ECU-Tuning
Brix
ECU-Tuning
Beitrag von Brix » 23.07.2012 9:23
SV Limiter.JPG (124.94 KiB) 3992 mal betrachtet
Suzuki SV1000K7.JPG (16.42 KiB) 3992 mal betrachtet
Servus
hier für die Tuner unter euch.Bearbeitung der originalen ECU.
Gruss Stefan
WWler
Re: ECU-Tuning
Beitrag von WWler » 05.08.2012 15:32
Mit was, d.h. Software, Stecker, etc., steuerst Du die an?
Mein Name ist Lohse. Ich kaufe hier ein.
sorpe
Re: ECU-Tuning
Beitrag von sorpe » 05.08.2012 19:03
WWler hat geschrieben:Mit was, d.h. Software, Stecker, etc., steuerst Du die an?
Guck doch mal auf seine Homepage:
http://motorsport-brix.xobor.de/
Da gibt es einige Informationen. :idea:
Brix
Re: ECU-Tuning
Beitrag von Brix » 06.08.2012 18:20
Hi
Die Software zum Bearbeiten -RomRaider
Zum Flashen FDT-Tool-Kit
Interface für die ALTEN CHIP´S-http://www.watterott.com/de/TTL-232R-US ... -Converter
Brix
Re: ECU-Tuning
Beitrag von Brix » 10.08.2012 22:51
So sollte auch bei der K3 gehen ,muss nur noch die Pin´s an der ECU suchen ,den der Datensatz der K3 ist gleich mit der K4 :lol:
B-JT**
Re: ECU-Tuning
Beitrag von B-JT** » 26.10.2012 23:54
Brix hat geschrieben: Die Software zum Bearbeiten -RomRaider
da die genannte Homepage recht zusammenhanglos und somit wenig informativ ist und auch die der Hinweis zum Interface ohne Bezugspunke zur ECU mal eine direkte Frage zum Stand der Dinge:
Wird derzeit nur mit einem Dump der SV1000 K7 ECU gearbeitet ohne das die SV1000 ECU überschreiben werden kann?
Ist der Zugriff (read & write) auf RAM/ROM derzeit nur über eine Schnittstelle möglich die innerhalb des vergossenen Gehäuses befindet oder über die nach aussen geführten Anschlüsse ohne das Gehäuse öffnen zu müssen.
Bye
Jürgen
2012 R1200S
05-12 SV1K3 rip, 08-12 R1100S
79 - NSU MAX sucht LS200
Brix
Re: ECU-Tuning
Beitrag von Brix » 30.11.2012 12:17
Das Schreiben geht über die Pin´s der ECU das auslesen des Datensatzes nur über den AUD-Port in der ECU.Geht auch bei der K3.
