Re: guzzistoni's K4 **neue Farbe braucht das Land **
#1756
Beitrag von guzzistoni » 13.10.2017 12:11
Knubbler hat geschrieben:Wie bist du denn auf diese Inspiration gekommen? :wink:
Durch jemanden aus der Nähe von München, der macht alles mögliche an verrückten Sachen ;)
#1757
Beitrag von hannes-neo » 13.10.2017 13:41
Vielleicht sollte ich auch mal so nen Ansaugstutzen organisieren, Die Guzzi K4 ging nämlich ziemlich gut :twisted:
Wiederholungstäter
#1758
Beitrag von Wiederholungstäter » 13.10.2017 14:54
die Gladius Ansaugstutzen bringen m.E. mehr als der Schnorchel - hast du die auch schon drin?
Gruß vom W.
#1759
Beitrag von guzzistoni » 13.10.2017 15:57
Siehe selbst!
#1760
Beitrag von guzzistoni » 13.10.2017 15:59
@Hannes: als du die Gurke gefahren bist, war der Schnorchel noch nicht eingebaut.
#1761
Beitrag von hannes-neo » 13.10.2017 16:03
Aber wohl die Ansaugstutzen oder? Und halt das Nockenwellentuning.
Das deprimierende war nämlich:
die grüne K4 Gurke ging gefühlt etwas besser als mein schwarzer K3 Stuhl. Und das obwohl die grüne K4 15/45 Übersetzung hat und meine schwarze K3 Möhre sogar 15/47.
Gut, der Kettensatz ist verschlissen, aber ob das den Kohl so fett macht?
#1762
Beitrag von guzzistoni » 13.10.2017 16:18
Der Motor ist original, da ist an den Nockenwellen nichts gemacht.
Die Ansaugtrichter waren schon eingebaut, stimmt.
#1763
Beitrag von grosSVater » 13.10.2017 16:46
hannes-neo hat geschrieben:
guzzistoni hat geschrieben:Der Motor ist original, da ist an den Nockenwellen nichts gemacht.
Tja, dann kann der Stoni flott rumgurken und Du hast nur getunten Stuhlgang, Hannes :mrgreen:
Wiederholungstäter
#1764
Beitrag von Wiederholungstäter » 13.10.2017 19:00
guzzistoni hat geschrieben:Siehe selbst!
ich weiss von Kolbenrückholfeder, dass dem Umbau des Luftfilterkastens auf Gladius-Konfiguration deutlich sprürbares Drehmoment bringt! Hab meinen umgebauten Lufikasten leider nicht mehr eingebaut vor dem Verkauf der Kante, aber der ist im Forum verblieben, vielleicht schreibt (der hier durchaus aktive und geschätzte :wink: ) Besitzer mal was drüber?
Gruß vom W.
#1765
Beitrag von guzzistoni » 13.10.2017 20:17
Ich habe leider keine Prüfstandergebnissen von den gladius Trichtern, aber einen ohne, immerhin.
Ich denke es wäre optimal, die Motorsteuerung auf die geänderte Airbox und auch den 2 in2 Auspuff abstimmen zu lassen, ggf mit einem PC.
Würde ich gerne machen (lasse)..
#1766
Beitrag von hannes-neo » 13.10.2017 23:41
Wisst ihr was? Ich scheiß auf dieses Rumgegurke. Ich setze mich jetzt auf meinen Stuhl, besorg ne Gladius Airbox, Knubbelnocken und nen neuen Kettensatz. Und dann könnt ihr mal alle gucken wo sich der Hase im Feld verläuft.
guzzistoni hat geschrieben:Ich habe leider keine Prüfstandergebnissen von den gladius Trichtern, aber einen ohne, immerhin.
Gute Idee Martin.
Knubbler
#1767
Beitrag von Knubbler » 14.10.2017 0:25
Also es kommt drauf an was das Ziel sein soll. Mehr Leistung lässt sich mit den Gladius Trichtern nicht erzeugen, sie verschieben das Drehmoment nach unten und das spürt man.
Grundsätzlich halte ich von dem SV 650 und 1000 Schnorchel nicht viel, würde es eher eine Fehlkonstruktion nennen. Aber da will ich nicht näher drauf eingehen, jeder wie er es gerne mag.
@Stoni, die Münchner machen alles so kompliziert, da lob ich mir Deine Lösung der Schnorchel Befestigung ;) bier
#1768
Beitrag von hannes-neo » 14.10.2017 1:16
Der Stoni ist gar so ein findiger Schrauberfuchs, da staunt man. Trotz vieler eigenen Erkenntnisse macht schiere Erfahrung halt auch sehr viel aus. Macht er ja auch nicht erst seit es SVsen gibt, glaube ich. :) Angel
#1769
Beitrag von guzzistoni » 14.10.2017 5:28
Der findige Schrauberfuchs hat weiter dran gearbeitet, den Lenker und die Schalter und Kabels zu verlegen.
Das muss alles gut verlegt werden, aber die Leitungen der S passen schon. Allerdings wird es dann bei einem noch breiteren Lenker langsam knapp.
Weiterhin werde ich wieder die originale Kupplungsbetätigung einbauen.
B.I.G.
#1770
Beitrag von B.I.G. » 14.10.2017 8:50
Martin-mit der Lenkstange gefällt se mir noch besser!!!!!!! ;) bier
