Die Griffe halten auch so bombensicher, aber man bekommt die notfalls nochmal ab
Heizgriffe
RyoOh
Fatty
Ich habs mit Pattex rangeklebt .. hält in 100 Jahren noch ...
Connector .. ja weiß nicht wie die auf deusct heißen ... damit kannst du ein Kabelende mitten in ein anderes Kabel quasi dranhängen ohne das ursprüngliche Kabel abzutrennen ... also ne Stromabzweigung quasi ... nur mit dem Connector und ner Zange ...
Wie heißt denn das richtig?
Jan Zoellner
- Administrator
> die VERDICKUNGEN wie du so schön sagst müssen weg sonst passt da gar nix
Nö, die müssen nicht ab. So fahr ich seit drei Jahren rum. Optik 3-, aber das macht bei meiner Maschine auch nix mehr.
Interessanterweise reicht die Ausdehnung bei Erwärmung aus, daß der Griff am Lenkerendstück anliegt und man quasi einen Tempomat hat. Also auf etwas Abstand achten.
Jan
Jan
Silver-SV
Hi Leute, hatte auch 2 jahre lang an meiner 125er Varadero eine griffheizung, das ist schon was feines, aber ich habe mir jetzt letztens bei Polo den Reusch-Handschuh aus dem angebot für 49.95€ gekauft, der ist sooooooo schön warm und angenehm zu fahren, das ich bis jetzt nicht das verlangen nach einer heizung habe, aber jetzt am kommenden wochenende wenn es so richtig schön kalt angezogen hat will ich nochmal auf die landstraße und schaun ob ich mir die jetzt hole, da sie im moment für 49.95€ im angebot sind (also die Daytonas). Welche griffe findet ihr besser? Die Daytona oder die Saito???
Passen da die Lenkerenden noch dran, weil ich früher eine von Polo für 19.95 hatte, aber es die leider net mehr gibt und da war es etwas problematisch mit der Anbringung!
Gruß Benny
Gruß Benny
Orang
Also ich hab das Lenkergewicht an der rechten Seite nicht ranbekommen, solange diese Plastikringe noch am Gasgriff dran waren. Man muss da aber nicht unbedingt was abbauen oder mit schwerem Dremel Gerät ran, kann man auch mit einer Holzraspel und einer Feile in ein paar Minuten (mehr als 15 waren es bei mir sicher nicht) wegmachen. Decke drunter wegen der Späne und gaaaanz vorsichtig wenn die Raspel sich in Richtung Tank/Lackteile bewegt.
lutz
Jaaaa, also jetzt hab ich's auch kapiert.
Connectoren sind die beiliegenden Kabelverbinder.
Quetschen mit Zange.
Das muß man doch son nem blöden Fischkopp wie mir
erst mal erklären!
Hab die Originalgriffe jetzt runter, die ganze Dickwulst-
aufklemm-Gumminuthalte-sich-nicht verdrehsoll-doppelt
und dreifach verkorkste und verpalhuberte schwulstkacke
muß wirklich komplett wech, sonst geht der Heizi wirklich nicht
drüber.
Ihr habt ja soooooo recht!
Lutz
erst mal erklären!
drüber.
Lutz
cetus2002
SVHellRider
Hab mal meine Heizgriffe über Relais geschaltet und ein paar Fotos gemacht:lutz hat geschrieben:...
Die Heizgriffe werden über Relais geschaltet.
Das heisst:Rotes Kabel von Heizgriff/Schalter an Relaisklemme 87.
Schwarzes Kabel von Heizgriff/Schalter an Masse.
Klemme 30 von Relais an Batterie-Plus mit zusätzlicher Sicherung.
Klemme 85 von Relais an Masse.
Klemme 86 von Relais an Klemme 15 des Zündchlosses.
Hier liegt der HASE Im Pfeffer!
Laut Schaltschema gehen nur 2 Kabel vom Zündschalter weg, die meiner Meinung nach hierfür verwendet werden können!?
Einmal das rote Kabel von Zündschalter zum Sicherungskasten.
Einmal das orangerote Kabel zum sogwenanntenZündgerät?
Welches ist nun das Richtige?
Es muß doch auf dieser tollen Seite einen Schlauen geben, der sich damit auskennt!?...
http://www.pixum.de/viewalbum/?id=2096022
An orange-gelbes Kabel (Ignition) unter der Sicherungsbox angeschlossen.
85 an Masse und
86 an Zündschloss (orange-gelb)
Is aber vermutlich egal wie herum die Spule vom Relais gesteuert wird.
- heizgriffe-relais.pdf
- Montageanleitung Heizgriffe Saito
- (173.62 KiB) 80-mal heruntergeladen
hab vorgestern nochmal etwas "unterm Tank rumgestöbert"...
Mein Vermutung ist richtig, wenn man eine Maschine ohne Vergaserheizung hat kann man den dafür vorgesehenen Stecker auch zum ansteuern der Spule des Relais für die Griffheizung benutzen. Der Stecker führt nur Spannung wenn die Zündung an ist. Ich hab meinen Schalter quasi genau da platziert und hab das Kabel bis zum Sicherungskasten gezogen, dabei war die Sache so nah.....
Manus
Ich hab da doch noch ne Frage zu den Daytonas.
Angeschlossen wird es über das Relais.
- das schwarze Kabel der Griffe wird direkt an den Minus-Pol der Batterie angeschlossen
- das rote kabel der Griffe wird an 87 angeschlossen.
- an die 30 kommt ein Kabel mit 5A-Sicherung direkt vom Plus-Pol
Bis Jetzt ist auch alles ok, aber hier habe ich so meine Probleme:
- dieses Kabel zapfe ich an und schliesse es an 85 an? http://img346.imageshack.us/img346/6753/img2revbb5.jpg
- und nun schliesse ich 86 an den Minus-Pol an? So wie hier http://www.1200bandit.de/relais_heizgriffregleung.jpg?
danke für eure hilfe
Japp, das orangene Kabel sollte richtig sein, führt Spannung, wenn Zündung an.Manus hat geschrieben:Ich hab da doch noch ne Frage zu den Daytonas.
Und damit durch die Relaisspule eiun Strom fließen kann muß das andere Ende der Spule auf Masse (=Minuspol bei der SV und 99,8% aller anderen Motorräder).
Ob 85 auf Zündung und 86 auf Masse, oder 86 auf Zündung und 85 auf Masse spielt bei Standart-KFZ-Relais ohne integrierte Freilaufdiode (ist der Regelfall) auch keine technische Rolle.
Allerdings sind die Nummern der Klemmen beim KFZ eigentlich nach irgendeinem Standart gekennzeichnet ...
Edit:
Wer suchet, der findet ... http://www.elektron-bbs.de/verkehr/klemmen.htm
Also gehört nach Normstandart 85 auf Masse, und 86 an Zündung.
