Letztes Drittel der Profiltiefe oder letztes Drittel bezogen auf die Laufleistung bis 1,6mm gesetzliche Mindestprofiltiefe erreicht ist???littleBigBike hat geschrieben:Gilt ja für jeden Reifen, dass er am Schluss nachlässt, aber schon ab Beginn des letzten 1/3 ??!!
PiPo Nachfolger kommt
Re: PiPo Nachfolger kommt
littleBigBike
Wenn der Pipo z.B. 6000km läuft (tut er glaub nicht oft...jubelroemer hat geschrieben:Letztes Drittel der Profiltiefe oder letztes Drittel bezogen auf die Laufleistung bis 1,6mm gesetzliche Mindestprofiltiefe erreicht ist???littleBigBike hat geschrieben:Gilt ja für jeden Reifen, dass er am Schluss nachlässt, aber schon ab Beginn des letzten 1/3 ??!!
- Drifter76
Das ist natürlich zu pauschal, zu sagen, das der Reifen am Schluss nachlässt.
Was soll es denn bedeuten, das der Reifen nachlässt?
Beim Hinterreifen ist meistens eh die Mitte als erstes glatt. So auch bei meinem PiPo Ende letzten Jahres. Obwohl die Mitte schon bei 1,7mm war, ging der Reifen locker bis an die Kante, ohne das da was gewackelt hätte. Anders ist es da schon beim Vorderreifen. Da sind meistens (jedenfalls bei mir) die Flanken abgefahren, bevor die Mitte des Reifens an den 1,6mm kommt. Siehe hier:
(Danke Jonny für die Bilder)
Und ein solcher Reifen fährt sich echt bescheiden. Bis zur mittleren Schräglage gehts wunderbar, aber dann kommt eine kleine Kante und ab da kippelts. Große Schräglagen sind mit diesen Reifen nicht mehr möglich, die Sturzwahrscheinlichkeit recht hoch. So ein Reifen lässt dann natürlich nach...
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
R.I.P. Stephan
Bitte Drifter
Wobei ich bei dem Bild erwähnen musste, dass der bis zu ca. 25° ganz normal war und ab da schlagartig in brutale Schräglage gegangen ist. Also entweder leicht schräg oder ganz schräg, wie man deutlich auf dem ersten bild sieht. Da ist nämlich das letzte Viertel nahezu gerade, also ohne Rundung. Und von noch höherer Schräglage will ich gar net anfangen, weil der ab dann richtig kippelig geworden ist, teilweise sogar rutschig, einfach weil kaum noch Fläche übrig war für den Grip.
MFG Jonny
MFG Jonny
G3N1E
hier die Freigaben
http://www.michelin.de/de/ImageServlet? ... =ALLEMAGNE
weder für SV650 noch SV1000
thx2 Jonny
thx2 Jonny
- Duffy
- Webmaster
Also die Logik soll mir mal einer erklären. Warum wird der Pure für die Knubbel und die Kante ab K7 freigegeben und für die Kante K3 bis K6 nicht?G3N1E hat geschrieben:hier die Freigaben
thx2 Jonny
Hinzu kommt dass der Pilot Power auf einmal auch als 120/70 von Michelin für die Knubbel und die Kante ab K7 freigegeben wird.
Also was die sich dabei gedacht haben...
guckst du Seite 29 aus dem Link oben...
Abwarten und Tee trinken Kollegen
. Die Fahrten werden meist noch bis März/Apriln durchgeführt und abgenommen! Vielleicht haben die noch keinen K3-K6 Modell da gehabt... die 1000'er wird sicher auch noch kommen. Dass der 120/70'er aber auch für die Knubbel und die 650'er allgemein verfügbar ist, klingt aber sehr gut
MFG Jonny
MFG Jonny
Die 1000er-N Freigabe kommt ganz sicher nicht, da es für keinen Michelin außer den alter Road eine Freigabe gab/gibt.
Sehr seltsamm, dass der TÜV da überhaupt nen unterschied macht! An sich dürfte das Papier aber doch auch mit der N-Variante durchgehen oder? Schade...
(da hilft nur nen Umbau von S auf N
MFG Jonny
MFG Jonny
Gehtscho
für ne TL1000R gibts halt ne Freigabe....das muss man nicht verstehen
Womöglich wollten die einfach nur mal eine gute Tat vollbringen!! Also ich kann nur jedem raten das mal zu probieren!!Duffy hat geschrieben: Hinzu kommt dass der Pilot Power auf einmal auch als 120/70 von Michelin für die Knubbel und die Kante ab K7 freigegeben wird.
Also was die sich dabei gedacht haben...![]()
Ich habe mich bei zwei Reifendienstleistern hier in Kempten beworben - wenns klappt werden also die Power Pure zum Einkaufspreis ohne Montierkosten aufgezogen
MFG Jonny
MFG Jonny
Schon "lustig", wenn man im MICHELIN Reifenkompass die Freigabe zu den 120/70-Kombinationen anklickt, steht in den Freigaben weder was von 120/70 noch vom PURE !?
- Duffy
- Webmaster
Wie gesagt, Michelin muss man nicht verstehen...jubelroemer hat geschrieben:Schon "lustig", wenn man im MICHELIN Reifenkompass die Freigabe zu den 120/70-Kombinationen anklickt, steht in den Freigaben weder was von 120/70 noch vom PURE !?
