felgenfrage
- Munky
felgenfrage
passt die knubbelfelge in die kante K3?
Re: felgenfrage
Nein,
voren jedenfalls nicht, hinten meine ich auch nicht.
- Munky
Re: felgenfrage
gut dank dir für die schnelle antwort dieter!
ist die untere gabelbrücke bei allen kanten identisch?
Re: felgenfrage
Kante = Dieter-> wenig Ahnung:Munky hat geschrieben:ist die untere gabelbrücke bei allen kanten identisch?
selber schauen:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=216
- Munky
Re: felgenfrage
in ronayers steht keine andere felge drin bei der sv
haba ber irgendwo gelesen dass auch die bandit felgen passen?
hat da eienr infos?
hat da eienr infos?
Re: felgenfrage
was hast denn überhaupt vor?
falss du distanzhülsen gedreht brauchst, meld dich.
NSR125 ---> NTV650 ----> YZF750 -----> FZR1000 ------> FZ750 ------->SV650
Re: felgenfrage
Wo hast du denn geschaut? Also die GSX 600 F und GSX 750 F Felgen passen:Munky hat geschrieben:in ronayers steht keine andere felge drin bei der sv
hat da eienr infos?
http://www.ronayers.com/WhereUsed/N/993 ... -08F20-019
- Trobiker64
Re: felgenfrage
Knubbel- und Kantefelgen sind nicht kompatibel. Achsdurchmesser vorne bei knubbel 17mm, Kante 22mm , Achsdurchmesser hinten bei Knubbel 17mm und Kante 20mm.
Event. könnten hinten Bandit-Felgen passen da sie auch 20mm Achsdurchmesser haben. Allerdings gibt es auch hier Unterschiede zwischen den Jahrgängen (Kult und POP) wegen der unterschiedlichen Schwingenlängen. Besser mal nachmessen.
Re: felgenfrage
Das stimmt nicht, vorne haben beide 17 mm.Trobiker64 hat geschrieben:... Achsdurchmesser vorne bei knubbel 17mm, Kante 22mm ...
Da könnte das Rad direkt passen, wenn die Bremsscheibenaufnahme nicht anders ist.
Das Problem der anderen Achsdurchmesser Knubbel/Kante am Hinterrad lässt sich ggf. mit anderen Radlagern und im Innendurchmesser größeren Distanzbuchsen lösen.
Ich kann nur nicht sagen ob die Aufnahmen der Bremsscheiben irgendwie anders sind ... der Kettenradträger ist zumindest identisch.
Gruß: Dragol
- Trobiker64
Re: felgenfrage
Anstelle der Knubbelfelge hinten macht es mehr Sinn eine POP Banditfelge (2000-2004) zu verwenden, da die Felgen absolut baugleich incl. der Bremsscheibe sind. Gleichzeitig passt auch noch der Achsdurchmesser.Dragol hat geschrieben:Das Problem der anderen Achsdurchmesser Knubbel/Kante am Hinterrad lässt sich ggf. mit anderen Radlagern und im Innendurchmesser größeren Distanzbuchsen lösen.
Sicher? Dies wurde schon mal im Forum behandelt. Oder gibt es Unterschiede zwischen den Jahrgängen ab 2003 und ab 2007?Dragol hat geschrieben:Das stimmt nicht, vorne haben beide 17 mm.
Re: felgenfrage
Mann kann die HR-Felge der Knubbel in die Kante bauen und umgekehrt, aber mann muss die Radlager und Distanzhülsen tauschen, lohnt sich also nicht wirklich.
Bei der VR-Felge ist das Problem, dass die Naben unterschiedlich breit sind und die Bremscheiben unterschiedliche Offsets haben. Die Kantefelge hat auch keine Tachoaufnahme.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
SV-Fightersau
Re: felgenfrage
wie keine "Tachoaufnahme" ???Anaconda hat geschrieben:Mann kann die HR-Felge der Knubbel in die Kante bauen und umgekehrt, aber mann muss die Radlager und Distanzhülsen tauschen, lohnt sich also nicht wirklich.
Re: felgenfrage
Die der kleinen Kante schon ... da ist es wie bei der Knubbel.Anaconda hat geschrieben:...Die Kantefelge hat auch keine Tachoaufnahme.
Nur die große Kante holt das Signal woanders her. (War es ein Geber in der Nähe vom Ritzel?)
Gruß: Dragol
Re: felgenfrage
richtigDragol hat geschrieben:Nur die große Kante holt das Signal woanders her. (War es ein Geber in der Nähe vom Ritzel?)
- sorpe
- Moderator
Re: felgenfrage
