Neuen Bezug für das Sitzpbrötchen..
Kai_B
Beitrag von Kai_B » 08.08.2024 9:20
Moin.
An meiner "neuen" SV Baujahr 2000 .Hat wohl einer der Vorbezitzer das Fahrersitzbrötchen abgepolstert.
Soweit OK.Der Bezug sah eh nicht so schön aus.
Zu meinem Glück wurde mir hier im Forum eine Originale gegen die Abgepolterte zum tausch angeboten.
also Win/Win.
Den Soff habe ich für 8,99 bei Amazon geordert.(https://amzn.eu/d/7TNjiJn)
Es kam 140x100 Bezugstoff was für 2 Mopeds reicht.
Das hinteren Brötchen hatte ich zur probe schon bezogen was erst beim zweiten
Versuch klappte.
Die Ecken waren mein Problem.Da war beim umlegen zu viel Material was Falten geschlagen hat.Aber ich habe ien Video gefunden wo ich meinen fehler sehen konnte.
In dem Video kann man ganz gut sehen das der Bezug ordentlich gezogen wird.(https://www.youtube.com/watch?v=vLN3mldZUsA)
Ich hätte in der Längsrichtung mehr Vorspannung geben müssen und die Seiten nach innen Ziehen müssen.
Dann hat es besser geklappt.
Das ganze beziehen hat ca ne Stunde gedauert...
Erstmal die alten Klammern Entfernen
Und den alten Bezug ausmessen. Ich hab 55x50 cm gemessen
..mit ordentlich Vorspannung vorne und hinten spannen und mit 8mm
Tackernadeln fixiert.
...oft sind die Nadeln nicht ganz in das Materiel eingedrungen. Da hab ich die Nadel einfach mit einer Zange nachgerückt.
Die halten jetzt so wie sie sollen.
So gehts dann Stück für Stück weiter ..
...die Reste abschneiden ..
Und Fertig!
Mal sehen wie es mir gefällt.
Jetzt kann man auch mal drüber nachdenken ein Gelkissen (wir weden ja nicht jünger.. :kleiner: )
oden eine Sitzheizung für die Winterfahrer ein zu bauen..
Re: Neuen Bezug für das Sitzbrötchen..
Beitrag von jubelroemer » 08.08.2024 9:35
Super gemacht :top: - ich glaub' ich probier' das auch mal. Risiko ist bei dem Preis für den Bezug ja überschaubar.
Traunwolf
Re: Neuen Bezug für das Sitzpbrötchen..
Beitrag von Traunwolf » 08.08.2024 17:07
Gelkissen ist aber nichts, wenn du öfter mal im Sommer in der Sonne parkst. Da brennt es dir den Hintern weg :D
Beitrag von Dieter » 08.08.2024 17:41
jubelroemer hat geschrieben:
08.08.2024 9:35
Ich Experimentiere auch seit letztem Jahr mit der Honda bank rum. Geht gut. Habe zuerst nur die hinteren Klammern des Fahrersitzes gelöst und ein 10mm Gelkissen eingeschoben. Sah kacke aus, weil es sich unterm Polster abgezeichnet hat. Saß man aber deutlich besser.
Dann irgendwann aus 10mm Schaumstoff die Kanten um das Gelkissen ausgeglichen. Fand ich OK. Aber unter dem (original) Stoff zeichnet sich wirklich alles ab.
Nochmal Bezug ab und 25mm Polsterstoff über alles. Bezug drüber (bin froh das der so elastisch ist das der das mit macht). So ist super. Aber leider war der Polsterstoff sehr weich. Wenn ich die im Winter mal abgebe kann der Polsterer mir das wie es ist 1:1 so bauen nur mit festerem Polster.
Bei der SV hatte ich das Sitzkissen durchgesessen. Hab dann eine "neue". Vermeintlich bessere Bank besorgt. Da wurde nach nem halben Jahr der Bezug rissig... Mist. Einfach den Bezug vom alten Sitzkissen abgezogen und jetzt noch über das rissige drüber getackert. Läuft, passte ja exakt...
Ampelmuse
Beitrag von Ampelmuse » 17.08.2024 11:33
Vielen Dank für den interessanten Beitrag! ;) bier
Mein Bezug ist auch schon massiv rissig, mit der Anleitung werde ich mich da nach dieser Saison wohl auch dran wagen.
