Kurze Frage - Kurze Antwort
Karybdus
#1261
Beitrag von Karybdus » 18.07.2017 10:12
Pat SP-1 hat geschrieben:M8
Vielen Dank! :)
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
Karybdus
#1262
Beitrag von Karybdus » 18.07.2017 10:19
Weiß jemand zufällig welche Schlauchgröße man zum Entlüften der Bremsen braucht? (Bremsflüssigkeit wechseln)
#1263
Beitrag von saihttaM » 18.07.2017 10:23
4mm wenn er weich ist
#1264
Beitrag von jubelroemer » 18.07.2017 10:24
Innendurchmesser 5 mm. Normalerweise geht ein Batterieentlüftungsschlauch. Wenn zu tight mit Heissluftgebläse etwas "anweichen".
...........also einigen wir uns mal auf 4-5mm je nach Schlauch (natürlich transparent :wink: ).
Karybdus
#1265
Beitrag von Karybdus » 18.07.2017 10:27
Vielen Dank euch beiden.
Hab noch Pneumatikschlauch rumliegen, der könnte passen :)
Black Jack
#1266
Beitrag von Black Jack » 18.07.2017 11:01
Pneumatikschlauch wäre mir zu hart, und zu undurchsichtig.
Man sieht die Luftblasen doch gar nicht.
Ich nehme einen 4 MM weich PVC Schlauch durchsichtig...
#1267
Beitrag von 2blue » 18.07.2017 12:39
Danke Jungs für die schnelle Antworten und hier meine Kommentare dazu.
Die Winkelventile aus Metall habe ich schon seit längerem hier liegen.
Werde sie wie vorgeschlagen auf 3Uhr/90° Position montieren lassen.
Die von mir angedachte 5Uhr Position für hinten und 2Uhr für vorne ist Müll. Macht nur Sinn wenn das Ventil an der tiefsten Stelle steht. Sobald das Rad nur ein kleines Stück weiter gedreht ist, steht das Ventil besch...en.
Nochmals vielen Dank
Karybdus
#1268
Beitrag von Karybdus » 18.07.2017 18:57
Kann mir jemand verraten wie die Stecker heißen die für die Vergaserheizung benutzt werden?
Hab schon alles abgesucht, aber nix gefunden.
#1269
Beitrag von jubelroemer » 18.07.2017 19:19
Gib mal im Bereich
Rund um die SV650
Vergaserheizung in die Suche ein. Da findest du dann einiges zu dem Thema.
Karybdus
#1270
Beitrag von Karybdus » 18.07.2017 19:21
jubelroemer hat geschrieben:Gib mal im Bereich
Rund um die SV650
Hab ich schon. Aber nirgends was gefunden bezüglich des Steckers selbst.
Also Name bzw wo ich den herbekommen kann.
#1271
Beitrag von hannes-neo » 18.07.2017 20:02
2blue hat geschrieben:Danke Jungs für die schnelle Antworten und hier meine Kommentare dazu.
Ich habe meine Winkelventile ca 25 Grad aus der 90Grad Position heraus gedreht (sieht aus, als ob die Ventile beim rotieren des Rades wegen ihrer Trägheit verdreht wären).
Das hat den Vorteil, das man weniger Stress hat, wenn es an der Tanke diese Stahlgriffe an den Druckluftsäulen gibt.
Wenn dein Ventil nämlich exakt 90Grad steht, kommst du mit diesen Teilen kaum noch ran.
Arminator650
#1272
Beitrag von Arminator650 » 19.07.2017 7:46
Eines fällt mir noch ein: Wenn du die Ventile nicht selbst montierst, sag dem Mechaniker, dass er unbedingt auf das Anzugsdrehmoment achten soll. Bei Alu-Winkelventilen liegt das (je nach Hersteller) nämlich bei irgendwas um die 10Nm rum. Wenn der die Dinger einfach mit der Hand anknallt sind Sie vielleicht schon undicht oder brechen dir irgendwann ab.
Das Leben ist ein Spiel!
#1273
Beitrag von saihttaM » 19.07.2017 9:22
Jup, 10mm (Knowledgebase)
Wenn man den Reifendruck einstellt macht man das ja bei kaltem Reifen. Wenn jetzt aber schon ein Temperaturunterschied von 10° herrscht (Frühjahr-Herbst/Sommer) ist der Kaltwert ja auch nicht der gleiche. Hab ein wenig mit dem Luftdruck experimentiert aber selbst mit meinem Standardwert komme ich im Moment nicht klar, mit weniger auch nicht so richtig (kippelig/eierig in Kurven) und mit mehr ist mir heute morgen sogar einmal kurz das Vorderrad in Schräglage weggeknickt (keine Ahnung ob es ein Rutscher war und wieso, die Straße war jedenfalls sauber und trocken), nicht sehr angenehm und steigert auch nicht gerade das Vertrauen in den Reifen (Z6), eher das Gegenteil :?
Hat jemand vlt ne Fausformel, bei wie viel ° wärmer ich wie viel Zehntel bar weniger draufmachen muss, damit das einigermaßen wieder hinhaut?
Black Jack
#1274
Beitrag von Black Jack » 19.07.2017 9:30
Pro 10° etwa 0,1 Bar
#1275
Beitrag von Pat SP-1 » 19.07.2017 11:29
saihttaM hat geschrieben:Jup, 10mm (Knowledgebase)
Bei Temperaturen deutlich oberhalb der Siedepunkte der Gase verhält sich Luft (fast) wie ein ideales Gas. Damit gilt: pV=nRT. p (Druck) und T (Temperatur in Kelvin) sind die einzigen beiden Variablen. Also gilt p/T=const. Also nehmen Temperatur und Druck im gleichen Verhältnis zu. Sprich 10% Temperaturerhöhung = 10% Druckerhöhung. 10% Temperaturerhöhung sind ca. 30°C Temperaturerhöhung (300K=27°C). Also: vergiss es, es spielt keine Rolle, ob Du bei 20°C oder 30°C Außentemperatur misst. Der Unterschied im Luftdruck beträgt ca. 3-4% (also irgendwo zwischen 0,05 und 0,1 bar).
