Überbrückungspole für Batterie [Bildbericht]
Kolbenbruch
Beitrag von Kolbenbruch » 11.01.2022 17:57
Kaum zwei Monate gefahren, da bin ich mit meiner SV schon das erste Mal liegen geblieben. :D
Morgens aus dem Haus gegangen, auf die Susi gesetzt und den Anlasser betätigt, macht dieser nur noch ein sterbendes Geräusch - kein Saft mehr. Also in die Tiefgarage geschoben, die halbe Verkleidung abgebaut, Auto ausgeparkt (Batterie hinte) und versucht Starthilfe zu geben - Katastrophe! An die Batteriepole kommt man mit normalen Starterkabeln gar nicht dran, wenn man diese nicht permanent festhält.
Weil jemand auch noch meinte, dass es für unbedarfte Menschen auch noch einen Kupplungsschalter braucht wenn die Maschine steht, braucht man also vier Hände um die Maschine zu überbrücken.
Um irgendwie an die Pole zu kommen, habe ich dann die Klemmen dann an meinen Schraubenzieher und den 10er Schlüssel geklemmt, und die dann an die Pole gehalten und mit dem Fuß gehalten, während ich vorne den nötigen Affengriff gemacht habe. (Schon beim Kauf war die Batterie leer, dass hatte ich aber seinerzeit auf die lange Standzeit geschoben, und auch da schon das Problem mit den Klemmen gehabt, zu dritt ging es aber...)
Alles wieder weggeräumt und gerade aus der Tiefgarage rausgefahren, hab ich die Maschine dann an der nächsten Ampel abgewürgt - kleine Scheiße von vorne :( hell :( hell :( hell :( hell
So konnte es nicht bleiben. Nachgemessen: Wie so oft, der (billig)Regler der Lichtmaschine ist gestorben. Bei Suzuki angerufen und einen neuen bestellt. Bei der Lieferzeit von 1,5 Wochen (als jemand der als Autoschrauber Stunden, max 1-2 Tage gewohnt ist, fast vom Stuhl gefallen. Naja, irgendwann war er dann da.
Für die Batterie auf der Drehbank dann zwei Überbrückungspole gedreht, sodass man auch ohne vier Arme und drei Beine und auch mit KFZ Klemmen daran passen. Leider spontan keine passenden Schrauben mehr auf Lager gehabt, sodass erstmal gebrauchte Inbusschrauben reinkamen - die Senkkopfschrauben dann Tage später im Baumarkt gekauft und das Werk finalisiert. Überlege ernsthaft als nächste Stufe, die Pole nach außen zu legen.
Wie habt ihr das gelöst? Bin ja bestimmt nicht der erste mit dem Problem ;) bier
Re: Überbrückungspole für Batterie [Bildbericht]
Beitrag von Pat SP-1 » 11.01.2022 18:02
Anschieben :wink:
Beitrag von 2blue » 11.01.2022 18:18
Richtig fremdstarten geht so.
Dies machst Du am einfachsten direkt am Anlasser. Ich verbinde dazu den Pluspol der Spenderbatterie mit dem Plusanschluß des Anlassers (Gummikappe zurückschieben) dann den Minuspol an die Spenderbatterie und das andere Ende halte ich dann an die Krümmerschraube vom Vorderen Zylinder.
Achtung: Bei dieser Art zu starten muss die Zündung eingeschaltet sein. Sobald Du den Minus an die Krümmerschraube hältst läuft der Anlasser, deshalb unbedingt kontrollieren ob kein Gang eingelegt ist.
Beitrag von Dieter » 11.01.2022 18:21
https://www.svrider.de/index.php?seite= ... rtikel=147
Das ist das was 2blue beschrieben hat. Hab aber tatsächlich schon überlegt da auf das Anschluss Gewinde eine M6 Hutmutter zu machen damit es nicht kaputt britzelt.
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 11.01.2022 18:56
Ich hab mir ein 20 qmm Kabel in das Heckfach gelegt, ganz einfach zu händeln... :wink: :mrgreen:
Beitrag von jubelroemer » 11.01.2022 20:38
@Kolbenbruch So lange eine YTX9 Batterie (nur 8,4Ah) noch gut im Saft steht lässt sich damit die SV gut anwerfen, aber wenn z.B. der Regler schwächelt oder die Batterie altersschwach wird kann es schnell Probleme geben.
Einen originalen Regler für die SV von SUZUKI hätte ich (für teuer Geld) nicht gekauft. Da gibt es fürs gleiche oder weniger Geld bessere Alternativen.
Pat SP-1 hat geschrieben: ↑
11.01.2022 18:02
Anschieben :wink:
Hast du das schon einmal ausprobiert :?:
Eine SV kannst du an einem längeren Berg anrollen lassen, aber Anschieben endet höchstwahrscheinlich nur mit erhöhtem Puls und Atemfrequenz sowie blockiertem Hinterrad.
Beitrag von Pat SP-1 » 11.01.2022 20:49
11.01.2022 20:38
11.01.2022 18:02
Anschieben :wink:
Mehrfach. Allerdings immer zu zweit (einer schiebt, einer ist auf dem Moped und lässt sich auf die Sitzbank plumpsen und gleichzeitig im 2. Gang die Kupplung springen). Wenn sie ansonsten gut angeht, geht das auch recht gut. Wenn sie wegen Kälte oder langer Standzeit Startschwierigkeiten hat, nicht. Alleine habe ich noch nie ein Moped angeschoben, nur bergab anrollen gelassen. Wahrscheinlich würde ich es auch nicht schaffen oder es dabei umschmeißen. :oops:
Beitrag von Dieter » 11.01.2022 21:10
Black Jack hat geschrieben: ↑
11.01.2022 18:56
Ich hab ein 1,5mm° Kabel dort zum zwischen laden im Winter. Zum Starten reicht das nicht.
Angeschoben hab ich mal alleine. Aber mit Koffern dran die genug Gewicht auf das Hinterrad gebracht haben.
Als sie dann ansprang wäre ich fast vom eigenen Koffer umgeschubst worden... :( hell
Jockel
Beitrag von Jockel » 12.01.2022 7:59
Mahlzeit!
2blue hat geschrieben: ↑
11.01.2022 18:18
Hab ich letztens genauso gemacht.
Mopped ist über den Sommer rumgestanden, Schwimmerkammern leer.
Die Batterie hat's recht lange geschafft zu orgeln, dann aber aufgegeben.
Nachdem ich zu faul war die Batterie freizulegen bin ich auch auf die Sache mit dem Anlasseranschluß gekommen.
ciao, Jockel
XT 250, Bj. 1984
SV 650 S, Bj. 2001
Svartpilen 401, Bj. 2023
Jockel
Beitrag von Jockel » 12.01.2022 8:04
Mahlzeit!
11.01.2022 20:38
11.01.2022 18:02
Anschieben :wink:
Anschieben geht wie Pat beschrieben hat recht gut, der auf dem Mopped sollte aber wissen was er wie zu machen hat sonst wird's den Anschiebern echt warm, besonders wenn man das in der Regenkombi probiert....
Haben wir schon bei ner Gladius ausprobiert, die hat ja fast den gleichen Motor wie die SV.
Anrollen lassen geht recht gut wenn nicht gerade die Schwimmerkammern leer sind.
Alleine angeschoben hab ich schonmal die 900er GPz, da war der Motor aber warm und mit 4 Zylindern geht das einfacher.
ciao, Jockel
XT 250, Bj. 1984
SV 650 S, Bj. 2001
Kolbenbruch
Beitrag von Kolbenbruch » 12.01.2022 10:27
Also anschieben hat alleine nicht geklappt. Überbrücken am Starter kann ich auch nicht, da ich die Vollverkleidung montiert habe - das wäre sonst natürlich eine einfach Möglichkeit gewesen.
Ich werd mir dann auch wohl noch Kabel nach oben unter den Soziussitz legen oder von dort nach draußen - aktuell steht die Batterie noch unter dem Schreibtisch und wartet auf den Saisonstart 8)
SVen6-5-0
Beitrag von SVen6-5-0 » 12.01.2022 14:58
Ich hab bei mir unterm Sozius-Sitz ein 4mm^2 kabel vom Plus pol verlegt und mit einer selbstgepfuschten Schutzkappe versehen, damit es bei der fahrt nicht an den Rahmen kommen kann^^
4mm^2 Kabelquerschnitt reicht vollkommen zum laden und starten wenn die batterie mal leer ist :)
Minus vom Rahmen hinten
Vorteil: man muss nicht mehr immer den Sitz und die Seitendreiecke abbauen :)
Beitrag von jubelroemer » 12.01.2022 18:22
Kolbenbruch hat geschrieben: ↑
12.01.2022 10:27
Das hätte mich auch gewundert.
SVen6-5-0 hat geschrieben: ↑
12.01.2022 14:58
Ich hab bei mir unterm Sozius-Sitz ein 4mm² kabel vom Plus pol verlegt und mit einer selbstgepfuschten Schutzkappe versehen, damit es bei der fahrt nicht an den Rahmen kommen kann
Überlege ich mir auch mal um die LiFePo-Batterie bei geringen Temperaturen zu unterstützen.
Kolbenbruch
Beitrag von Kolbenbruch » 17.01.2022 15:17
Ich hab den Fehler gemacht, nach dem Kauf einfach eine neue Batterie des gleichen Typs zu kaufen, die bereits verbaut war - aber wohl ja eine Nummer zu klein ist. Ich lade jetzt einfach regelmäßig am Strom nach, jetzt außerhalb der Saison steht die Batterie drinnen und wird regelmäßig kontrolliert.
Wegen dem Regler: Ich hab viel mit den ganzen China-Regler (außerhalb des Motorradbereichs) zu tun. Klar, ich hätte auch so einen für 15€ gekaufen können, war auch schon kurz davor einen Yanmarregler umzufrickeln, war mir dann aber wegen den Steckern zu viel Aufwand zwischen Tür und Angel. Und dann für 70€ einen "Qualitätschinesen" zu kaufen? Nein, danke. Der vorher verbaute Noname-Regler hat laut Rechnung keine zwei Jahre gehalten. Da erhoffe ich mir vom OE Teil doch etwas mehr.
Mit den Kabeln schaue ich mal, ein kleiner, verstecker Außenstecker wäre eine saubere Lösung.
Silversurfer
Beitrag von Silversurfer » 17.01.2022 22:21
17.01.2022 15:17
Mit den Kabeln schaue ich mal, ein kleiner, versteckter Außenstecker wäre eine saubere Lösung.
"Klein" ist OK zum Laden. Zum Starten sind 20qmm Querschnitt (siehe Black Jack) safe ... 16qmm sollten reichen. Könnte mit 'nem "Anderson" passen ...
