Kurze Frage - Kurze Antwort
#961
Beitrag von guzzistoni » 17.02.2017 11:04
@fliege: warum sollte man da Probleme haben? Es habe schon einige gemacht, die hatten keine Probleme.
#962
Beitrag von saihttaM » 17.02.2017 11:06
guzzistoni hat geschrieben:@matthias: mit etwas Glück passt der Tank vorbei, wenn du die Schrauben der Tankbefestigung etwas löst. Den Sitz musst du eh abbauen, wenn der Tank hochgeklappt werden soll und dann liegen die beiden Schrauben der Befestigung sowieso frei.
Danke für den Tipp. Vlt gucke ich heute mal drunter um zu sehen, was da so los ist :mrgreen:
#963
Beitrag von 2blue » 17.02.2017 14:28
Bei meiner Brücke geht es dann vorbei wenn man den Tank ganz leicht zur Seite drückt. Dann stehen die Nasen vom Tank und der Brücke leicht versetzt.
Arminator650
#964
Beitrag von Arminator650 » 17.02.2017 14:41
Fliegenkiller hat geschrieben:Ich hätte auch Mal eine Frage an die Hitzeschutzbandwickler.
Mich würde interessieren ob irgend wer dadurch schon Motorprobleme usw mit der SV gehabt hat.
Gruß Adrian
Du willst doch aber nicht den Krümmer deiner schönen SV mit so nem Band verzieren oder? :o
@2blue: Interessantes Konzept mit den Stummeln + SBK-Lenker :mrgreen:
Das Leben ist ein Spiel!
#965
Beitrag von Pat SP-1 » 17.02.2017 14:49
Arminator650 hat geschrieben:@2blue: Interessantes Konzept mit den Stummeln + SBK-Lenker
Jetzt bräuchte man nur noch eine Konstruktion, mit der man den SBL wegklappen kann und dann könnte man je nach Bedarf den Lenker nehmen, der gerade besser passt (und irgendwie müsste man es hinbekommen, alle Bedienelemente doppelt zu haben). Das wäre doch optimal.
#966
Beitrag von saihttaM » 17.02.2017 15:20
Natürlich habe ich versucht durch schieben und drücken den Tank irgendwie an der Brücke vorbei zu bekommen. Aber das ist unmöglich.
Grade noch die Gabel wieder zurück geschoben, Tieferlegung ist ja raus. Weiß jemand aus dem Kopf das Drehmoment für die untere Klemmung? Die waren garantiert zu fest, so fest wir die waren.
#967
Beitrag von Pat SP-1 » 17.02.2017 15:25
Da stehen die Anzugmomente: http://www.svrider.de/index.php?seite=S ... in#momente
Müssten 23Nm sein.
Arminator650
#968
Beitrag von Arminator650 » 17.02.2017 15:27
Pat SP-1 hat geschrieben:Müssten 23Nm sein.
Jap. Bei der Kante sind's auch 23Nm.
#969
Beitrag von Pat SP-1 » 17.02.2017 15:35
@Mattis: Hast Du jetzt eigentlich das Heck auf Standard-Höhe oder hast Du eine Höherlegung drin?
#970
Beitrag von saihttaM » 17.02.2017 18:14
Junge waren die festgeballert :( hell
Nein, ist auf normaler Höhe.
#971
Beitrag von guzzistoni » 17.02.2017 19:49
Leute, hier ist kein Blubber!
#972
Beitrag von Pat SP-1 » 17.02.2017 20:50
Was ist Dir denn für eine Laus über die Leber gelaufen? Wäre es Dir lieber, wenn wir darüber reden würden, welches Öl man nehmen soll anstatt wie fest 4 Schrauben (bzw. 8, die obere Gabelbrücke muss ja auch wieder festgeschraubt werden) angezogen werden sollen?
Koopmander
#973
Beitrag von Koopmander » 20.02.2017 9:30
Frage zur Kilo Kante: Weiß jemand wie lang der Schlauch vom Kühlerstutzen zum Ausgleichsbehälter sein muss, welcher Durchmesser der hat und ob man den im Baumarkt kriegen kann?
#974
Beitrag von saihttaM » 21.02.2017 11:17
Könnt ihr mir ein gutes Reparaturbuch empfehlen? Für die GS-500 und die Bandit hatte ich eins von Delius|Klasing und war sehr zufrieden. Die von Bucheli sollen teilweise fehlerhaft und eher allgemein gehalten sein. Gefunden habe ich von DK noch keins für die SV. Gibts andere gute Lektüre fürn guten Kurs?
#975
Beitrag von Triple7 » 21.02.2017 11:39
Gruß Adrian
Servus,
hab den hinteren Krümmer eingewickelt, um das Federbein vor extremer Hitze zu schützen und bis jetzt keine Probleme.
Wies mit einem komplett gewickeltem Krümmer ausschaut, weiß ich allerdings nicht.
