Kurze Frage - Kurze Antwort
#1111
Beitrag von Triple7 » 11.04.2017 8:23
Kein Problem, hoffe du findest den Fehler :)
#1112
Beitrag von Triple7 » 23.04.2017 11:45
Hallo Leute, nur eine Interessensfrage
Gibt's ne Möglichkeit die Scheinwerfer der Kante S umzurüsten damit man ne bessere Lichtausbeute und Ausleuchtung bekommt?
Bei ner N würd ich einfach nen neuen Scheinwerfer montieren aber bei der S?
#1113
Beitrag von 2blue » 23.04.2017 12:37
Anderes Leuchtobst verwenden.
OSRAM NIGHT BREAKER UNLIMITED oder PHILIPS X-TREME VISION
#1114
Beitrag von saihttaM » 24.04.2017 6:25
Relaisschaltung bauen.
gummistiefl
#1115
Beitrag von gummistiefl » 24.04.2017 6:26
Kurze Frage: Lauft die K4 Kilo ganz normal wenn der Tacho und Kanzel weg montiert sind?
Gruss Thomas
Loud pipes save lives! =)
#1116
Beitrag von hannes-neo » 24.04.2017 8:03
Die kleinen 650er laufen auch so. Sollte auch bei den Kilos klappen
#1117
Beitrag von guzzistoni » 24.04.2017 8:43
@gummistiefel: die Antwort lautet "Ja" läuft auch ohne Tacho.
Die Frage an sich ist nicht unberechtigt, weil es Motorräder (z.B. Speed Triple etc.) gibt, wo das nicht der Fall ist. In solchen Fällen muss man manipulative Massnahmen ergreifen, um die ECU zur Zusammenarbeit zu bewegen, teilweise geht das gar nicht.
Zuletzt geändert von guzzistoni am 24.04.2017 10:48, insgesamt 1-mal geändert.
gummistiefl
#1118
Beitrag von gummistiefl » 24.04.2017 9:25
Vielen Dank! Dann bin ich ja beruhigt.. ;)
Guido Brasletti
#1119
Beitrag von Guido Brasletti » 26.04.2017 11:43
Wie bau ich denn das Schloss zum Abnehmen des Soziussitzes aus bzw. ein. Muss nämlich meine Heckverkleidung austauschen . . . :|
Danke schonmal!
#1120
Beitrag von guzzistoni » 26.04.2017 12:17
Dazu musst du die Heckverkleidung abbauen, dann kann.man das Schloss einfach entfernen, es ist durch ein Sicherungsblech befestigt.
svfritze64
#1121
Beitrag von svfritze64 » 27.04.2017 21:40
Kurze Frage : in der Hinterachse der Kilo ist zwischen den Lagern eine Distanzhülse - zu meinem Erstunen ist die aus Alu - kannte das bisher nur aus Stahl...das hab ich so noch nicht gesehen.
Meine Frage: ist das Original? Bei Ron Ayers ist das eine Hülse mit Ringen? an den Enden siehe pos.2 http://www.ronayers.com/oemparts/a/suz/ ... rear-wheel
... bei mir nur ne glatte Hülse aus Alu 8O
Fritz
#1122
Beitrag von hannes-neo » 27.04.2017 21:51
Hält trotzdem. Vll ist die originale Hülse mal abhanden gekommen. Wichtig ist nur die Wirkweise.
Die Hülse stützt den Innenring vom Kettenradträgerlager gegen den Innenring vom linken Radlager ab. Zwischen dem linken und rechten Radlager ist auf gleiche Weise auch eine Aluminium Röhre als Distanz verbaut. Zwischen den Innenstücken der Schwingenlager ist auch sowas.
Vorderrad hat sowas auch. Und aus Gewichtsgründen natürlich aus Alu.
Edit, ja jetzt seh ich dass du Nummer zwei meinst.
Das ist die beschriebene Hülse zwischen linken und rechten Radlager. Alles richtig.
Wie die aussieht ist erstmal egal, wichtig ist die Länge, damit sie im montierten Zustand mit angezogener Achse die inneren Radlagerringe gegeneinander abstützen kann.
Sonst würdest du mit den 120Nm auf der Hinterachse ja die Lager total verspannen. Das würde Kleinholz geben.
svfritze64
#1123
Beitrag von svfritze64 » 27.04.2017 22:05
Vielen Dank.
Wirkungsweise und zweck war klar - aber erstens "Alu" war mir neu - weil es m.M.n. den Druck nicht so aufnnimmt wie ne Stahlhülse - und die andere "Form" hat mich halt stutzig gemacht. aber wenn das ok ist - dann vielen dank für die Info...
Fritz
#1124
Beitrag von 2blue » 27.04.2017 22:09
Hatte Teo nicht 2010 in Stiege Probleme mit den Radlager hinten. Da war glaube ich die Distanzhülse eingelaufen und rostig.
#1125
Beitrag von hannes-neo » 27.04.2017 22:14
svfritze64 hat geschrieben:"Alu" - weil es m.M.n. den Druck nicht so aufnnimmt
Wenn du dich da mal nicht täuschst. Alu hat zwar je nach Legierung eine geringere zulässige Maximalspannung, aber für so einen Job ist es trotzdem gut geeignet.
