Kurze Frage - Kurze Antwort
SV-Didi
#3106
Beitrag von SV-Didi » 24.04.2021 22:08
Nabend zusammen,
habe meinem Schätzchen (K5 S, km 81000) heute nen Ölwechsel gegönnt und dabei das hier auf der Ölablassschraube gesehen:
Habe keine Leistungseinbußen oder ungewöhnlichen Geräusche.
Muss ich mir Sorgen machen?
Gruß Didi
Marc
#3107
Beitrag von Marc » 24.04.2021 22:28
24.04.2021 10:38
Hast du ein Starthilfekabel und eine andere 12V Batterie (evtl. an die Autobatterie anklemmen)??
So habe ich tiefentladene Motorradbatterien wieder über die Schwelle gehievt an der das Ladegerät die Batterie wieder als 12V Batterie erkennt und anfängt zu laden (ohne Wiederbelebung nach Tiefentladung mit evtl. mehr als 14,9V).
Meine Ladegeräte haben eine Voltanzeige, mit der ich überprüfen kann welche aktuelle Voltzahl gerade anliegt. Das ist natürlich von Vorteil.
Kabel und andere Batterie hab ich zur Hand, wers das morgen mal versuchen.
Danke ;) bier
#3108
Beitrag von Pat SP-1 » 24.04.2021 22:37
Hat Dein Moped denn einen Verbraucher, der die Batterie im Stillstand entleert (z.B. Wegfahrsperre)? Einfach nur über Winter angeklemmt zu sein schadet sonst der Li-Batterie nicht.
Marc
#3109
Beitrag von Marc » 24.04.2021 23:05
Wegfahrsperre hat die Kilo K3 glaub keine?!
Die Zusatzgeräte hängen alle am geschalteten Plus Kl15, da sollte auch nichts Strom ziehen können.
Werd wohl die Tage mal nachmessen ob ich irgendwelche Verbraucher hab.
Zuletzt geändert von Marc am 25.04.2021 10:21, insgesamt 1-mal geändert.
#3110
Beitrag von jubelroemer » 25.04.2021 7:29
SV-Didi hat geschrieben: ↑
24.04.2021 22:08
Eher nicht.
Marc hat geschrieben: ↑
24.04.2021 22:28
:top:
#3111
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 25.04.2021 10:37
24.04.2021 22:08
Nabend zusammen,
Gruß Didi
Ich würde überlegen was es sein könnte.
Aus dem Kopfbereich oder den Kolbenringen wird das mit großer Wahrscheinlichkeit nicht kommen.
Polrad?
Freilaufring?
Getriebe?
Kupplung?
Reste aus einem Ölfilter?
Sehr hart??
Sorgen würde ich mir auch noch keine machen wenn das nicht wieder auftaucht. Den nächsten Ölwechseln schon nach 200-300 km tätigen um einmal gespült zu haben und zu schauen ob es mehr wird.
Sowas verunsichert immer ein wenig, daher würde ich dem so nachgehen. Teilzerlegen käme dann später wenn sich der Verdacht auf einen Schaden bestätigt.
SV-Didi
#3112
Beitrag von SV-Didi » 25.04.2021 11:11
Kolbenrückholfeder hat geschrieben: ↑
25.04.2021 10:37
Polrad?
Freilaufring?
Getriebe?
Kupplung?
Sehr hart??
Moin Knut,
definitiv Metall.
Gruß Didi
SVMiNi
#3113
Beitrag von SVMiNi » 26.04.2021 12:31
24.04.2021 22:08
Nabend zusammen,
Gruß Didi
das sieht aus wie ein Bruchstück eines Magneten vom Polrad. Ein bekanntes Problem. Da ist wahrscheinlich mindestens ein Magnet (meistens mehrere) locker und zerbröselt jetzt. Sieht man nicht von außen, hört man nicht, keine Leistungseinbußen. Irgendwann ist das Polrad so kaputt, das die Batterie nicht mehr geladen wird und du stehen bleibst. Oder die Bruchstücken einen anderen Schaden im Maschinenraum angerichtet haben.
Wenn das Öl eh schon abgelassen ist, dann noch das Kühlwasser ablassen, Deckel runter und nachsehen!
Wenn es so aussieht download/file.php?id=57478&mode=view , dann weißt du Bescheid...
#3114
Beitrag von 2blue » 26.04.2021 13:49
Er hat aber keine Kilo sondern eine 650er, da sollte das nicht vorkommen. Wenn er die Späne noch hat könnte er sie mal gegen Eisen halten ob die Magnetisch sind.
SVMiNi
#3115
Beitrag von SVMiNi » 26.04.2021 14:04
Oh, OK. Da habe ich nicht richtig aufgepasst.
SnakeZz
#3116
Beitrag von SnakeZz » 27.04.2021 15:27
Kann man den Kettenspanner der Kante (K3) manuell nachspannen?
#3117
Beitrag von Triple7 » 27.04.2021 16:21
Steuerkette oder Antriebskette?
Bei der Antriebskette: Ache lösen, mit den Spannschrauben nachspannen, Spannschrauben fixieren und Achse wieder anziehen.
Steuerkette geht glaub ich nicht, weiß ich aber nicht.
SnakeZz
#3118
Beitrag von SnakeZz » 27.04.2021 16:31
Triple7 hat geschrieben: ↑
27.04.2021 16:21
Oh stimmt, vergessen. Meine die Steuerkette.
#3119
Beitrag von Triple7 » 27.04.2021 17:20
Die hat nen automatischen Spanner, der, bei den 650gern, gelegentlich Probleme macht
Klopfs mal in die Suche rein, da wirst bestimmt fündig. :wink:
SnakeZz
#3120
Beitrag von SnakeZz » 27.04.2021 21:30
27.04.2021 17:20
Ja, das Problem ist, dass da nur was über die Knubbel steht.😅
