Nockenwellen sv650 kante
matoumueller
Beitrag von matoumueller » 01.12.2014 23:15
Hi kann mir jemand sagen wo und wie die Kennzeichnung
für einlass und auslasswellen sind bei den kanten Nockenwellen !!!
Gruß matoumueller
At 250mph you have no friends ! !
TL-Andy
Re: Nockenwellen sv650 kante
Beitrag von TL-Andy » 02.12.2014 4:14
Auf den Schäften sollte eigentlich relativ deutlich sowas wie Inr Exf oder Inf und Exr und Inr stehen, bei deinen nicht!?
BlackSv85
Beitrag von BlackSv85 » 21.12.2014 23:08
Kann mir jemand sagen ob die knubbel und kante einlasswellen die selbe Bezeichnung tragen?
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 22.12.2014 4:40
Es steht i.d.R. immer drauf, ob es sich um die Ein- oder die Auslasswelle handelt.
Beitrag von Dieter » 22.12.2014 9:19
BlackSv85 hat geschrieben:Kann mir jemand sagen ob die knubbel und kante einlasswellen die selbe Bezeichnung tragen?
Nein, die Bezeichnungen sind unterschiedlich.
BlackSv85
Beitrag von BlackSv85 » 22.12.2014 18:14
Kannst du mir eventuell auch die Bezeichnung nennen? Da mein Motorenbauer reichlich Wellen liegen hat.
Aber leider kann er mir nicht zu hundertpro sagen, welche aus seinem Sortiment die Kante Einlasswellen sind :? .
Beitrag von Dieter » 22.12.2014 18:30
Bei den Knubbel Nocken steht 20F drauf, dann halt INF (Einlass Vorne) INR (Einlass hinten) und EXF (Auslass Vorne) EXR (Auslass Hinten)
Vielleicht steht in dem Thread noch irgendwo was auf den Nocken der Kante steht, das weiss ich auswendig nicht:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=4&t=26295
Man kann sie aber auf jeden Fall an den Nockenhüben wie beschrieben erkennen...
bigrick
Beitrag von bigrick » 22.12.2014 19:06
Sollten die nicht auch über ihren Hub zu identifizieren sein?
In oder Ex steht ja dran.
Zitat aus der KB:
"Knubbel:
Einlass: 8mm
Auslass: 6mm
Kante:
Einlass: 8,7mm
Auslass: 7,3mm"
VG
Beitrag von guzzistoni » 22.12.2014 21:05
Dieter hat geschrieben:Bei den Knubbel Nocken steht 20F drauf, dann halt INF (Einlass Vorne) INR (Einlass hinten) und EXF (Auslass Vorne) EXR (Auslass Hinten)
Ich habe mal in meinem Fundus nachgesehen und möchte behaupten, das man anhand der Markierungen die NW'S von Knubbel und Kante nicht zweifelsfrei unterscheiden kann. 20F steht auf beiden Varianten drauf. Es gibt weiter Kennzeichen auf den NW's -- daran kann ich aber keinen Bezug auf t/Knubbel erkennen. Das sicherste ist doch das Vermessender NW's.
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 22.12.2014 21:34
guzzistoni hat geschrieben: Ich habe mal in meinem Fundus nachgesehen und möchte behaupten, das man anhand der Markierungen die NW'S von Knubbel und Kante nicht zweifelsfrei unterscheiden kann.
Auch nicht mit Hilfe des WHBs?
Beitrag von guzzistoni » 22.12.2014 21:38
Ich habe kein Knubbel WHB. Die Kennzeichnung der Position der NW'S ist gleich (EXF,EXR,INF,INR) -- auch die Kennzeichnungen/Markierungen an den Kettenräder scheinen gleich zu sein.
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 22.12.2014 22:02
Ich habe Knubbel- und Kanten-WHB und deshalb mal eben geschaut.
Es ist in der Tat so, das anhand der Bezeichnungen auf der Planseite der Stirnräder kein Unterschied festzustellen ist. Sie sind von daher identisch.
Bild von Zyl I aus Knubbelbuch kopiert. Bild aus Kantenbuch ist absolut identisch und scheint lediglich eine Kopie aus dem Knubbelbuch zu sein
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 23.12.2014 16:16
Habs auch grad nochmal nachgeprüft .... alles identisch.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
BlackSv85
Beitrag von BlackSv85 » 25.12.2014 16:56
Danke liebe Leute für eure Hilfe.
Ich habe nun einmal den Karton von meinem Motorenbauer mit ein paar Wellen eingepackt.
Und ein paar Wellen gemessen.
Ich meine in irgendeinem Post gelesen zu haben...
"K4 Einlasswelle Nockenhöhe gemessen mit Messschieber 36mm"
An dieses Detail habe ich mich einfach mal festgehalten und siehe da, ich habe zwei Wellen finden können die dieses Maß aufweisen!
Mit folgender Bezeichnung:
1x 20F INF R2 L
1x 20F INR R1 K
Hat jemand von euch vielleicht noch die Einlasswellen der Knubbel liegen und mag einmal die Nockenhöhe via Messschieber messen?
Ich denke wenn die Maße reichlich von einander abweichen, bin ich endlich fündig geworden und der Umbau kann starten ;) bier
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 25.12.2014 17:51
Irgendwie verstehe ich dich nicht so ganz, die Hubmaße von beiden Wellen sind doch oben angegeben.
Es sollte nun ein leichtes sein, den Durchmesser der Nockenbahn in 90° zu deiner Meßlinie zu ermitteln und von deinem Nockenhöhenmaß abzuziehen. :mmh:
Oder haben die Dinger einen Öffnungswinkel >180° ? :denk:
