Zurück zum Thema. Die Idee des Threaderstellers ist geil und sollte so aussehen wie von mir verlinkt.
Buckelpisten-Fahrwerk
Re: Buckelpisten-Fahrwerk
Ich kenne nur den Velociraptor - den Greifvogel der Fahrrad fährt
Sowas ähnliches hat er ja schon.
Cool, vorne mit Doppelscheibe wäre mega, wegen Gabelverzug .... aber sonst
.... schicke die Bilder mal an Suzuki Japan ..... eventuell machts bei denen da mal ..... KLICK !
Klasse gemacht !
Klasse gemacht !
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
Da mache ich mir mal gar keine Hoffnung.
Das ganze darf schon prinzipiell in Richtung DL gehen, aber optisch ansprechend und mind. 30kg leichter. Eben die SV-Basis. So was wie meine SBK-S, aber mit mehr Federweg (natürlich sauber abgestimmt), etwas höherem Lenker und mit vorne 110/80-19 und hinten 140/80-17. Da gibts genügend Auswahl an formidablen "Reiseenduro" Reifen und man profitiert von den schmaleren Reifen.
Zuletzt geändert von jubelroemer am 30.07.2021 11:19, insgesamt 1-mal geändert.
Haste Recht, bei den Japanern ist nicht nur eine Schraube locker und wenn die mal durch ihr eigenes Lager laufen würden und echtes Interesse an dem hätten was da in Ihrer Firma gebaut wurde und heute gebaut wird ....
würden selbst die merken das alles am Lager ist und man nur zugreifen bräuchte ....
Die schmalen Räder haben was, macht das ganze super handlich. nur ist da mit dem V-Max den der Motor liefern kann, schnell feierabend.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
Ooch, VR würde mir locker reichen.
Optisch ansprechend wäre natürlich ein echter Vorteil im Vergleich zur V-Strom.Das ganze darf schon prinzipiell in Richtung DL gehen, aber optisch ansprechend und mind. 30kg leichter.
Das mit dem Gewicht wäre mir ziemlich egal. Wenn ein Moped gut ausbalanciert ist, stört das Gewicht nur noch beim Rangieren. Bei den Geschwindigkeiten, die man auf der Straße fährt, sowieso. Wobei ich bei dem Endurotraining, bei dem ich letztens mit dem Junior war, auch welche mit BMW 1200 oder 1250 GS und KTM Adventure auf der Motocross-Piste gesehen habe. Der Veranstalter hatte übrigens eine 1050er V-Strom als Rally-Umbau und hat es damit ordentlich fliegen gelassen (hier gibt es Bilder: https://www.flickr.com/photos/sarahundj ... 559244594/ https://www.flickr.com/photos/sarahundj ... 564960098/ (sind auch welche von uns dabei (Nr. 404 und 115).
Und spätestens bei dem Durchschnittsgewicht deutscher Motorradfahrer kann man sich Gewichtsersparnis am Moped eh schenken...
- Trobiker64
Bei rotierender aufgrund des Trägheitsmoments schon, ansonsten nicht. Bewegt wird ja die Gesamtmasse, da ist es egal, ob sie vom Moped oder vom Fahrer kommt. Ich sage mal etwas ketzerisch: So mancher Mopedfahrer gibt enorm viel Geld für minimale Gewichtsersparnis am Fahrrad oder Moped aus, damit könnte er mit etwas anderer Ernährung ein Vielfaches ohne Kosten rausholen und dabei auch noch allgemein etwas für seine Gesundheit tun. Oder noch drastischer: was bringt es, wenn ein Moped unter 200kg Masse hat aber dafür jemand drauf sitzt, der noch mal fast 50% dazu addiert?
Naja ... Biken und gutes Essen ... zwei Hobbys die sich perfekt kombinieren lassen !
Aber ich gebe dir Recht, manchmal ist es besser, bevor man eine neue Kombi kauft .... aufs Klo zu gehen !
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
Dick wird man aber meist eher von schlechtem Essen als von gutem.
So, genug OT, ich bin auf den auf Diät gesetzten Elefanten oder den Stelzenvogel (ich schlage "Storch" oder "Reiher" als Modellname vor
), was immer es auch wird, gespannt.
- Trobiker64
Der Fahrer kann auch so größer und damit schwerer sein, ohne ernährungstechnisch daneben zu liegen.
Namen sind Schall und Rauch.
Bevor der V2 zur "Enduro" mutiert muss jetzt erst einmal eine Mischung aus XL600R und XL600LM A2-tauglich auf die Straße gebracht werden. Derweil lasse ich mich hier inspirieren.
Um ohne Übergewicht in die Nähe von 100kg zu kommen, muss man aber schon sehr groß und muskolös sein. Handballprofis mit etwa 2m liegen typischerweise bei etwa 100kg, aber das sind auch ganz schöne Muskelbrocken. Die Durchschnittsgröße für Männer soll wohl in D bei 1,80m liegen. Ein BMI von 18,5-25 zählt als Normalgewicht. Damit wäre man bei einem Normalgewicht für durchschnittlich große Männer im Bereich von 60-81kg. 20kg wiegt eine typische Fahrerausstattung auch nicht gerade.Trobiker64 hat geschrieben: ↑30.07.2021 12:21
Der Fahrer kann auch so größer und damit schwerer sein, ohne ernährungstechnisch daneben zu liegen.Ein Mann liegt nun mal mit Mopedkleidung durchschnittlich bei 80-100kg
Jetzt mach doch die armen Durchschnittsbiker nicht madig !
Natürlich wiegt eine Lederausrüstung um die 25Kg .... wo lebst du denn ?!
So .. ich bin auch gespannt was er da macht ... btt ....
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
