steuergerät, zwei offene anschlüsse
SValex
Re: steuergerät, zwei offene anschlüsse
Beitrag von SValex » 15.02.2022 20:35
Black Jack hat geschrieben: ↑
15.02.2022 19:29
Auf Punkt 1 würde ich nach meiner Erfahrung eher verzichten.
Durch die Trickserei wird die Fehlermeldung verhindert, was nicht heißt, daß es richtig funktioniert.
Ja ich sehe das eben auch so, wo bekomme ich so einen eliminator?
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 15.02.2022 21:47
Den O2 Eleminator hab ich bei SmartMoto gekauft.
https://smartmoto-electronics.com/oxyge ... _year=2003
Gelöschter Benutzer 25541
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25541 » 15.02.2022 22:21
15.02.2022 21:47
Ich auch. Und den SLS-Eliminator.
Die bieten ihre Sachen übrigens auch auf Ebay an. Ist vielleicht einfacher, als in Griechenland zu bestellen.
Ego
Beitrag von Ego » 15.02.2022 22:35
Oder weil Spaß macht selbst machen 8)
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 15.02.2022 22:36
15.02.2022 17:00
Meine Feststellung war, daß Autotune hat das Kennfeld abgemagert.
Die Lambdaregelung hat dann im Bereich bis 5000 U/min wieder angereichert.
Mit dem Dummy (Lambda 1) war das dann vorbei.
Btw. Das SLS hab ich auch stillgelegt und einen Dummy gesetzt.
Sonst funktioniert das Autotune nicht...
Lieber Jürgen,
Deine Beobachtung ist vollkommen plausibel. Wer nur das Signal Kabel durch zwickt oder einen solchen Dummy verbaut, welcher die Sonden Heizung imitiert um keinen Fehler zu bekommen, der macht selbst einen Fehler. Denn er liefert der ECU ein plausibles Sonden Signal von 0V (weshalb kein Fehler kommt), also kein Kraftstoff im Abgas und diese versucht dann in den aktiven Bereichen kräftig anzufetten soweit es die vorgegeben Grenzen erlauben.
Das bedeutet, wer die Lambdasonde wirklich überlisten will, der sollte sich einen Spannungsteiler bauen, welcher sich in der Mitte der Sonden Sprungspannung (150-550mV) befindet. Man kann einen closed loop Regler nicht mit einer überteuerten Steuersignal begegnen, sprich diese Dummys sind keinen Cent wert.
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 15.02.2022 22:44
Hallo mein lieber Markus,
was machen denn diese Dummys?
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 16.02.2022 8:46
Morgen,
Die meisten haben nur einen Widerstand um die Lambdasonden Heizung zu spielen, dass kein Fehler kommt. Signal Leitung bleibt dann leer, also das gleiche, wie wenn man den Draht abzwickt.
Wenn man es richtig macht, dann braucht man noch zwei weitere Widerstände, die gegen 5V und Sig.GND das Signal von Lambda 1 erzeugen, ansonsten möchte das Steuergerät anfetten. Das tut es ja auch laut Deiner Autotune Messung.
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 16.02.2022 10:07
Seit ich den Dummy habe eigentlich nicht mehr.
Jetzt frage ich mich, wie ich das sicher feststellen kann.
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 16.02.2022 11:54
Der Eliminator hat nur zwei Kontakte welche die Sonden Heizung bedienen. Die Sensor Leitungen selbst bleiben frei, also 0V.
Wenn man wissen möchte wann die ECU diese Spannung abfragt, müsste man aufwendige Vergleichs Versuche machen oder das Eprom innen entschlüsseln bzw die ECU auslesen. Ich habe einige Romraider Files der SV1000 ECU da, was aber hauptsächlich Kennfelder sind und nicht die Struktur wie die ECU arbeitet.
Am einfachsten macht man es gleich richtig mit dem Sonde lahmlegen. Es gibt auch von Dynojet Module, welche um die Lambdasonden Sprung Spannung zirkulieren sollen und so ein echtes Arbeiten der Sonde simulieren. Aber die habe ich noch nicht selbst getestet ob sie auch funktionieren.
SValex
Beitrag von SValex » 16.02.2022 16:19
Von dynojet gibt es auch diesen eliminator, das heist dieser ist dann auch mist?
https://www.micronsystems.de/dynojet-dy ... 0-76423007
lg
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 16.02.2022 16:32
Wie viele Kontakte siehst Du?
SValex
Beitrag von SValex » 16.02.2022 17:17
:roll: zwei :D
aber was gibts dann was man verwenden kann...?
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 16.02.2022 17:28
100 Punkte Alex! :D
Mit zwei Pins kann man die Lambdasonde nicht simulieren. Das ist lediglich ein Widerstand um die Fehlermeldung zu verhindern.
Hier exemplarisch eine Sprungsonde um zu zeigen was ich meine. 0V Signal sind mager, die ECU fette an bis die Regelgrenze erreicht ist.
Was es zu kaufen gibt, das weiß ich nicht. Wenn ich die Lambdasonde nicht mehr haben möchte (ich persönlich mag sie haben, allerdings habe ich meine ECU überschrieben), dann hätte mein Stecker drei Widerstände. Einfach im Netz "belasteter Spannungsteiler" suchen, den Innenwiderstand vom A/D Wandler in der ECU ausmessen und entsprechend die Widerstände dimensionieren.
Zuletzt geändert von Knubbler am 16.02.2022 17:39, insgesamt 1-mal geändert.
SValex
Beitrag von SValex » 16.02.2022 17:36
Ich weis schon was du meinst, was ist wenn man die sprungspannung konstant einstellt somit lamda 1, dann würde es funktionieren?
Heist für mich auch das bei verwendung des adapters das steuergerät immer glaubt das der motor zu mager läuft..., wär nur interessant wie lang oder wohin der motor anfettet unter 0,88?
Das heist der blindstecker simuliert die heizung, nicht die ganze sonde...., das ist aber auch beschiss
snoopyx
Beitrag von snoopyx » 16.02.2022 17:39
Kann mal jemand einem Laien erklaeren weswegen man die Lambdasonde ueberhaupt entfernen moechte? Bringt dies echte Vorteile oder ist dies nur eine "Urban Legend"?
