Kupplung beim Hochschalten?
Kupplung beim hochschalten?
Umfrage endete am 11.08.2019 12:24
Ja
11
73%
Nein
4
27%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 15
TheSchurrl
Beitrag von TheSchurrl » 15.11.2016 11:24
Bin ich ein sonntagsfahrer weil ich bei jedem Schaltvorgang die Kupplung betätige, oder macht man ohne eh nur sein Material Kaputt?
sorpe
Re: Kupplung beim Hochschalten?
Beitrag von sorpe » 15.11.2016 11:31
TheSchurrl hat geschrieben:Bin ich ein sonntagsfahrer weil ich bei jedem Schaltvorgang die Kupplung betätige, oder macht man ohne eh nur sein Material Kaputt?
Deine "Umfrage" beinhaltet zwei Fragen und nur eine Antwortmöglichkeit... :denk:
Ist für mich nicht logisch!
Arminator650
Beitrag von Arminator650 » 15.11.2016 11:55
Ich versteh die Frage(n) auch nicht wirklich...
ohne Kupplung zu schalten funktioniert beim Motorrad ja einigermaßen aber gut für's Material ist das nicht wirklich. Dafür gibt es ja meiner Meinung nach die Kupplung.
Und macht einen die korrekte Benutzung der Kupplung jetzt zum Sonntagsfahrer? :) empty :denk: :x
Ich schalte immer nur mit Kupplung, auch wenn ich beim schnellen Beschleunigen die Kupplung nicht immer komplett ziehe, aber zumindest so, dass sie knapp überm Schleifpunkt ist und schon trennt.
Das Leben ist ein Spiel!
Gelöschter Benutzer 12049
Beitrag von Gelöschter Benutzer 12049 » 15.11.2016 12:07
Ich fahre meistens ohne Kupplung!
Meiner Meinung nach, hat das keine Auswirkungen auf´s Material.
Schont aber die Kupplung und den zugehörigen Zug!
Gruß vom Storchen
Beitrag von Pat SP-1 » 15.11.2016 12:09
Zur Frage mit der Materialbelatung:
Am sanftesten schaltet die SV, wenn man die Kupplung leicht zieht aber mehr über Gas zu - Gas auf macht. Bei mittleren Drehzahlen und leichter Beschleunigung geht es auch sehr sanft zu schalten ohne zu kuppeln. Ganz auskuppeln führt meist zu einem stärkeren Schaltschlag, manchmal auch zu Geräuschen. Ich gehe davon aus, dass die Variante, bei der der nächste Gang am leichtesten und am leisesten eingelegt wird auch die materialschonenste ist. Insofern ist die Materialbelastung beim Hochschalten ohne Kupplung gering, wenn man es richtig macht. Ganz wichtig für sanftes Schalten (egal ob mit oder ohne Kupplung) ist, den Schalthebel schon vor dem Schaltvorgang leicht zu ziehen. Wenn man einfach grobmotorisch reißt kracht es mit oder ohne Kupplung. Wobei das Getriebe der SV (zumindest der 650er, bei der 1000er keine Ahnung) ja generell leicht zu schalten ist.
Zu den eigenen Angewohnheiten: Meist tippe ich die Kupplung an, oft schalte ich aber auch ganz ohne zu kuppeln hoch.
Beitrag von saihttaM » 15.11.2016 12:12
Da fehlt noch ne Antwortmöglichkeit: "Nicht immer" oder "Nur bei voll Durchladen". Ich fahre nämlich ab und zu mit ohne Kupplung ziehen, meistens aber schon mit.
Beitrag von jubelroemer » 15.11.2016 13:09
MC Storch hat geschrieben:Schont aber die Kupplung und den zugehörigen Zug!
...und die Kupplungshand :wink: .
saihttaM hat geschrieben:Ich fahre nämlich ab und zu mit ohne Kupplung ziehen, meistens aber schon mit.
Dito.
schnubbi
Beitrag von schnubbi » 15.11.2016 13:28
Schaltautomat 8)
Beitrag von Pat SP-1 » 15.11.2016 13:42
Der schaltet ja auch ohne zu kuppeln. Halt durch Zündunterbrechung, statt durch Gas schließen. Dürfte was die Materialbelastung angeht auf das selbe hinauslaufen, spart allerdings etwas Zeit.
Beitrag von saihttaM » 15.11.2016 13:52
Pat SP-1 hat geschrieben:spart allerdings etwas Zeit.
was auf der Straße keine Rolle spielen dürfte. Die 2/10, die man damit spart :wink: :mrgreen:
schnubbi
Beitrag von schnubbi » 15.11.2016 13:54
Pat SP-1 hat geschrieben:Der schaltet ja auch ohne zu kuppeln. Halt durch Zündunterbrechung, statt durch Gas schließen. Dürfte was die Materialbelastung angeht auf das selbe hinauslaufen, spart allerdings etwas Zeit.
Zünd- oder Einspritzunterbrechung. Spart auf eine Runde gesehen nicht so wirklich viel Zeit, ist aber viel komfortabler und mann kann sich auf andere Dinge konzentrieren. Das ist der größte Gewinn.
Beitrag von jubelroemer » 15.11.2016 14:13
Je nachdem wie jemand ein- und auskuppelt kann das durchaus viel mehr sein.
Beitrag von saihttaM » 15.11.2016 14:33
Sorry, ich meine im Vergleich zum Schalten ohne Kupplung spart man da nur ein paar Zehntel.
Aber auch mit Kupplung dauert es nicht allzu lange, wenn man die beiden Hände und den linken Fuß anständig koordiniert bekommt :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
raser2
Beitrag von raser2 » 15.11.2016 14:46
Anfahren ohne Kupplung ist nicht so einfach...
Außerhalb von Ortscahften schalte ich sehr häufig ohne. Zumindest hoch. Meine 12er Bandit hat jetzt bei erster Kupplung und erstem Getriebe etwas über 150tsd runter.
Ab 2016 wieder daheim :)
motus
Beitrag von motus » 15.11.2016 16:41
Manche Themen kommen doch immer wieder... http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?t=65947
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'02-'09 NTV 650 Reveré
'09-'21 SV1000
'12-... G650XChallenge
'14-... NTV 650 Reveré
'17-... Yamaha TDM 900
