mach ich doch^^...Thomas1988 hat geschrieben:Wie schon gesagt, schaut so aus als hättest du nicht unbedingt die Gelenkigkeit. Weil Absatz auf der Raste verringert die "Verrekungen".
Also immer schon brav Dehnen nach dem Krafttraining oder davor ist auch in ordnung
Schmerzen beim Schalten in der Leiste...-.-
lupaxy
Re: Schmerzen beim Schalten in der Leiste...-.-
JuTobsen
Du sagst es kommt vom Kuppeln, da es nur auf der linken Seite auftritt.
Versuch doch mal den Tipp aus der KB hier umzusetzen.
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=157
lupaxy
das ist doch eher für die hand oder?^^JuTobsen hat geschrieben:Du sagst es kommt vom Kuppeln, da es nur auf der linken Seite auftritt.
JuTobsen
lupaxy hat geschrieben:
Ah ich verstehe.
Du hast ja geschrieben, dass die Schmerzen vom Schalten unten kommen.
Ich dachte iwie der Schmerz kommt durchs Kuppeln und zieht sich bis in die Lendengegend.
Dann vergiss es einfach wieder...
Zuletzt geändert von JuTobsen am 16.07.2010 10:36, insgesamt 1-mal geändert.
Fußballen auf die Raste ist schon richtig. In der Haltung kann man auch besser fahren. Finde ich, und findet Berndt Spiegel, und finden bestimmt auch andere
Wie gesagt, probier mal den Schalthebel richtig einzustellen.
lupaxy
wenn absatz auf die raste braucht man auch kein versenschoner mehr...ich kann so auch nicht fahren...jensel hat geschrieben:Fußballen auf die Raste ist schon richtig. In der Haltung kann man auch besser fahren. Finde ich, und findet Berndt Spiegel, und finden bestimmt auch andere
wie stelle ich denn den hebel ein?
gibts da was in der KWB?
MFG
lupaxy
- Roughneck-Alpha
Ich hab ihn auf den Stiefel eingestellt, den ich am meisten fahre.Weil Motorradstiefel untereinander in der Höhe doch sehr variieren.
Bei mir ist der Schalthebel so eingestellt, daß er eher weiter nach unten steht und somit nur geringer Kraftaufwand nötig ist, um hoch zu schalten.Somit kann das Hochschalten aus dem Fussgelenk erfolgen.
Das Einstellen erfolgt, indem du beide Muttern des Gestänges vom Schalthebel zur Getriebeschaltwelle löst und dann am Gestänge selber durch drehen den Schalthebel im Winkel änderst.Kann man optisch sehr gut nachvollziehen.Danach wieder beide Muttern festziehen, Probe fahren und entsprechend korrigieren.
Aber Achtung eine Mutter hat Links - und die andere Mutter Rechtsgewinde.
lupaxy
dankeRoughneck-Alpha hat geschrieben:Ich hab ihn auf den Stiefel eingestellt, den ich am meisten fahre.Weil Motorradstiefel untereinander in der Höhe doch sehr variieren.
werde ich mal ausprobieren...
- Roughneck-Alpha
Da unten auf dem Bild sieht man schonmal die vordere Mutter des Schaltgestänges.Und auf der gleichen Stange hinten ist das Gegenstück dazu.
lupaxy
also da?
- 125902177242dbaa52b7e4c.jpg (58.35 KiB) 1830 mal betrachtet
lupaxy
hahahah
ok^^
ich hätte wahrscheinlich den motor auseinander genommen:D
ok^^
- Roughneck-Alpha
Du hast ja auch eine Schraube und keine Mutter eingekreist.
Schraube = Außengewinde
Mutter = Innengewinde
Lernst du alles nächste Klasse
lupaxy
jaja, palaba^^Roughneck-Alpha hat geschrieben:Du hast ja auch eine Schraube und keine Mutter eingekreist.
Lernst du alles nächste Klasse![]()
Ich glaube, ich hab sogar den Zahnkranz um einen Zahn versetzt. Von dem Teil, was am Getriebeausgang sitzt.
Also Klemmschraube lösen, gelenk abziehen und eins versetzt wieder draufstecken.
Bin mir aber net mehr ganz sicher...
