Sammy´s Rote 01er
sicksam666
Sammy´s Rote 01er
Beitrag von sicksam666 » 13.09.2023 11:34
Hello zusammen,
so ja mach ich doch glatt auch mal einen Thread auf, bin ja seit Sonntag (10.9.23) Stolzer Besitzer einer Roten SV650/S, wie manche vielleicht wissen hab ich noch eine Gelbe 00er die ich bei meiner Frau im Keller gefunden hab (ja gefunden, da war sie noch meine Freundin :D ) die Gelbe wollte ich jetzt machen lassen und mir wurden Reparatur kosten von gut 1000€ veranschlagt weil sie hat seit 2013 gestanden hat und der Vorbesitzer (Arbeitskollege meiner Frau, der sie entsorgen wollte und dann aber meiner Frau geschenkt hat) wohl bei der Tankversiegelung alles falsch gemacht und und die Beschichtung bis in den Vergaser gelangt ist...
Gut Vergaser hab ich einen gebrauchten besorgt der auch ging, der alte war leider nicht mehr zu retten und wurde entsorgt. Die Bremsleitungen durch Stahl flex ersetzt und neue Reifen montiert.
Dann ab zum Händler und dann Kam es wie es kommen musste der Versiegelte Tank war durchgerostet am Halter (nen gebrauchten verbeulten aber rostfreien tank besorgt (https://bike-teile.de geniale Seite), die Gabel Simmerringe durch und das Lenkkopflager leider auch mit einmal durchschauen und allem drum und dran was auch (TÜV) bei rund 1000€ gelandet wären.
Was mir aber schlussendlich da doch zu Teuer war.
Also auf die Suche gemacht und die Rote gefunden die keine Hässlichen Uni lack hat sondern den Candy Rot lack BJ 01 und 40tkm
  • Folgenden umbauten wurden gemacht
    Superbike Lenker mit Stahl Flex bis Verteiler
    Eine Steckdose in die Linke Seiten Verkleidung :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
    LED Mini Blinker
    MRA Tourenscheibe in Rauchgrau
  • ToDo´s
    Bremsbeläge und Scheiben (Vorne 4,3mm gemessen und hinten weis ich nimmer)
    Die Bremsbeläge sind noch OKAY aber beim tausch einmal komplett mit Scheiben dann ruhe auf lebzeit hoffentlich :)
    Radlager wenn eh wegen der Bremse auseinander.
    Stahl-Flex komplett machen
    Laderegler Checken ggf. durch Mosfet Regler ersetzt
    Öl Temp und Voltmeter anbringen
Die Gelbe soll mittelfristig zerlegt werden und die teile die nützlich sein können werden sauber gemacht revidiert und auf lager gelegt :mrgreen:
Falls jemmand was braucht kann ma da bestimmt was machen.
SO jetzt mal paar Bilder
Beste Grüß Chris
Re: Sammy´s Rote 01er
Beitrag von Dieter » 13.09.2023 11:57
Die Bremsscheiben sind doch mit 4,3mm voll in Ordnung, die sind neu 4,45-4,5mm und dürfen bis 4mm runter, also sogar noch in der oberen Verschleisshälfte.
sicksam666
Beitrag von sicksam666 » 13.09.2023 12:58
Dieter hat geschrieben:
13.09.2023 11:57
Und ich dachte (ohne jetzt nachgelesen zu haben) 5mm wäre ausgangsmaß und den Fehler schon gefunden (hab das WHB konsultiert) Vorne 4,5 (bei Originalscheiben), die von mir geplanten Lucas/TRW MSW 220 scheiben haben 5mm dicke, daher dachte ich das die Originalen ebenfalls 5mm haben.
Hinten 5mm (original) und die Tauschscheibe Lucas/TRW MST 251 sogar nur 4mm 8O also dünner als Original ist.
Danke für den Hinweis Dieter !
Beste Grüß Chris
Beitrag von 2blue » 13.09.2023 18:42
Hallo Chris,
wenn Du der Bremse etwas gutes tuen willst, schau mal hier.
Yogi61
Beitrag von Yogi61 » 13.09.2023 18:54
Stahlflex kannst du doch die Neuen von der Gelben nehmen….
sicksam666
Beitrag von sicksam666 » 13.09.2023 19:36
Yogi61 hat geschrieben:
13.09.2023 18:54
die hab ich damals in Gelb gekauft :( :(
2blue hat geschrieben:
13.09.2023 18:42
Hallo Chris,
Was genau meinst du Gerhard ?
ich hatte eh vor wenn ich die Beläge mach und eh die Leitungen ab hab, die Kolben gescheit sauber zu machen und sollte etwas undicht sein gleich die Brem-Sättel überholen.
oder meinst du was im speziellen ? :?:
Beste Grüß Chris
Beitrag von saihttaM » 13.09.2023 19:53
Guter Plan :ACK:
Er hat dort die Reinigung seiner Sattel dokumentiert.
Die Kolben lassen sich am besten in einer Bohrmaschine oder Akkuschrauber polieren. Ich mache das immer an der Tischbohrmaschine mit einer zylindrischen Drahtbürste, die ich so lange mit Klebeband umwickel, bis der Kolben stramm drauf geht. Dann einfach mit Lappen und Autosol polieren.
Dichtungen raus, Nuten sauber machen und die Dichtungen auf Schäden untersuchen, ggf. ersetzen.
Beitrag von 2blue » 13.09.2023 20:36
Hallo Chris,
geht wie Matthias schon schrieb um die Wartung der Sättel. Das habe ich recht ausführlich und gut bebildert dort beschrieben. Nach über 20 Jahren fängt in den Nuten der Dichtungen das Alu an zu blühen und drückt die Dichtungen gegen den Kolben. Dadurch ist der Kolben nicht mehr so leichtgängig und die Bremse funktioniert nicht mehr so gut. Die Sättel sollten auf jeden Fall gemacht werden auch wenn sie noch dicht sind.
sicksam666
Beitrag von sicksam666 » 14.09.2023 9:21
saihttaM hat geschrieben:
13.09.2023 19:53
Guter Plan :ACK:
13.09.2023 20:36
Hallo Chris,
Danke euch beiden, das hatte ich an meiner gelben auch schon gemach, nur hatte ich es mir da einfacher gemacht und die Kolben im Kit mit gekauft.
da ich leider in der neuen Wohnung kein Strom mehr in der Garage hab muss ich mal schauen wie ich es mache, aber einmal alle überholen werde ich sicher wieder machen.
Beste Grüß Chris
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 15.09.2023 11:23
sicksam666 hat geschrieben:
13.09.2023 19:36
13.09.2023 18:54
Deswegen kaufe ich nur Stahlflex Leitungen die neutral wirken. Also transparent oder schwarz :mrgreen:
Beitrag von 2blue » 15.09.2023 15:08
Da kann man bestimmt einen Schrumpfschlauch drüber machen.
Wenn irgendwo eine ABE-Nr. steht einfach als Schutz etwas durchsichtiges Klebeband drüber und rechts und links eine Schlaufe mit Schnur festknoten. Nach dem schrumpfen sieht man die Schnur und dazwischen ist die Nummer. Jetzt ein Längsschnitt zwischen den Schnurschlaufen zwei kleine quer und Du kannst es aufklappen und die Schnüre entfernen.
Beitrag von Pat SP-1 » 15.09.2023 15:21
Müssen sie nicht eh eingetragen werden? Eine ABE gilt ja für ein ansonsten (in Dingen die Einfluss auf die ABE haben) unverändertes Fahrzeug. Hier ist aber ein anderer Lenker montiert. Damit passt ja die Standardlänge eventuell nicht mehr.
sicksam666
Beitrag von sicksam666 » 15.09.2023 17:32
Duffy hat geschrieben:
15.09.2023 11:23
13.09.2023 19:36
13.09.2023 18:54
Ich die nächsten auch nur noch in Neutral...
15.09.2023 15:08
Nette idee aber die gelbe wird einfach verkauft und mit dem geld bastel ich an der Roten weiter :mrgreen:
Daumen drücke vielleicht ist sie heute abend schon weg :!:
Pat SP-1 hat geschrieben:
15.09.2023 15:21
die obere Leitung hat eine separate ABE Bzw. ist so eingetragen im Rahmen des SBK-Lenkers.
Plan ist eh alles einzutragen um net den ganzen papierkram immer mit schleppen zu müsse
Beste Grüß Chris
Beitrag von Pat SP-1 » 15.09.2023 17:36
Ach so, du benutzt den alten Verteiler (drei Leitungen) anstatt zwei Leitungen mit entsprechender Hohlschraube.
Beitrag von saihttaM » 15.09.2023 17:40
Bei den meisten SBL Kits ist nur eine Stahlflex bis zum Verteiler dabei :autsch:
