Diagnose richtig?
Diagnose richtig?
Also ich habe das das typische vordere Zylinder-Problem.
Zumindest vermute ich dass, da ich gestern, bzw. heute früh als noch alles nass war, meine Maschine nur schwer aus dem Popo kam, sprich bis zu 4k Umdrehungen total langsame beschleunigung und erst danach gings weiter, aber nur solange ich beschleunigt habe.
Nach 6-7 km fahrt wars weg, weil sonst ja kein Regen war /vermutung)
Gestern hats ja auch gescheppert wie blöd und da trat nach einer Sinnflut auch auf und ich hatte es letztens auch schon im Regen.
Lieg ich da richtig, dass Zündkerzen unter Wasser standen (zumindest für den vorderen).
Hab bei euch gelesen, dass man mit Silikon Löcher abdichten soll oder dass es spezielle Gummidichtung gibt zum nachbessern oder auch ein verlängerten Spritzschutz.
Zu allen 3 dingen hab ich aber keine Erklärung gefunden zu:
1. Woher?
2. An welcher Stelle am Motor?
3. Wie ?
Danke für Antworten!
1. Woher?
3. Wie ?
also normal hast du am vorderen zylinderkopf n loch durch das jegliches wasser aus dem zündkerzen lock rasufliessen kann, nur is t dieses öfter mal verstopft.
asuhilfe kannste dir schaffen indem du die öffnungen des zündkerzensteckers mit silikon zuklaebst oder das abfluss losch reinigst.
den spritzschutz kreigeste bei deinem suzi händler und wenn du genuch rummjammerst / garantie hast kannste solange nerven bis er die das teil auf kulanzgibt,
nur sieht der spritzschutzmeiner meinung nach nich so dolle aus ^^
mfg
Pallas
mfg
Pallas
...Razorhawk hat geschrieben:
Lieg ich denn richtig mit dem was ich vermute?
viewtopic.php?t=7873
viewtopic.php?t=1893
..na dann hast du aber nicht genau gelesen ...Razorhawk hat geschrieben:oh man... hab ich nicht schon gesagt, dass ich das alles schon gelesen hab?
Ich wollte nur ne Bestätigung nichts anderes. o_O
z.B. Silikon an Zündkerzenstecker - wo der liegt ist doch wohl klar - oder?? Damit dort kein Wasser reinlaufen kann...( auf eine von deinen Fragen...)
deine Symptome sind so, wie es hier schon etliche male beschrieben wurde - also = BESTÄTIGUNG !!!
das Thema ist schon fast kaputtgeschrieben worden - da halten sich die Leutz eben zurück mit dem Beantworten ....
nicht Böse sein ...
Gruss
Zwischendurch wird das bei mir in Standgas öfters mal mit unruhig Standdrehzahl begleitet (auch bei trockenem Wetter neuerdings).
Das standgas geht dabei von 1500 auf 1000 runter, als ob es einen kurzen Einbruch gäbe und geht ab und zu dann natürlich aus.
Hören tut man das auch... Ich nehm das vielleicht mal mit meinem Handy auf auf Video und sende das mal hier rein, vielleicht kann man da eher was sagen dann.
