Hauptständer rückrüsten
Hallo Forum,
Ich wollte meine letztes Jahr gekaufte SV ein wenig abspecken und als erstes muss der vom vorbesitzer
Montierte hauptständer weg. Leider musste ich feststellen kommt dieser mit einigen tauschteilen und die originalen
Waren nicht dabei bzw kann der Vorbesitzer auch nichtmehr finden.
Hat jemand hier im Forum den HS von sw motech montiert und kann mir helfen welche teile ich neu brauche?
Danke schonmal für die Hilfe
Gruß ace
Gruß ace
Re: Hauptständer rückrüsten
Oh je, für die paar Gramm willst Du Dich von so einem praktischen Teil trennen? Wär da ein Carbon-Helm nicht erstmal eine bessere Wahl...?
Nein, sollte ein Witz Sein, nicht schimpfen!
Ich hatte mir den Hauptständer nachgerüstet. Soweit ich mich entsinne waren es nur zwei Bolzen, die durch längere ersetzt wurden. Ich bin mir aber nicht sicher. Kuck doch mal in die Montage-Anleitung (solltest Du auf der Homepage von SW finden). Dann siehst Du, um welche Teile es geht.
Hab gesucht ist aber nicht eindeutig.
Der Hauptbolzen welcher getauscht wird hab ich inzwischen vom Suzukihändler direkt bezogen.
Ich finde den HS nicht so praktisch .. hauptsächlich weil ich echt Probleme habe die Maschine aufzubocken.
Nicht praktisch? Ist sicher Geschmackssache - ich find ihn so praktisch, dass ich ihn nicht mehr hergeben will
Aufbocken geht nicht so richtig leicht, das stimmt. Ich nehm mit der rechten Hand immer den Soziusgriff, das funktioniert. Mit meinem früheren Mopped ging das Aufbocken deutlich leichter, obwohl das zwei Zentner schwerer war.
Habe grad nochmal im Keller gekuckt - normalerweise packe ich mir die Originalteile immer zusammen, falls ich mal was zurückbauen will. Hab ich hier nicht gemacht, jedenfalls finde ich nix, tut mir leid.
Kuck vielleicht mal hier: http://www.ronayers.com/FOOTREST-C159735.aspx
Da kannst Du die Originalteile sehen und mit den Teilen auf der Umbau-Anleitung vergleichen. Vielleicht reicht Dir das.
Wenn die Schwinge mal ausgebaut werden muß wirst du den Haupständer wieder herbeisehnen.
Jan Zoellner
- Administrator
Er muss ihn ja nicht wegschmeissen. Btw ist das der einzige Anwendungsfall, für den ich einen Hauptständer besitze - als Montageständer für seltene Gelegenheiten.Wolle58 hat geschrieben:Wenn die Schwinge mal ausgebaut werden muß wirst du den Haupständer wieder herbeisehnen.
Ciao
Jan
hab nen werner ständer in der nachbarschaft
Jan Zoellner
- Administrator
Nützt Dir bei Schwingenausbau genau gar nix.Ace hat geschrieben:hab nen werner ständer in der nachbarschaft
Ciao
Jan
Aber reicht für alles andere .. und meine Schwinge werd ich nicht ändern
- Trobiker64
Ein Moped ohne Hauptständer geht gar nicht.
Ich rieche eine Grunsatzdiskussion xD
guter Geruchssinn!Ace hat geschrieben:Ich rieche eine Grunsatzdiskussion xD
Es gibt immer noch Bäume, schaukeln, Fachwerk. ... wo man das Moped aufhängen kann. Ich habe einen dicken haken in der Garagendecke...
Trobiker64 hat geschrieben:Ein Moped ohne Hauptständer geht gar nicht.
Dieter hat geschrieben:.............. Ich habe einen dicken haken in der Garagendecke...
davon habe ich 4.
jeweils 2 vorne und hinten über der Mopedhebebühne
- Trobiker64
Richtig, deswegen hat mein alter komfortabler Herr auch schon angemeldet dass ich den nicht herschenken soll xD
