Kurze Frage - Kurze Antwort
- Black Jack
Ich nehme von Polo das Radlagerfett.
Edit: das hier http://www.google.de/shopping/product/1 ... gIGk_D_BwE
Zuletzt geändert von SVKNECHT am 24.08.2017 10:23, insgesamt 1-mal geändert.
Meine SV klick hier
- Arminator650
Ich ebenfallsSVKNECHT hat geschrieben:Ich nehme von Polo das Radlagerfett.
Gar nichts ...oder Teflonspray/Kettenspray ...falls es gerade zur Hand ist.
Wenn nicht ...dann nicht.
Bis her hatte ich nachdem ich auch bei Gebrauchten Moppeds diverse Wellen in der Hand hatte, nicht einmal nach dem schmieren Probleme damit gehabt die später wieder auszubauen. Von daher fette ich immer die Wellen.
Meine SV klick hier
- gummistiefl
Kurze blöde Gegenfrage: Gibt es einen speziellen Grund die Achsen zu schmieren ausser den leichteren Einbau und den Korrosionsschutz?
Während der Fahrt, sollte das ja keine Funktion haben... Abgesehen davon das eh alles am Wellendichtring und Lagerring hängen bleibt..
Loud pipes save lives! =)
Ist Korrosionsschutz und bessere Gleiteigenschaft nicht speziell genug?
Es dient wirklich nur zur leichteren Montage/Demontage und als Korrosionsschutz.
Meine SV klick hier
- gummistiefl
Ok, dachte da gibt es vil. noch was an das ich nicht gedacht habe.
Wenn wir grad bei Lagern sind, ich hab 2RS Lager vorne und hinten. An sich kann ich mir dann den Wellendichtring schenken oder? Soviel ich auf der SKF Seite herausgefunden habe ist die Dichtung damit erfüllt.
Aufgefallen ist mir das bei den Schmiedefelgen von nem Kollegen, da sind auch keine Wellendichtringe verbaut.
Was meint ihr? Von technischer Seite glaube ich das der Wellendichtring nicht sehr lange dicht hält und dann eig. nur den Schmutz im Zwischenraum lagert...
- Black Jack
Ist schon richtig, aber die Lager sind nicht aus Edelstahl, können also rosten...
Ich verwende weiterhin Simmerringe, der Raum dazwischen wird mit Fett gefüllt.
Da sammelt sich auch kein Dreck.
- guzzistoni
Von dem Simmering an der Radnabe
- guzzistoni
Vaseline ist das Mittel der Wahl, nehme ich auvh
- Kolbenrückholfeder
Damit kein Schmutz durch den angeschlagenen Wellendichtring weiter wandern kann sollte eben eine zähe Masse, z.B. Fett/Vaseline aufgebracht werden. Das Zeug dient dann im Notfall als Haftgrund für Dreck.gummistiefl hat geschrieben:.... Was meint ihr? Von technischer Seite glaube ich das der Wellendichtring nicht sehr lange dicht hält und dann eig. nur den Schmutz im Zwischenraum lagert...
Wenn die Wegstrecke staubig wird oder nass, ist das sicher keine Schlechte Idee.
Bei deinen geschlossenen Lagern würde ich trotzdem etwas Fett/Vaseline auftragen.
SVKNECHT hat geschrieben:Bis her hatte ich nachdem ich auch bei Gebrauchten Moppeds diverse Wellen in der Hand hatte, nicht einmal nach dem schmieren Probleme damit gehabt die später wieder auszubauen. Von daher fette ich immer die Wellen.
