Elektrikprobleme sv 650 s '99
ulimach
Re: Elektrikprobleme sv 650 s '99
#31
Beitrag von ulimach » 25.07.2024 21:12
Funktioniert super, wird nicht heiß und die Lichtmaschine wird auch geschont.
Passt genau an die originale Halterung.
#32
Beitrag von 2blue » 25.07.2024 22:50
Theopa hat geschrieben: ↑
25.07.2024 21:02
ulimach hat geschrieben: ↑
23.07.2024 21:33
Wie schon mehrfach geschrieben zuerst einmal die Spannung bei laufendem Motor messen, muss auch bei eingeschalteten Licht deutlich über 14 Volt liegen. Da braucht es kein fest eingebautes Voltmeter.
Ist das so oder kommt es auf den Laderegler an?
Ich habe seit einigen Jahren einen von Motorrad Teichmann drin, keine Ahnung welcher Typ das ist. Das Voltmeter ist mit Licht bei ca. 13,7 / 13,8, ohne bei so 14,4. Vieleicht ist das Voltmeter von ebay nicht besonders genau, ich hatte aber keine Probleme mit dieser Ladespannung.
Mach dir keinen Kopf, die Spannungswerte kann ich bestätigen. Ich würde mir aber bei den deutlich über 14 Volt bei eingeschaltetem Licht extreme Sorgen um meine Batterie und Elektronik machen.
Edit: Fehler von mir, da hatte ich zuerst ein ganz anderen Post zitiert :oops:
Zuletzt geändert von 2blue am 26.07.2024 0:05, insgesamt 2-mal geändert.
#33
Beitrag von jubelroemer » 25.07.2024 23:15
25.07.2024 21:02
Das Voltmeter ist mit Licht bei ca. 13,7 / 13,8, ohne bei so 14,4. Vielleicht ist das Voltmeter von ebay nicht besonders genau, ich hatte aber keine Probleme mit dieser Ladespannung.
Meine Werte sind sehr ähnlich und Probleme hatte ich auch noch nicht.
#34
Beitrag von saihttaM » 26.07.2024 6:51
Lukas07 hat geschrieben: ↑
25.07.2024 18:10
Keine Ahnung wo irgendwas irgendwo steht :(
https://www.svrider.de/index.php?seite= ... rtikel=137
Lukas07
#35
Beitrag von Lukas07 » 26.07.2024 23:02
So nabend.
Ich meld mich schon wieder total enttäuscht.
Bin vorhin eine etwas weitere Strecke zur nächsten großen Stadt (nbg) gefahren. Bisschen rumgefahren und zack an der Kreuzung ging sie aus. Einfach tot. Sie sprang sofort wieder an, habe auch sofort meinen blinker wieder gesetzt aber wieder ausgemacht, da ich an der Armaturenbrett Beleuchtung bei jedem blinken eine starke verdunkeleung sah als wie wenn der Strom mal wieder nicht reichen würde.
Ein bisschen Später war wieder alles fit, da hat die lima anscheinend schon wieder genug geladen.
Dann ist wohl irgendwo ein loses Kabel oder sowas welches ab und zu einen kurzen verursachen könnte. Oder so.
Oder findet jemand eine andere Erklärung?
Bin echt enttäuscht von der sv und Suzuki.
Am Mittwoch Abend soll der Urlaub starten :(
Noch was was mir aufgefallen ist: Demletzt startet Sie manchmal echt verdammt gut nach vlt einmal Motor drehen. Sonst dreht der Motor meistens erst 2, 3 mal
ulimach
#36
Beitrag von ulimach » 27.07.2024 10:22
Das ist sehr schwer so zu sagen.
Muss man systematisch messen.
Beginnend von den Batterieklemmen, gibt es da viele Möglichkeiten. Masseanschluss am Motor/ Rahmen. Schlechter Kontakt am oder im Zündschloss, am Sicherungskästchen, und so weiter.
Muss man aber wirklich messen. Wird aber wie du es jetzt schilderst nur eine Kleinigkeit sein.
Die Symptome die du jetzt beschrieben hast, erklären auch das Verhalten, dass bei Fernlicht gegenüber Abblendlicht ein deutlich größerer Spannungsabfall war. Das ist nicht normal.
Aber als allererstes schließe mal das Multimeter direkt an der Batterie an, befestige es provisorisch mit Klebeband am Tank, und fahre mal. Wenn der Fehler auftritt und dabei auch die Spannung über der Batterie so zusammenbricht, könnte es auch ein sporadisch auftretender Zellenschluss der Batterie sein.
