Öl mischen
Battlefield
Öl mischen
Beitrag von Battlefield » 01.09.2021 22:21
Ich habe noch 5l Öl, das eigentlich für meine verstorbene Speed Tripple gedacht war ( 15W40) und einen Rest Autoöl (5W40).
Kann man das einfach 1:1 mischen und bekommt dann das 10W40, dass ich für die SV 1000 brauche?
Re: Öl mischen
Beitrag von Pat SP-1 » 01.09.2021 22:30
Keine Ahnung, ob das mit der Viskosität auf geht. Aber Autoöl würde ich nicht nehmen. Das enthält oft Additive, die die Reibung verringern. Das kann Probleme mit der Ölbadkupplung geben.
Battlefield
Re: Öl mischen
Beitrag von Battlefield » 01.09.2021 22:44
Lt. Internet kann man Öle verschiedener Viskositäten mischen, wenn der Hersteller beide Sorten zulässt.
Mein Schrauber erzählte mir letztens er hätte füher Gabelöl verschiedener Viskositäten gemischt, als es noch nicht die Zwischenschritte gab (z.B.7,5er)
Das Autoöl wegen der Kupplung nicht zu verwenden macht Sinn.
Ropa75
Re: Öl mischen
Beitrag von Ropa75 » 01.09.2021 23:52
Battlefield hat geschrieben:
01.09.2021 22:44
1.
2.
3.
Zu 1.:
So isses!
Zu 2.:
Funktioniert bei Gabelöl, weil das (meistens) Einbereichsöl ist. Außerdem kann da nichts kaputt gehen.
Zu 3.:
So isses! Für Motorradmotoren mit integrierter Ölbadkupplung nur Motorradöl verwenden, das die Norm JAMA-2 erfüllt.
Hasake
Re: Öl mischen
Beitrag von Hasake » 03.09.2021 9:22
Ich fahre in meinen Moppets seit Jahren nur vollsynthetisches Öl für Autos.
Auch in meiner Rennstrecken SV.
Da rutscht nichts, und das Getriebe schaltet besser.
Der Mythos der rutschenden Kupplung wurde meiner Meinung nach von der Öl- und Motorradindustrie ins Leben gerufen damit
sie mehr überteuertes Öl und Motoren verkaufen können.
Dass ein Motor schneller verschleißt, wenn er mit Öl das extra wenig Reibwertverminderer beinhaltet betrieben wird, ist relativ klar. Rein zufällig halten Motorradmotoren nicht so lang wie Automotoren. Verflixt aber auch...
Aber welcher Motorradhersteller verkauft nicht gerne Motoren?
Konträre Meinung.
Einmal steinigen bitte. :mrgreen:
Hasake
Re: Öl mischen
Beitrag von Pat SP-1 » 03.09.2021 9:36
Deine Argumentation weist aber 2 deutliche Schwachstellen auf:
1. Voll- oder gar nur teilsynthetisches Öl für Motorräder ist nicht teurer als vollsysnthetisches für Autos sondern eher billiger als diese ganzen "loglife" und sonstwas Öle.
2. Die Haltbarkeit des Motors ist weder beim Auto noch beim Motorrad in der Praxis der limitierende Faktor für die Lebensdauer des Fahrzeugs. Meist fällt alles andere auseinander bevor der Motor hin ist (beim Auto versagt meist vorher vieles an Elektronik bevor die mechanischen Komponenten am Motor verschlissen sind. Aber auch andere mechanische Komponenten verschleißen schneller oder die Karosserie rostet durch oder oder...). Und gerade Motorräder werden auch meist so wenig gefahren, das sie fast nie die mehreren Hunderttausend Kilometer, die der Motor halten kann, erreichen. Und wenn dann doch mal bei einem Moped nach 200.000km oder einem Auto nach 500.000 der Motor hin sein sollte, lässt bestimmt niemand einen neuen Motor einbauen, der dann viel mehr kosten würde als die Karre nach der Reparatur wert wäre.
Re: Öl mischen
Beitrag von Dieter » 03.09.2021 11:45
01.09.2021 22:21
Die Bedienungsanleitung der SV sagt 10W40, glaube (bitte noch mal kontrollieren*) aber das da auch alternativen drin stehen (10W30 oder 15W40) damit kannst du das MOTORRADÖL bedenkenlos nehmen.
Den "Rest" Autoöl, von welcher Menge sprechen wir hier eigentlich, würde ich nicht nehmen da es a) keinen Sinn macht Finanziell für ein paar Liter Motoröl einen Motorschaden zu riskieren..
und b) die Rechnung 15W40 + 5W40 = 10W40 etwas zu simpel ist, wie meine Vorredner schon sagten. Die technologischen Eigenschaften sind deutlich umfangreicher als die Zahlen.
*Hier die Seite aus dem Buch der 650er, bitte für die 1000er mal gucken, steht aber bestimmt das gleiche drin:
https://www.manualslib.de/manual/712666 ... =46#manual
...SAE-Motorölviskosität Suzuki empfiehlt den Gebrauch von Motoröl mit der Klassifizierung SAE10W-40. Wenn Motoröl mit der Klassifizierung SAE 10W-40 nicht zur Verfügung steht, wählen Sie ein anderes Öl gemäß nachstehender Tabelle....
Re: Öl mischen
Beitrag von Triple7 » 03.09.2021 12:09
Aus dem WHB der Kilo.
Re: Öl mischen
Beitrag von Dieter » 03.09.2021 13:44
Und da wir Weicheier selten unter -15° fahren ist es relativ egal ob 10W40 oder 15W40
Trobiker64
Re: Öl mischen
Beitrag von Trobiker64 » 03.09.2021 14:17
:( scared Ein Ölfred. Ob 10W-X oder 15W-X ist eigentlich wurscht, wie @Dieter schon schreibt. Ich würde allerdings kein 20W-X nehmen, da das Öl unter kalten Bedingungen beim morgentlichen Start Anlasser und Batterie mehr fordert. Das Öl hat nicht nur normativ eine höhere Grenz (Stock-)temperatur nach unten, sondern ist auch noch dabei fast 50% zähflüssiger bzw. höherviskos. 8)
Battlefield
Re: Öl mischen
Beitrag von Battlefield » 03.09.2021 14:34
Vielen Dank!
Ich hab noch 4l vom 10W50 in meinem Ölschrank gefunden. Da hatte ich wohl mal das falsche für die Triumph gekauft.
Re: Öl mischen
Beitrag von saihttaM » 03.09.2021 19:52
Trobiker64 hat geschrieben:
03.09.2021 14:17
Wenn die Batterie intakt ist, dürfte das aber kein Problem sein.
Gelöschter Benutzer 26799
Re: Öl mischen
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26799 » 03.09.2021 21:30
Bei -10°C schon.
Sonst sicher nicht.
Es sei denn die Batterie hat eh schon Einen weg.
Dafür hält ein 20W50 tendenziell länger als ein 10W50.
Weil die Spreizung zwischen der der Zahl vor und der Zahl nach dem W geringer ist.
Battlefield
Re: Öl mischen
Beitrag von Battlefield » 03.09.2021 21:58
Keiler hat geschrieben:
03.09.2021 21:30
Ob das nicht eher Theorie ist? Zufällig hab ich aber den letzten Ölwechsel um 1000km verschlafen, so das ich den nächsten etwas früher machen werde um wieder auf eine durch 6000 teilbare Zahl zu kommen.
Trobiker64
Re: Öl mischen
Beitrag von Trobiker64 » 03.09.2021 23:54
03.09.2021 21:30
Das kann man so pauschal nicht sagen, da das von der Grundölqualität und dem Additivierungsgrad abhängt. Additive verbrauchen sich mit der Zeit und Laufleistung. In der Regel ist es sogar so, das 20W-x Öle meist aus mineralischen oder bestenfalls teilsynthetische Grundölen bzw. einfachen HC-Ölen bestehen. Ein hochwertiges 15w-50 Öl macht deutlich mehr Sinn, da breitbandig und langzeitstabil. Das vollsyn. Mobil 1 Racing 15W-50 oder teilsynthetische Louis (Pentosin) Procycle 15W-50 wären solche Öle. Auch das relativ stabile teilsyn. Motul 5000 10W-40 ist sehr empfehlenswert.
