Kupplungskorbhalter SV 650
Re: Kupplungskorbhalter SV 650
Interessanterweise gibt es den jetzt auch von EBC:
http://www.ebay.de/itm/EBC-Kupplungskor ... 51bfe67700
Für die Kante.
http://www.ebay.de/itm/EBC-Kupplungskor ... 35d925de90
Für die Knubbel.
Für die Kante.
Für die Knubbel.
Zuletzt geändert von Dieter am 19.08.2014 17:52, insgesamt 1-mal geändert.
- Roughneck-Alpha
Neuer Zwischenstand:
Teile sind gelasert, es muss noch das Vorloch fuer's Gewinde aufgebohrt werden,
angesenkt und Gewinde geschnitten werden. Da ich die Abstandshuelsen nur aus
Stahl fertigen konnte, muss ich diese, um Korrosion vorzubeugen, noch in die Ober-
flaeche geben. Noch Schrauben besorgen, vorzugsweise aus VA, und dann sind die
Dinger fertig.
Aufgrund etlicher Ausstermine, Urlaubsvertretung usw., denke ich ist Ende September
ein realistischer Termin.
Ich meld mich, wenn's was neues gibt.
Dinger fertig.
- Kolbenrückholfeder
Da hat mich doch tatsächlich jemand in seiner großen Güte und Weisheit ganz am Anfang aus der Liste gekickt
Halter Kante/Knubbel:
Stefan2389
Schwarzfahrer HH
andi2
Anaconda
Wenn noch machbar, hätte ich auch gerne einenHalter Kante/Knubbel:
Stefan2389
Schwarzfahrer HH
andi2
Anaconda
Hier mal ein Bild vom Einsatz (Knubbel Motor mit Kanten Korb).
Er muss also bei der Kante gekröpft sein wegen dem Blechring, und bei der Knubbel könnte er notfalls sogar gerade (flach) sein, da der innere Korb weit genug über den Motordeckel raus ragt.
Gut ist das das Quadratische Loch (das eigentlich zum gegenhalten mit einer 1/2" Ratsche gedacht ist) zufällig genau in Entfernung der hohlen Schwingenachse ist. Heist, man kann zum lösen einfach einen runden Stab durch das Loch in die Schwingenachse stecken um den Schlüssel (und den Korb) am drehen zu hindern.
etwas offtopic:
Der Kanten-Kupplungskorb passt in den Knubbel Motor, allerdings stören die 3 Guss-Bereiche bei der Montage nur durch Demontage des äusseren Deckels, die Öffnung ist zu klein. Heist, bei der Montage muss der hintere Motordeckel auch abgenommen werden, dann klappts.
etwas offtopic:
- Roughneck-Alpha
Die Auflage enthaelt 10 Stueck, somit bist Du auch auf der Liste:2blue hat geschrieben:Wenn noch machbar, hätte ich auch gerne einenHalter Kante/Knubbel:
Stefan2389
Schwarzfahrer HH
andi2
Anaconda
Stefan2389
Schwarzfahrer HH
andi2
Anaconda
Die Halter sind wie schon bei den 1000er Haltern so kalkuliert, das wieder eine Spende fuer's Forum ueberbleibt,
quasi eine win/win-Situation
- Roughneck-Alpha
Derzeitiger Stand:
- Abstandshuelsen sind schwarz gepulvert
- Vorloecher sind aufgebohrt worden
- Gewinde ist geschnitten worden
- Gewinde ist angesenkt worden
To do:
- Abstaende ausmessen und Schrauben & Unterleg ( fuer den Schwaben -lag ) scheiben bestellen
- Fotos machen vom fertigen Halter und hier uppen
To do:
- Roughneck-Alpha
Hier ein paar Bilder im fast fertigen Zustand:
Leider sind die im Bild verwendeten Schrauben zu kurz, daher auch die Eingangsbezeichnung "fast fertig".
Wenn kommende Woche die ausreichend langen Schrauben geliefert werden, werde ich die einzelnen Saetze
zusammenstellen und anschliessend die in die Liste eingetragenen User per PN anschreiben.
Ich hätte auch gern einen für meine Knubbel !Roughneck-Alpha hat geschrieben:
Stefan2389
Schwarzfahrer HH
andi2
Anaconda
Stefan2389
Schwarzfahrer HH
andi2
Anaconda
Skeletor
- Roughneck-Alpha
Ich werde am Wochenende hoffentlich dazu kommen alle zu informieren
und die Pakete so weit vorzubereiten. Ma schauen.
- Roughneck-Alpha
Alle Kupplungskorbhalter sind versandfertig.
Ich schreibe euch jetzt per PN an und warte dann auf das Geld.
Nach ersichtlichem Zahlungseingang versende ich so schnell wie
es mir moeglich ist.
- Roughneck-Alpha
Zwischenstand:
guzzistoni - Betrag erhalten - wird morgen Mittag versandt
andi2 - Betrag erhalten - wird morgen Mittag versandt
2blue - Betrag erhalten - wird morgen Mittag versandt
kolbenrückholfeder - Betrag erhalten - wird morgen Mittag versandt
Kannst du schon was dazu sagen wann es wieder einen für die kleine Kante geben wird?
Oder passt der gezeigte bei Knubbel und Kante 650?
Blicke da im Moment nicht ganz duch,sorry.
- Roughneck-Alpha
Eine Neuauflage ist derzeit nicht geplant.Ranses hat geschrieben:Kannst du schon was dazu sagen wann es wieder einen für die kleine Kante geben wird?
Ja er passt bei beiden Modellen.Ranses hat geschrieben:Oder passt der gezeigte bei Knubbel und Kante 650?
Zwischenstand:
stefan2389 - Betrag erhalten - wird heute Mittag versandt
skeletor - Betrag erhalten - wird heute Mittag versandt
- guzzistoni
Zuletzt geändert von guzzistoni am 25.10.2014 10:42, insgesamt 1-mal geändert.
