krümmertemperatur
Doctor Spoktor
krümmertemperatur
Beitrag von Doctor Spoktor » 04.07.2008 8:02
tach :)
hat von euch mal jemand gemesen oder ne ahnung wie heiss der krümmer bei der dicken wird ??
mir gehts drum wegen ner beschichtung :twisted:
green650
Re: krümmertemperatur
Beitrag von green650 » 04.07.2008 8:44
Doctor Spoktor hat geschrieben:tach :)
Hi Spocki,
mit ner Keramikbeschichtung bist du auf der sicheren Seite :mrgreen:
Doctor Spoktor
Beitrag von Doctor Spoktor » 04.07.2008 12:02
jo das schon :) aber um die gehts ja nicht ;)
rector
Beitrag von rector » 04.07.2008 12:46
Lion666
Beitrag von Lion666 » 04.07.2008 16:05
Um auf deine Frage zurückzukommen, die Krümmer werden in der Regel nicht wärmer als 400°C. In Ausnahmefällen, wenn man es drauf anlegt und im Stand ein Paar Minuten den Motor dreht bis zum Anschlag, kann man auch noch die 600°C erreichen. Dann sollte aber die Krümmerbeschichtung dein geringstes Problem sein.
Für alle Ungläubigen gibt's hier eine Tabelle mit den Anlass- und Glühfarben von Stahl.
Gruß Lion666
Black No. 1
"Sometimes I'm think I'm crazy, othertimes I know I'm not"
http://www.spektrum-coverband.de
Doctor Spoktor
Beitrag von Doctor Spoktor » 04.07.2008 17:30
rector hat geschrieben:Könnte gehen:
http://www.louis.de?topic=artnr_gr&artnr_gr=10004960
Ohne Garantie! :wink:
nö du, das ist mist ;) wenn schwarz dann nur keramik aber das nur als zweite option ;)
Lion666 hat geschrieben:Um auf deine Frage zurückzukommen, die Krümmer werden in der Regel nicht wärmer als 400°C. In Ausnahmefällen, wenn man es drauf anlegt und im Stand ein Paar Minuten den Motor dreht bis zum Anschlag, kann man auch noch die 600°C erreichen. Dann sollte aber die Krümmerbeschichtung dein geringstes Problem sein.
hi, also maximal 600° meinst du :) ja das dürfte gut klappen
THX
nille
Beitrag von nille » 04.07.2008 18:00
Lion666 hat geschrieben:Um auf deine Frage zurückzukommen, die Krümmer werden in der Regel nicht wärmer als 400°C. In Ausnahmefällen, wenn man es drauf anlegt und im Stand ein Paar Minuten den Motor dreht bis zum Anschlag, kann man auch noch die 600°C erreichen....
Mit 400-600°C kommst Du nicht ganz hin.
Die Abgastemperatur liegt ja schon bei 800-900°C!
Gruß Nils
Doctor Spoktor
Beitrag von Doctor Spoktor » 04.07.2008 18:01
hm, und wieviel davon nimmt der krümmer auf ?
stevenluet
Beitrag von stevenluet » 04.07.2008 18:48
wenn der krümmer rotglühend wird wohl mehr als nur 400°C
bis die tage
gruss steven
GS500E>GSX-R750>GSF1200S>Nix>SV1000N>Nix>GS500E>MT-07
Doctor Spoktor
Beitrag von Doctor Spoktor » 04.07.2008 18:55
also ich hab meinen noch nicht zum glühen gebracht :)
Lion666
Beitrag von Lion666 » 04.07.2008 19:12
nille hat geschrieben: Mit 400-600°C kommst Du nicht ganz hin.
Stahl ist ein guter Wärmeleiter (Alu ein noch Besserer) und die Krümmer geben die Aufgenommenen Temperaturen sehr schnell an die Umgebung wieder ab. Außerdem wird nur ein geringer Teil der Abgastemperatur aufgenommen.
Ein Beispiel:
Die Schmelztemperatur von Aluminium liegt bei ca. 640°C. Nach deiner Logik würden deine Zylinderköpfe schon schmelzen bevor du den ersten Gang eingelegt hast. :wink:
Die Anlassfarben sind ein sehr guter Anhaltspunkt für die Temperaturen an der Krümmeraußenwand. Beim Erwärmen des Krümmers wird er mit einer hauchdünnen Oxydschicht überzogen, die mit steigender Temperatur immer dicker wird. Durch Interferenzen wird vom weissen Licht eine Farbe ausgelöscht. Daraus ist die Änderung der Anlassfarbe zu erklären.
stevenluet hat geschrieben:wenn der krümmer rotglühend wird wohl mehr als nur 400°C
Wie gesagt, dann sollte die Beschichtung des Krümmer auch das geringste Problem darstellen. :wink:
Zuletzt geändert von Lion666 am 04.07.2008 19:15, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Lion666
Black No. 1
nille
Beitrag von nille » 04.07.2008 19:14
Ich hatte eines Morgens was vergessen einzupacken.
Den Motor ließ ich mit leicht gezogenem Choke bei etwa 2000 Umdrehungen laufen.
Wie ich wieder raus kam, sah der Krümmer so aus:
Gruß Nils
Lion666
Beitrag von Lion666 » 04.07.2008 19:17
@ nille
Das sind ca. 650-700°C, aber eher 650°C da die Tabelle der Glühtemperaturen für Tageslicht gelten.
Gruß Lion666
Black No. 1
nille
Beitrag von nille » 04.07.2008 19:22
Ein Beispiel:
Selten so gelacht :roll:
Gruß Nils
Lion666
Beitrag von Lion666 » 04.07.2008 19:27
Was stimmt daran denn nicht?
Gruß Lion666
Black No. 1
