primär-sekundär klappen und schrauben erklärung
Ich wollte die Tage mal nachschauen und meine klappen alle noch da sind wo sie sein sollen.
Jetzt hab ich tank runter lufi Kasten runter..
Auf dem Bild sieht man ja die einstell schrauben
1. Für primär
2.sekundär
3. Für was ist die ??
Und welche Stellung sollen die klappen haben ??? Gibt es so was wie "OT" Stellung bei den primär ?? Und sekundär ? Mit der schlauchwaage kann ich ja nur primär und sekundär Synchronisieren ?
Ist das so richtig ??
1. Für primär
2.sekundär
Re: primär-sekundär klappen und schrauben erklärung
Im Werkstatthandbuch ist alles sehr gut beschrieben.
Aber, ohne Fachkenntnis und ohne Werkstatthandbuch würde ich da nichts machen.
Unten ist primär, oben ist sekundär und auf der anderen Seite ist die Einstellschraube für den Schnellleerlauf.
Herzliche Grüsse von Babalu
Whb hab ich leider keins deswegen dachte ich hier bekomm ich die Infos für einstelldaten
Gut dann ist der schnelllerlauf schon mal verstellt weil meine dicke beim starten auf über 2 geht und langen warten wieder erst fällt
Die Schraube 3 ist die Einstellschraube für vordere Sekundärklappe !
Kaltstart = > 2'000 U/1 und dann kontinuierlich abfallend bis 1'300 U/1 ist schon richtig.
Die Schnellleerlaufschraube ist weiter unten, siehe Bild undFussel hat geschrieben:Gut dann ist der schnelllerlauf schon mal verstellt weil meine dicke beim starten auf über 2 geht und langen warten wieder erst fällt
- Schnellleerlaufdrehzahl SV 1000 S.jpg (47.13 KiB) 2630 mal betrachtet
das ist im V-Strom Forum Knowledgebase sehr gut erklärt worden
V-StromForum.de
Anmeldung ist erforderlich
V-StromForum.de
Ja schon, nur hat die V-Strom (DL1000) ein anderes, komplizierteres System.cars444 hat geschrieben:das ist im V-Strom Forum Knowledgebase sehr gut erklärt worden
V-StromForum.de
Das kann man nicht auf die SV1000 übertragen.
Kann mir jemand den Auszug mal aus dem whb geben zwecks
Grundszellung der primär und sekundär ??
