidung.
Eine Delle wär ja in Ordnung, aber den kurzen Leistungseinbruch möchte ich schon etwas glätten.
Schafmuhkuh hat geschrieben:Ich behaupte mal aus dem was ich bis jetzt mitbekommen habe:
Mehr Verdichtung
Nockenwellentausch
Stimmt so.
Denke mit der richtigen HD wären 80 Hinterrad PS im Moment der Stand der Dinge. Mit Akra Krümmern, leicht angepassten Dteuerzeiten und Trichtern lässt sich noch eine Schippe oben drauf legen ohne im mittleren Drehzahlbereich etwas einzubüßen. Mal sehen wohin mich der Winter treibt.
Schafmuhkuh
#90
Beitrag von Schafmuhkuh » 21.10.2014 21:24
Willst du die Trichter selbst fertigen?
Wenn ja mach nenn Paar mehr :D dann komm ich auf a halbe vorbei :D
Aber ich würde sagen an der aktuellen Kurve gibt's noch ne Menge Potenzial. Aber der weg passt schon mal :)
