Krümmer demontieren?
dimi
Re: Krümmer demontieren?
#31
Beitrag von dimi » 06.12.2019 8:02
Moin.
Gestern Abend hab ich noch ein wenig die alten Beiträge des Forums durchforstet.
„Lustig“ war , das in einem Thread zum „Federbeinausbau“ stand:
Um besser dranzukommen , Krümmer demontieren ...
Ich bin mal gespannt&werde berichten.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Marc
#32
Beitrag von Marc » 06.12.2019 10:42
Wenn du ein Wilbers mit großem fest montierten Ausgleichsbehälter hast, muss evtl. Das Rad raus damit du die Schwinge weit genug ablassen kannst um das Federbein raus zu nehmen.
Dabei auf die Bremsleitung aufpassen!
motus
#33
Beitrag von motus » 06.12.2019 11:19
Black Jack hat geschrieben:
05.12.2019 23:10
Richtig, Heck aufhängen oder Zentralständer.
Ich würde nen Zentralständer empfehlen. Hab mir vor Jahren mal den höhenverstellbaren von Beckertechnik geholt und es nie bereit. Durch die Verstellmöglichkeit kann ich alle Maschinen bei uns von der niedrigen Street Triple bis zur hochbeinigen Enduro problemlos aufbocken.
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'02-'09 NTV 650 Reveré
'09-'21 SV1000
'12-... G650XChallenge
'14-... NTV 650 Reveré
'17-... Yamaha TDM 900
dimi
#34
Beitrag von dimi » 07.12.2019 10:49
Marc hat geschrieben:Wenn du ein Wilbers mit großem fest montierten Ausgleichsbehälter hast, muss evtl. Das Rad raus damit du die Schwinge weit genug ablassen kannst um das Federbein raus zu nehmen.
Hallo. Ja, sowas ist verbaut.
Mal schauen ob ich die Tage Zeit finde zum „basteln“...
Dimi
dimi
#35
Beitrag von dimi » 08.12.2019 21:55
So. Zwischenbericht.
Orig Krümmer ist raus.
Die Dichtung ist zu fest im Zylinder drin/sitzt fest. Da kommt Auspuffgum drauf das es definitiv dicht wird.
Neuer Krümmer (ob’s ein Lothar ist weiß ich nicht/sieht aber so aus/aus einer Schlacht-SV) ist fixiert , die Schrauben fest zu bekommen wird noch interessant. Ist ja nun noch weniger Platz.
Hat jemand eigentlich mal stehbolzen verbaut ?
#36
Beitrag von Dieter » 09.12.2019 7:42
dimi hat geschrieben:
08.12.2019 21:55
Hinweis aus der 650er Knubbel Fraktion:
Dort sind ab Werk Stehbolzen drin. Das hat meiner Meinung nach nur Vorteile, Die Muttern gehen immer runter. Es wurden noch keine abgedreht/geschert (soweit mir bekannt), wie bei den Kanten schon mehrfach gelesen. Vorne kann man auf das freie Gewindeende zusätzlich eine Hutmutter drauf drehen, dann gammeln die dev. nicht fest. Siehe Bilder in meiner OWL.
Zur Montage kann man die Krümmer mit dem Flansch schon mal aufstecken und muss dann "nur noch" die Mutter drauf fummeln (ok, reicht auch schon am hinteren der 650er), aber man braucht nicht 3 Sachen gleichzeitig in Position fummelnm mit der Sorge die Schraube schräg anzusetzen.
Also von mir ein klares "Ja" zum Stehbolzen.
#37
Beitrag von Pat SP-1 » 09.12.2019 7:50
Dieter hat geschrieben:
09.12.2019 7:42
08.12.2019 21:55
Wenn Du den vorderen Mitzählst kennst Du jetzt einen. :wink:
Als ich meine Knubbel 2007 (oder 2008? weis ich gerade nicht aus dem Stehgreif) zerlegt habe, war der Krümmer plattgedrückt und ich musste den vorderen abbauen, damit wir in reparieren konnten. Dabei sind die Stehbolzen abgerissen. Glücklicherweise nicht bündig mit dem Motor sondern bündig mit der Platte, die zum Krümmer gehört. Damit waren noch ein paar Gewindegänge übrig und eine nette Kollegin aus der Werkstatt hat mir eine spezielle Mutter gedreht, mit der wir ihn dann wieder befestigen konnten.
Flo
#38
Beitrag von Flo » 09.12.2019 10:20
Hab meine dichtung mit nem kleinen Schlitz rausgehebelt. Ist nur kupfer und drahtgeflecht. Also ziemlich weich.
Marc
#39
Beitrag von Marc » 09.12.2019 10:26
Die Dichtung muss meist nicht ersetzt werden wenn der Krümmer weg war, sofern sie unbeschädigt ist, dichtet sie auch ein zweites oder drittes Mal ab.
Ich bin Fan von stehbolzen mit Hutmuttern, da gammeln die oberen Gewindegänge nicht so und lassen sich falls nötig besser wieder abschrauben.
dimi
#40
Beitrag von dimi » 09.12.2019 12:10
Flo hat geschrieben:Hab meine dichtung mit nem kleinen Schlitz rausgehebelt. Ist nur kupfer und drahtgeflecht. Also ziemlich weich.
Also die ersatzdichtungen sind so metallringe, und nicht weich.
Was du beschreibst ist in den Steckverbindungen zum Sammler hin.
Marc
#41
Beitrag von Marc » 09.12.2019 12:32
Was er beschrieben hat ist das da:
Also die Dichtung für den Krümmer direkt am Zylinder.
svfritze64
#42
Beitrag von svfritze64 » 09.12.2019 21:44
:top: Korrekt - und die sind relativ weich - man kann sie einstechen und oder drunterhebeln / rausprokeln.
Aber "dicht" werden die ,-M.n. nicht wirklich beim zweiten mal , da sie ja beim ersten festziehen verpresst werden und sich anpassen -- jedenfalls nicht ohne Gungum oder so was.
Die kosten nicht die Welt - und wenn der Krümmer noch mal runter muss bzw. ist - weil nicht korrekt Dicht - dann ist das richtig übel... ;) bier
Fritz
Flo
#43
Beitrag von Flo » 09.12.2019 21:45
Ja, die meine ich. In den Steckverbindungen sind die irgendwie anders. So faseriges Zeuch.
dimi
#44
Beitrag von dimi » 11.12.2019 22:32
svfritze64 hat geschrieben: Die kosten nicht die Welt - und wenn der Krümmer noch mal runter muss bzw. ist - weil nicht korrekt Dicht - dann ist das richtig übel... ;) bier
Ich hab Ersatz schon da, nur bekomme ich die alten nicht raus... :-(
Marc
#45
Beitrag von Marc » 11.12.2019 23:58
Schraubenzieher an Außenseite rein drücken und raushebeln, da muss man ned schüchtern sein :mrgreen:
