Schaltgestänge
Schaltgestänge
Hat jemand die genauen Maße des Schaltgestänges für die K3 Naked? Internet sagt 150mm länge, einmal Rechts- und einmal Linksgewinde M6. Kann das jmd. bestätigen? Dann würde ich mir das Teil einfach an der Arbeit selber drehen.
LG
Marc
LG
Marc
Eine Drossel ist ein Vogel, sie in ein Motorrad zu stecken ist Tierquälerrei und gehört verboten
- Kolbenrückholfeder
Re: Schaltgestänge
150mm, M6, Links/Rechts-Gewinde sollte passen bei z.B. einer K4N (wobei die Rastenaufhängung ab K4 bei allen SV650 identisch ist).
Motorseits Rechtsgewinde, am Schalthebel Linksgewinde.
Re: Schaltgestänge
Danke für die schnelle Antwort
Stange ist fast fertig. Linksgewinde Schneideisen ist bestellt
Re: Schaltgestänge
VA? Sind die Kugelköpfe aus Stahlguss oder so etwas?
Re: Schaltgestänge
KA, wieso?
VA, weil ne normale 08/15 Stahlstange an den Gewinden das Gammeln anfängt... denke ich jedenfalls und ich hätte deshalb VA genommen.
Re: Schaltgestänge
Ich hab schon seit Jahren eine aus VA in der passenden Länge zu den rückverlegten Rasten dran...saihttaM hat geschrieben:KA, wieso?
Hat mir damals jemand gefertigt mangels Linksgewindeschneider...
Re: Schaltgestänge
Hey das sollte eigentlich kein Problem darstellen. Muss halt schauen wann der Gewindescheinder ankommt. Achso und ja ich nehme natürlich EdelstahlsaihttaM hat geschrieben:Hast du VA genommen?
Magst du mir eine in 175mm machen?
Kann mir jemand sagen wie ich diese sch*** Stange überhaupt demontiert bekomme?
Re: Schaltgestänge
Beide Muttern lösen und dann die Stange zwischen den Fingern zu dir hin drehen. Dann drehst du beide Gewindeenden aus den Kugeladaptern raus.
Re: Schaltgestänge
Genau aus dem Grund mein Frage.saihttaM hat geschrieben:KA, wieso?
Wären es Alu-Kugelköpfe ist die Verbindung Aluminium mit 18/8 oder 18/10 oder auch V2A oder V4A gerade an dieser Stelle suboptimal. Bei Nässe speziell im Winter mit Salz würde das unedlere Metall durch die Kontaktkorrosion hervorgerufen durch den großen Unterschied in der elektrochemischen Spannungsreihe zerstört.
(Ideal wäre Titan ......)
Re: Schaltgestänge
Ich halte, wenn ich dran denke und dazu komme, heute mal einen Magneten dran
- Pat SP-1
Re: Schaltgestänge
Und wenn es dann nicht magnetisch ist, musst Du noch erkennen, ob es Edelstahl oder Alu ist
Re: Schaltgestänge
Die Kugelköpfe sind definitv nicht aus aluKolbenrückholfeder hat geschrieben:Genau aus dem Grund mein Frage.saihttaM hat geschrieben:KA, wieso?
Wären es Alu-Kugelköpfe ist die Verbindung Aluminium mit 18/8 oder 18/10 oder auch V2A oder V4A gerade an dieser Stelle suboptimal. Bei Nässe speziell im Winter mit Salz würde das unedlere Metall durch die Kontaktkorrosion hervorgerufen durch den großen Unterschied in der elektrochemischen Spannungsreihe zerstört.![]()
Re: Schaltgestänge
Mann kann auch wirklich aus allem eine Wissenschaft machen...
meine Devise: "Alles 2-3mal pro Saison zerlegen und wieder zusammen bauen, da hat die Spannungsreihe keine Chance"
- Pat SP-1
Re: Schaltgestänge
Bei einer aktuellen Arbeitslosenquote von unter 5% dürften 95% der Leute dafür keine Zeit haben...Dieter hat geschrieben:meine Devise: "Alles 2-3mal pro Saison zerlegen und wieder zusammen bauen, da hat die Spannungsreihe keine Chance"
Oder ist es schon soweit, dass Motorräder nur noch von Rentnern gefahren werden?
