Stifte hintere Bremszange
Gelöschter Benutzer 18785
kurze Frage:
wollte heute die Bremsbeläge hinten meiner Knubbel tauschen.
Allerdings bewegen sich die Stifte, trotz Zange, keinen mm.
Habe sie jetzt mal mit WD40 eingeweicht, in der Hoffnung, dass sie sich entfernen lassen.
Sollte sich nix tun, wird mir wohl nix anderes übrig bleiben, als nen anderen bremssattel zu kaufen.
Hat ansonsten noch jemand einen Tip, wie ich die Teile rausbekomme?
Vielen Dank
boecks
kurze Frage:
Vielen Dank
boecks
Re: Stifte hintere Bremszange
Sinds die gesteckten Splinte oder eingeschraubte Bolzen?
Du kannst den Dattel demontieren ind versuchen den Splint rauszuklopfen.
Zudem sibd Splinte an einem Ende immer aufgebogen, damit sie sich nicht von selbst lösen.
Im Zweifelsfall mal ein Fotoal machen und hiet reinstellen, dass man sieht wo das Problemchen liegt.
Ansonsten Sattel zerlegen, Stift rausboken, neuen Stift rein, zusammenbauen.
PS: Triple, hast du Wurstfinger oder
ja Splinte sind draußen. Sind gesteckte Stifte. Laut Anleitung sollten sie ja recht einfach rausgehen.
Der Vorbesitzer hatte die hinteren Bremsbeläge nicht gewechselt. Und jetzt nach 16 Jahren und 17tkm sind sie fällig.
Wurde halt nie was dran gemacht. Daher sind sie fest denk ich...
Mit einem Durchschlag sollten die sich entfernen lassen. Nach dem ersten Stift erst die Federn (5) entnehmen. Die nehmen gern Flugstunden
Prüfe auf jeden Fall wie "leichtgängig" die Bremskolben sind, bevor du alles wieder zusammenbaust.
Sollte der Bremssattel wirklich komplett zusammengegammelt sein, ich könnte dir einen günstig anbieten.
Durchschlag?
Kolben sind gängig. habe sie bisschen zurückgedrückt um besser mit der spitzzange angreifen zu können an den Stiften.
Hast Recht, die Stifte sind nur gesteckt
wenn da 16 Jahre nichts daran gemacht wurde, würde ich sowas empfehlen. Für Bremssattel hinten weiter blättern.
Hast du ne Gripzange?
Da kannst du die Stifte zwischen den Belägen packen und zuerst einmal versuchen zu drehen. Wenn das geht sollten sie auch zu ziehen gehen.
so, kleines update.
Rostlöser, einweichen und Zange hat nicht geholfen.
Die sind bombenfest.
Muss wohl was neues her.
Danke für eure Vorschläge
Thorsten_Köhler
Kannst Du die gefahrlos mit einem Brenner heißmachen?
Durch die Ausdehnung sollten sich die Stifte bewegen oder abreißen.
Lack oben, Gummi unten.
