Plus-Pol vom Zündschloss ausgehend - Wo?
Alpines
Beitrag von Alpines » 14.10.2007 16:34
Da diese Frage in meinem anderen Thread untergegangen ist, möchte ich einen extra Thread eröffnen:
Ich möchte z.B. das Navi, aber auch etliche andere elektr. Einheiten an das Boardnetz anschließen, allerdings nicht direkt an die Batterie hängen, sondern den Strom erst nach dem Zündschloss anbinden, sodass die Geräte erst mit Strom versorgt werden, wenn die Zündung auf ON ist.
Die Verkabelung direkt nach dem Zündschloss möchte ich nur ungern auftrennen.
Wo kann ich am Besten das Kabel unterbrechen? Wo befindet es sich und wie sieht es aus?
Martin650
Beitrag von Martin650 » 14.10.2007 16:44
Zapf doch das Abblendlicht an.
Alpines
Beitrag von Alpines » 14.10.2007 16:46
Martin650 hat geschrieben:Zapf doch das Abblendlicht an.
Da wird mir dann die Sicherung flöten geh'n, wenn ich 7 Kaltlichtkathoden, ein Navi und ne Fingerkamera damit versorge.
Martin650
Beitrag von Martin650 » 14.10.2007 16:50
Da wirds dann eng :lol:
Also Relais einbauen, Laststromkreis von Batterie holen und extra absichern. Steuerstromkreis kann dann wieder vom Abblendlicht geholt werden.
Alpines
Beitrag von Alpines » 14.10.2007 16:54
Martin650 hat geschrieben:Da wirds dann eng :lol:
Ansich eine tadellose Idee ( :top: :!: ), aber das Abblendlicht will ich abschaltbar haben. Wenn ich also das Abblendlicht abschalte (Rennstrecke), dann ist z.B. auch die Versorgung von der Fingerkamera dahin - schlecht, wenn ich die Runden aufnehmen will.
Was spräche dagegen, direkt die Stromversorgung über's Zündschloss anzuzapfen? I wüsst' nur ned, wie das Kabel aussieht und wo ich es am besten auftrennen sollte, da ich die Kabel nicht direkt nach dem Zündschloss aufmachen will, sondern irgendwo, wo es weniger auffällt.
Martin650
Beitrag von Martin650 » 14.10.2007 17:43
Am Einspritzsteuergerät vielleicht den Zündplus suchen, da könnte dann auch das relais seinen Platz finden. Geht ganz einfach mit einer Nadel. Du stichst die Ader einfach an und misst gegen Masse, so findest du ganz schnell den richtigen Draht. Dann damit ein Relais ansteuern. Den Laststromkreis von der Batterie versorgen und mit fliegender Sicherung absichern, fertig
Alpines
Beitrag von Alpines » 16.10.2007 13:46
Martin650 hat geschrieben:Am Einspritzsteuergerät vielleicht den Zündplus suchen, da könnte dann auch das relais seinen Platz finden. [...]
Die Variante ist sehr gut, danke! So werde ich es definitiv machen, außer - um nicht die Elektronik meiner SV durchlöchern zu müssen - ...
... jemand kann mir noch sagen, welches dieser Kabel der Plus-Pol vom Zündschloss is :o
Ansonsten Martins Methode :top:
Anm.: Bei einigen wird das Bilder nicht sofort angezeigt, in dem Fall bitte F5 / "Seite neu laden" klicken. Danke :wink:
Beitrag von Dieter » 16.10.2007 14:25
ich hab nur die Kabelfarben der Knubbel (könnte gut sein das da ein bischen System drin ist...):
Orange: geschaltetes "+" ohne Sicherung
Orange (oder doch rot, kommt nicht so rüber...) /grün "+" mit Sicherung
Orange (oder doch rot, kommt nicht so rüber...) /gelb "+" mit Sicherung (anderer Stromkreis)
Die würde ich zuerst anbohren, zuallererst das orange (vorsicht keinen Kurzschluss verursachen -> keine Sicherung) und in den Strang zu deinem neuen Verbraucher eine Sicherung einbauen!
Gruß Dieter
Alpines
Beitrag von Alpines » 16.10.2007 14:52
Was tät ich bloß ohne euch... :sonne: :top:
Dank dir für die Info, Dieter!
Apfelbrei
Beitrag von Apfelbrei » 20.10.2007 11:36
warum nimmst du nicht einen schaltplan zur hand?!
roxxity
Beitrag von roxxity » 15.11.2007 0:24
Hab n Kabel von unten in den Mini-Sicherungskasten eingelötet, kann nur nicht mehr Sagen welche Farbe das war. Messen ist da ja aber kein Problem. Muss nix gekappt und isoliert werden ;)
