Kilo-SV springt nicht an...
....kann ich auch mit meinem Auto nachhelfen oder würde es schief gehen?
Viele Grüße
Viele Grüße
Re: Kilo-SV springt nicht an...
Kommt darauf an, wie man es machtFahrradfahrer hat geschrieben:....kann ich auch mit meinem Auto nachhelfen oder würde es schief gehen? ...
Einfache Starthilfe, ist kein Problem, wenn man es richtig macht
- seppelche
Normal kein Problem, wenn beide 12V. Batterien besitzen. Reihenfolge beachten sonst Kurzschlussgefahr
erst Plus dann Minus
Gruß seppelche
- Roughneck-Alpha
Und erst ans Auto, dann ans Moped.seppelche hat geschrieben:Normal kein Problem, wenn beide 12V. Batterien besitzen. Reihenfolge beachten sonst Kurzschlussgefahrerst Plus dann Minus
Sowas gibt es nicht bei richtigen Motorrädern !Clorell hat geschrieben:Mal geguckt ob der Choke Schalter umgelegt ist?
- heikchen007
- Moderatorin
Wundert mich eh, dass ein Fahrer einer 650er Kante damit kommt, die hat ja auch keinen Choke...Babalu hat geschrieben:Sowas gibt es nicht bei richtigen Motorrädern !Clorell hat geschrieben:Mal geguckt ob der Choke Schalter umgelegt ist?
Wahrscheinlich meinte er den Kill-Schalter
- Ati
Ähm nun ja, eigentlich geht das so: erst rotes Kabel an Pluspol der leeren Batterie (also Motorrad) und dann an den Pluspol der vollen Batterie. Danach schwarzes Kabel vom Minuspol der vollen Batterie an den Minuspol leere Batterie.Roughneck-Alpha hat geschrieben:Und erst ans Auto, dann ans Moped.seppelche hat geschrieben:Normal kein Problem, wenn beide 12V. Batterien besitzen. Reihenfolge beachten sonst Kurzschlussgefahrerst Plus dann Minus
Nach erfolgreichem Starten erfolgt das Abklemmen dann in umgekehrter Richtung.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Vielleicht habe ich den falschen ausdruck verwendet!
Ich meine denn Roten Notschalter, rechts am Lenker.
Ich glaub der ist für denn fall eines Unfalls um die Maschiene aus zu bekommen oder so.
Hier im Video bei 2:17 zu sehen: http://www.youtube.com/watch?v=su1q5nL8N-c
- Roughneck-Alpha
Und genau das steht in der Beschreibung zu meinem Starthilfekabel anders herum drin.Ati hat geschrieben:Ähm nun ja, eigentlich geht das so: erst rotes Kabel an Pluspol der leeren Batterie (also Motorrad) und dann an den Pluspol der vollen Batterie. Danach schwarzes Kabel vom Minuspol der vollen Batterie an den Minuspol leere Batterie.
- Ati
jetzt hab ich mal gegoogelt.
Es gibt eigentlich nur eine Regel zu beachten. Erst Plus , dann Minus, wie seppelche schon schrieb. Welches Kabel wo zuerst angeschlossen wird ist egal.
Wichtig ist nur noch, dass man bei modernen Batterien wegen ihres höheren Innenwiderstandes die Starthilfe ein paar Minuten bestehen lassen sollte. Die Spenderbatterie funktioniert dann als Dämpfer gegen Spannungspitzen und schützt damit empfindliche elektronische Teile. Erst wenn die entladene Batterie eine Mindestladung hat, ist ihr Innenwiderstand niedrig genug, dass sie die Dämpfungsfunktion wieder selbst übernimt.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
- Roughneck-Alpha
Okay das notier ich mir in meinem löchrigen Hirn
- seppelche
Hab ich auch nicht gewusst, man lernt immer noch was dazuRoughneck-Alpha hat geschrieben:Okay das notier ich mir in meinem löchrigen Hirn
Gruß seppelche
