Schafmuhkuh's Diablo
- Schafmuhkuh
Re: Schafmuhkuh's Diablo "Winterhauch"
Bist ja nicht weit weg, dann hol ich Bier für dich mit
Da wird der Schnellpisser aber zertrunken sein wenn er das für mich gedachte bier mit trinken darf. Ick trink doch kein Alkohol.
Muss ick nur noch den weg zu dir finden.
- Schafmuhkuh
Passt doch dann ham wa wat zu lachen
So heute morgen mal kurz die Kupplungsfedern in der Hand gehabt.
Da muss man nicht mehr messen ob die unterm Soll sind
- Quickshifter
Jungs, ich mach das schon. Ihr müsst mich dann nur aufs Moped heben, dann fahr ich euch noch heim.
So hab mal den ganzen Thread hier durchgelesen, richtig geil hehe und was zum lachen gibts auch dazu.
Sehr interessant, wünschte ich hätte auch schon so viel Schraubererfahrung.
Der Carbon Endtopf ist viel geiler als der aus Titan. sieht mega geil aus... Allerdings haben die so ne Krankheit dass der Aufkleber sich irgendwann mal gerne verabschiedet und dann sieht das ganze nicht mehr so toll aus
(ist bei meiner Maschine mit Akra Racing Endtopf der Fall gewesen) weiß nicht wodurch das kommt. Womöglich durch die hohe Temperatur?
Keep the rubber side down!
- Schafmuhkuh
Danke für die Blumen!
Was heißt Schraubererfahrung, vieles ist durch reges Lesen und austauschen mit Forumsmitgliedern zu Stande gekommen.
Ich hab quasi alles zweimal an der SV gemacht. Einmal falsch und einmal richtig
ohne Fehler lernt man nicht.
Zum Akra:
Der Aufkleber ist eigentlich wahnsinnig zäh. Von Ablösung keine Spur. Und heiß wird er an der Stelle auch nicht übermäßig selbst wenn man mal über die Dosenbahn ballert.
Man kann ihm ohne Probleme auch mit der Hand berühren ohne sich zu verbrennen.
Zum Akra:
- hannes-neo
Gas ist rechtsMan kann ihm ohne Probleme auch mit der Hand berühren ohne sich zu verbrennen.
- Quickshifter
Is ganz normal wenn man keine Leistung hat.hannes-neo hat geschrieben:Gas ist rechtsMan kann ihm ohne Probleme auch mit der Hand berühren ohne sich zu verbrennen.![]()
Kein DingDanke für die Blumen!
Ach das ist ja schon mal beruhigendWas heißt Schraubererfahrung, vieles ist durch reges Lesen und austauschen mit Forumsmitgliedern zu Stande gekommen.
Ich hab quasi alles zweimal an der SV gemacht. Einmal falsch und einmal richtigohne Fehler lernt man nicht.
Hmm, naja hab die bei mir noch nicht auf die Temperatur geprüft weil ich den Endtopf beim Kauf dabei gekriegt hab, montiert war der von BOS (wegen TÜV). Aufkleber war also schon beim Vorbesitzer abgekommen... Naja sieht jetzt vielleicht nicht mehr so toll aus aber vom Klang her ist das Teil MEGAZum Akra:
Eine Frage hab ich da allerdings noch was deine Kupplung betrifft
- Kolbenrückholfeder
Ich bin mal so frei:Eine Frage hab ich da allerdings noch was deine Kupplung betrifftfährst du noch immer mit Nasskupplung oder hast du die auf Trockenkupplung umgebaut? Und wie schwer ist das vom Aufwand her um den Kupplungsdeckel auf einen Transparenten umzubauen? (Oder ist das ein komplettes Teil was man so kaufen kann?)
"Schaf" fährt meines Wissens die klassische Nasskupplung, mit einem Hinkeldeckel.
Der Umbau auf eine Trockenkupplung wäre recht aufwendig, siehe: http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=5&t=93704
Alternativ eine preiswerte Ausführung der Rassel in zwei Varianten:
- https://www.youtube.com/watch?v=uhYnAeKiTq4
- https://www.youtube.com/watch?v=KooABbX0lQA
- Schafmuhkuh
Japp ist und bleibt ne Nasskuplung
Wenn ich will kann ich recht schnell auf Trockenkupplung umbauen.
Öl ablassen -> Trockenkupplung!!!
Ist zumindest nicht so amateurhaft wie mit ner Rassel neben dem bike zu stehen
Den Kupplungsdeckel gab es hier im Forum mal als Sammelbestellung beim Nille.
Umgebaut ist das schnell, alten runter und neuen drauf.
Ach, so macht man dasWenn ich will kann ich recht schnell auf Trockenkupplung umbauen.
Hmm, dann werde ich das wohl nicht bestellen können?Den Kupplungsdeckel gab es hier im Forum mal als Sammelbestellung beim Nille.
Haha die machen sich aber gut lustig über die DucDer Umbau auf eine Trockenkupplung wäre recht aufwendig, siehe: http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=5&t=93704
Mir wollte mal einmal einer weis machen dass man die Transparenten Deckel nur bei ner Trockenkupplung montieren kann, deshalb die Frage... Allerdings hab ich schon ab und zu Bikes gesehen die von Werk aus Nasskupplungen haben und wo man einen Transparenten Deckel montiert hatte. Seitdem der Kollege das behauptet hatte dachte ich immer die hätten das Bike umgerüstet
- Schafmuhkuh
Eine Duc klingt noch etwas lauter
- Schafmuhkuh
So heute habe ich mal etwas unnötiges und doch auch sinnvolles verbaut
Mein Gewinde wird es mir danken
- Schafmuhkuh
Dann habe ich mich noch am pickup der Zündung im LiMa-Deckel zu schaffen gemacht.
Ursprünglich wollte ich einen offset splint verwenden. Aber JHS uk versendet nicht an mich und dass Teil von Factory Pro ist lächerlich teuer.
Also die Befestigungsbohrung des Pickups in Langlöcher "verwandelt".
Das müsste auf Ca 2° mehr Frühzündung hinaus laufen. Mal sehen was raus kommt.
