Laderegler hinüber?
Finchi
Laderegler hinüber?
Beitrag von Finchi » 14.06.2021 20:58
Moin alle. Das ist die erste Saison mit meiner sv650s 1999. Das gute Gerät macht nun nach drei Wochen Besitz jetzt aber Probleme.
Nach ein paar unbenutzten Tagen wollte die Maschine nicht anspringen. Batterie über Nacht ans Ladegerät und dann, nach kurzem Zögern, lief die Kiste auch schon wieder rund.
Heute nach einer kleinen Tour ist mir aber beim Tanken und dann zuhause ein Geruch von faulen Eiern aufgefallen, welcher vom Motorrad ausging (vlt. So von unter dem Soziussitz). Nach etwas Recherche kam ich drauf, dass das wohl Schwefeldämpfe von der Batterie sind, die evtl. gebraten wird, weil sie zu viel Leistung abbekommt?
Das ganze wird innerhalb der nächsten paar Tage mal mit einem Messgerät geprüft. Habe gelesen, man prüft die Eingangsspannung an der Batterie bei knapp 6000u/min. Diese darf dann nicht mehr als 14.3V sein?
Habe auch gelesen, dass das bei meinem Modell (1999) wohl schonmal vor kommt. Ist die Reperaturgut selbst zu bewerkstelligen? Habe gesehen das so Laderegler knapp 40€ kosten.
Grüße,
Finchi :)
Edit: ups, das hier ist glaube ich versehentlich im falschen Thema gelandet; deshalb nochmal Repost in Technische Fragen & Probleme.
Zuletzt geändert von Finchi am 15.06.2021 13:42, insgesamt 1-mal geändert.
Trobiker64
Re: Laderegler hinüber?
Beitrag von Trobiker64 » 14.06.2021 21:04
:D Wie du richtig erkannt hast, mess mal die Bordspannung. Wenn die bei laufendem Motor ohne/mit Licht deutlich über 15V sich bewegt, auch bei 5000U/min, bitte Moped abstellen und neuen Regler einbauen. Du riskierst sonst Schäden an der CDI (Zündung) und den Instrumenten. Bei diesem Modell bis 2001 sind die Regler ein typischer Schwachpunkt. :D Ich denke, es werden bald noch Vorschläge für verbesserte Regler kommen.
Gelöschter Benutzer 21772
Beitrag von Gelöschter Benutzer 21772 » 15.06.2021 9:31
Ja das Schaut nach Regler aus. Ich habe noch einen nagelneuen guten Regler hier liegen. Den könnte ich die für 50€ zukommen lassen ( neu hat der 120€ ) gekostet.
michael
Finchi
Beitrag von Finchi » 19.06.2021 13:07
SV slider hat geschrieben:
15.06.2021 9:31
michael
Sodele, da bin ich wieder. Hab nun endlich die Zeit gehabt, die Ladespannung zu messen. Die Batterie wird mit guten 18V bei 1500 Umdrehungen gebraten 🍳🙂
Hast du den Regler noch? Habe gehört, da kauft man ja schnell Chinaschrott.
Beitrag von 2blue » 19.06.2021 14:57
Kleiner Tipp, schmeiß die Batterie auch in die Tonne und starte die SV erst wieder wenn Regler und Batterie getauscht sind.
Finchi
Beitrag von Finchi » 19.06.2021 15:12
2blue hat geschrieben:
19.06.2021 14:57
Das habe ich mir schon fast gedacht, dass da gleich ne neue Batterie ran muss. Diese hier https://batterie24.de/YT12A-BS-VARTA-Mo ... 3UQAvD_BwE sollte doch gut passen, oder? Sorry für das faule Nachfragen, war mir bei der Recherche nicht ganz sicher.
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 19.06.2021 15:35
Finchi hat geschrieben:
19.06.2021 15:12
Hier laufen auch schon einige Lithium-Eisen-Akkus zuverlässig, mit 3Kg weniger Gewicht, plug &play. :mrgreen:
https://www.ebay.de/itm/283462786054?ha ... Sw0A1c8VWU
Beitrag von 2blue » 19.06.2021 17:04
Würde immer nur zur Erstausrüsterqualität greifen.
YUASA YT12A-BS
Finchi
Beitrag von Finchi » 22.06.2021 12:54
19.06.2021 17:04
YUASA YT12A-BS
Hast du vielleicht auch einen Vorschlag zu einem Laderegler?
Ist https://www.mvh-shop.de/Motorrad-Regler ... er-RGU-304 was? Die für um die 40 € (https://www.mvh-shop.de/Motorrad-Roller ... ter-SZ-013) sind soweit ich das bisher gelesen habe ja meistens schrott ^^
Beitrag von 2blue » 22.06.2021 13:10
Motorrad Technik München hat da einen guten Ruf.
Ich glaube der Regel den Dir "SV slider" in Post #3 angeboten hat ist von denen.
Finchi
Beitrag von Finchi » 22.06.2021 13:58
22.06.2021 13:10
Super, danke.
Den von SV Slider würde ich nehmen, er antwortet aber momentan nicht und so langsam will ich mich an die Reparatur machen :)
Beitrag von Gelöschter Benutzer 21772 » 22.06.2021 15:10
Hi Finchi
ich habe dir schon 2 PN geschrieben .... 8)
LG
michael
Finchi
Beitrag von Finchi » 26.06.2021 12:41
19.06.2021 17:04
YUASA YT12A-BS
Ich nerv dich nochmal kurz :)
Ist das hier die normale YUSUA YT12A-BS? Diese Website hat im Namen noch das Kürzel "WC" dahinter. Gibts da unterschiede?
https://www.mymoto24.de/home/Batterie-Y ... ref=goosho
Finchi
Beitrag von Finchi » 26.06.2021 12:53
Und zusätzlich hätte ich noch eine Frage zur Batterie. Was für Risiken gibt es, das Motorrad mit dem neuen Laderegler aber der alten Batterie zu fahren? Kann da mehr passieren, als das ich wegen kaputter Batterie liegen bleibe? Z. B. Das der Laderegler irgendwie von der Kaputten Batterie angegriffen wird oder so?
Beitrag von 2blue » 26.06.2021 13:21
das mit dem WC passt schon. Die Säure darf nicht mehr von Privatpersonen in die Batterie gefüllt werden, deshalb ist die schon vom Händler eingefüllt. Daher das WC.
DC = dry charged (trocken vorgeladen, enthält 1 Batterie, Säurepack nicht enthalten)
CP = combipack (Kombipack, enthält 1 Batterie und 1 Säurepack)
WC = wet charged (enthält 1 Batterie, bereits befüllt und geladen)
Die Batterie wurde ja gekocht, dabei hat sie Flüssigkeit verloren. Den Schwefelwasserstoff hast Du ja gerochen.
Leistung hat sie auf jeden Fall verloren, ob der neue Regler dadurch stirbt, wird Dir keiner zu 100% sagen können.
Ich würde das Risiko nicht eingehen.
