Also keine Panik hier
Eure Baustellen 2006 / 2007
Ist doch gar kein Problem an der Schaltwelle direkt zu verstellen. ( solange es sich weich schalten lässt ). Bei nèr zurückverlegten Rastenanlage kommt man meist trotz Einstellmuttern an der Schaltstange nicht drum rum.
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
Ruh-Fi
DIE GIXXER USD IST DRAN
es hat mich ein vermögen gekostet, nicht nur die materialkosten, einbau und typisierungsgebühren sind brutal...bin jetzt finanziell auch etwas im eck, aber der anblick ist brutal.
leider täuschen die fotos extrem was die farben der gabel angeht und auch die dimensionen. silver wird das wissen.
die fahreigenschaften dieser gabel und bremsen sind jedoch wirklich cool.
darüber werde ich aber mehr schreiben wenn das wetter weniger frostig ist und ernste kurvenorgien statt finden.
beste grüße,
philipp
beste grüße,
philipp
Martin650
nein, konnte bzw. durfte nix selber machen, da ich die gabel sonst nicht eingetragen bekomme (entweder eine fachwerkstatt verbaut sie, oder man muss einen ziviltechniker beordern es für unbedenklich zu erklären, dass kostet jedoch min. 50% mehr als die fachwerkstatt).
der umbau hat mich jetzt 340€ gekostet (mechaniker, bescheinigung).
hat leider viel zeit gekostet, da die halterung für den originaltacho recht aufwendig zum fertigen war, dafür schaut es jetzt klasse aus.
die materialkosten waren recht überschaubar:
gabel mit bremszangen und originalbrücken, lenkungsdämper: 600€ + 22€ schrauben nachbestellen + 15€ versand.
abm gabelbrücke (neu): 135€ + 10€ versand
originalkotflügel gsx-r 750: 55€ + 10€ versand
für meine gabel hab ich 350€ bekommen.
aber eins ist klar, der umbau ist verdammt teuer, ob er sich wirklich lohnt muss jeder für sich feststellen.
mir gefällt es optisch unheimlich gut (wie gesagt, die fotos täuschen da wirklich sehr, was die farben angeht. in natura sind die bremszangen und die holme mim gleichen goldton versehen).
vom fahrgefühl war es auch eine verbesserung, wobei zu sagen ist, dass meine originalgabel mit den öhlins federn und öl sehr gut ging.
hier ist es jetzt im gesamten federbereich straffer gleichzeitig aber stabiler, man spürt halt wirklich sehr exakt was das vorderrad macht.
die bremsen würde ich nicht als besser oder so bezeichen...das ist reine optik. aber gute optik.
beste grüße,
philipp
ps: zu meinem fahrstil sag ich nix, der passt für mich!
beste grüße,
philipp
@ bednix
Sieht schick aus.
Um wie viel Grad hat sich der Lenkkopfwinkel verändert?
Wie groß ist jetzt der Nachlauf?
Wie viele Millimeter ist die Up-Side-Down Gabel kürzer bzw. länger im Vergleich zur originalen Telegabel der SV?
Ach übrigens:
Hast du die Originale SV-Felge verwendet?
Wie hast du das Tacho jetzt befestigt? (Bilder)
Sieht schick aus.
Ach übrigens:
Vom Fach war die Werkstatt wohl eher nicht. So wie die Bremsleitung verlegt ist, hätte dir Niemand das Fahrzeug abnehmen dürfen. Ich würde das sofort Reklamieren!Bednix hat geschrieben:nein, konnte bzw. durfte nix selber machen, da ich die gabel sonst nicht eingetragen bekomme (entweder eine fachwerkstatt verbaut sie, oder man muss einen ziviltechniker beordern es für unbedenklich zu erklären, dass kostet jedoch min. 50% mehr als die fachwerkstatt).
@gutso
wie weit sich der nachlauf und lenkkopfwinkel geändert hat, kann ich dir nicht sagen, ist mir eigentlich auch wurst.
nach meiner eher groben messung ist die gixxergabel ca. 1cm kürzer, wobei man das bei der länge der bremsleitung genau nicht merkt, wundert mich etwas.
hab die originalfelge mit den originalbremsscheiben weiter verwendet.
geht ganz gut, man braucht aber für die bremszangen vier 5mm distanzbuchsen, weil die serienscheiben der gixxer nur 300mm durchmesser hat.
die tacho befestigung geht über das zündschloss, die streben muss ich jedoch noch lackieren. kann dir nach dem wochenende ein paar fotos schicken wo man das genauer erkennen kann.
was sich extrem bemerkbar gemacht hat, ist jedoch das sie ganz klar handlicher ist. (klar ist ja auch einen cm kürzer die gabel)
beste grüße,
philipp
ps: die bremsleitung ist vollkommen in ordnung verlegt. hat genug spiel das sie beim vollen ausfedern und einschlag noch passt.
nur wie hier auf dem foto, hab ich die leitung hinter den befestigungsschelle der lampenhalterung geklemmt, damit man direkter auf die gabel sieht.
beste grüße,
philipp
Bednix hat geschrieben:wie weit sich der nachlauf und lenkkopfwinkel geändert hat, kann ich dir nicht sagen, ist mir eigentlich auch wurst.
Wie sagte mal Alberto Moravia: „Der Unwissende hat Mut, der Wissende hat Angst.“
Möchtest du jetzt etwa die These aufstellen, dass je mehr man die Gabel durchsteckt bzw. kürzt umso handlicher es sich auf das Fahrverhalten eines Motorrads auswirkt? Dann solle ich wohl bei dir Maschinenbau studierenBednix hat geschrieben:was sich extrem bemerkbar gemacht hat, ist jedoch das sie ganz klar handlicher ist. (klar ist ja auch einen cm kürzer die gabel)
Die Bremsleitung (wie auch Kabel und Seilzüge) sollte, zwischen der Oberen und Unteren Gabelbrücke durchgesteckt werden (wie im Originalzustand), damit nicht die Gefahr des Einklemmens beim Volleinschlag des Lenkers besteht. Die Motorradhersteller verlegen die Leitungen und Gaszüge auch nicht gerade wie sie Lust und Laune haben, sondern denken sich was dabei. Das ist nur im Sinne deiner eigenen Sicherheit, die Leitungen über die Obere Gabelbrücke und nicht dahinter zu verlegen, da ist ein Kabelbinder nicht die richtige Lösung.Bednix hat geschrieben:die bremsleitung ist vollkommen in ordnung verlegt. hat genug spiel das sie beim vollen ausfedern und einschlag noch passt.
Vergiss niemals Murphys Gesetz:
„Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen. ...es ist nur eine Frage der Zeit!“
silver650
Da muß ich aber mal dem Gutso Recht gebenGutso hat geschrieben:Bednix hat geschrieben:wie weit sich der nachlauf und lenkkopfwinkel geändert hat, kann ich dir nicht sagen, ist mir eigentlich auch wurst.Das ist so das Wichtigste bevor man an so einen Umbau geht, was man ausrechnen (bzw. mathematisch gut abschätzen) sollte, um zu sehen inwiefern sich das aufs Fahrwerk und somit auf das spätere Fahrverhalten auswirken könnte. Alles andere ist in meinen Augen Pfusch, wenn man mit so einer Einstellung an einen Umbau geht wie: „Naja, wird schon irgendwie passen“. Ich finde es immer bemerkenswert was sich so alles FACHwerkstatt nennen darf.
Und kann in die Hose gehen, aber das es eben deine Sache.
Es ist nciht nur vorne eine Sache der Einstellung vorne auch das Federbein hinten muß optimal auf die Gabel vorne neu eingestellt werden.
Aber das wirst du ja wissen, oder doch nicht?
Man, Man ich verstehe das nicht, alles haben wollen und dann solch Pfusch.
Wenn dann richtig. Und vorallem nciht sparen an den Materialkosten
der Aufwand ist groß und bringt nun mal Kosten mit sich.
Mein Wilbers Federbein ist ebenfalls sehr gut auf die Vordergabel von Wilbers direkt nochmal eingestellt worden.
Aber wie gesagt, da sparst du an der falschen Stelle.
Ich hätte z.B. die komplette Front der GSXR verwendet inkl. Vorderrad
Zuletzt geändert von silver650 am 17.11.2006 20:37, insgesamt 1-mal geändert.
gutso, weißt was, du hast mich was gefragt, ich hab geantwortet, und jetzt ganz mich mal ganz ehrlich.
wenn du es eh besser weißt, was fragst du dann?
leute, manchmal treibt mich diese deutsche "alles muss korrekt sein" mentalität echt auf die palme.
aber ich weiß, dass mein umbau so wie er ist passt, meine FACHWERKSTATT weiß das auch und der TÜV in ÖSTERREICH ist auch zufrieden damit...also habt mich gern!
