6000er Inspektion
Metalhead71
6000er Inspektion
Beitrag von Metalhead71 » 12.09.2010 13:23
meine Dicke hat vor 2 Wochen die 6000er passiert. Inspektion will ich aus Kostengründen nicht über Werkstatt machen lassen. Über die Suche hier im Forum hab ich nichts gefunden.
Daher die Frage :
Was steht bei der 6000er alles an ?
Vielen Dank !
Rock Hard - Ride Free
Unrockstar
Re: 6000er Inspektion
Beitrag von Unrockstar » 12.09.2010 13:29
Plan B
Metalhead71
Beitrag von Metalhead71 » 12.09.2010 13:45
Perfekt. Vielen Dank !
feuchtes leder
Beitrag von feuchtes leder » 26.09.2010 10:25
laut hersteller wird bei der 6 tsder von mineralisch auf teil oder vollsynthetisch umgestellt, meines erachtens ein fataler fehler.
seid dem ich auf teilsynthetisch umgestellt habe ist die schaltung sehr hakelig bis störrisch, vorher flutschten die gände nur so rein, es war ein vergnügen.
Beitrag von Roughneck-Alpha » 26.09.2010 11:35
feuchtes leder hat geschrieben:laut hersteller wird bei der 6 tsder von mineralisch auf teil oder vollsynthetisch umgestellt, meines erachtens ein fataler fehler.
Quatsch.
Wo hast du das denn her?
feuchtes leder
Beitrag von feuchtes leder » 26.09.2010 18:02
so haben es mir mehrere (3) händler bestätigt.
ich weiß, im handbuch steht davon nichts drin, wird aber so gemacht!
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 28.09.2010 11:06
Ich benutze das Teilsynth. schon seit Jahren, absolut problemlos.
Ist sonst noch etwas seit deiner Inspektion geändert worden ? Fußrastenrückverlegung, neue Stiefel ?
Vollsynth. funzt auch. Kann, muß aber nicht, bei vortgeschrittenem Kupplunggsverschleiß zu verfrühten Kupplungsrutschen kommen. Das sollte aber bei 6000km nicht der Fall sein.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
feuchtes leder
Beitrag von feuchtes leder » 28.09.2010 22:54
nö,
nix verändert, aber die schaltprobs traten kurz nach dem wechsel auf, wohlgemerkt gutes öl, also schließt man ja nun mal als erstes auf den saft.
und das nervt, wenn man auf die ampel zu rollt und entsprechend runterschaltet, und man bekommt den nächst kleineren nicht rein, grrrr.
es hilft dann nur mal kurz die kupplung zu lupfen, also ins gesammt ist die schaltung sehr hakelig geworden, macht keine freude.
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 29.09.2010 0:39
Kann es eventuell sein das die Kupplung nicht richtig trennt und du dadurch schlecht schalten kannst .... da gibts Werkstattvögel die daran rumdrehen und keine Ahnung von dem haben was sie da tun ! Prüf die Einstellung mal unten an der Schnecke und dann das Zugspiel einstellen .... findest bestimmt was darüber hier im Forum. Suchfunktion sollt helfen.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Babalu
Beitrag von Babalu » 29.09.2010 8:12
1. Die SV 1000 hat eine hydraulische Betätigung und keine Schnecke.
2. Kein Motorradgetriebe lässt sich im Stand gut schalten ! Das muss während des Rollens erledigt werden.
Herzliche Grüsse von Babalu
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 29.09.2010 11:23
Stibimmt ... vergessen das es die 1000der ist ! :roll:
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Caesar
Beitrag von Caesar » 05.12.2010 9:18
Bei mir wurde bei der 6000er noch 20W50 mineralisch eingefüllt, wohlgemerkt beim SUzuki Händler. Dachte das wär nur bis zur 1000er drin ?
Babalu
Beitrag von Babalu » 05.12.2010 13:06
Caesar hat geschrieben:Bei mir wurde bei der 6000er noch 20W50 mineralisch eingefüllt, wohlgemerkt beim SUzuki Händler. Dachte das wär nur bis zur 1000er drin ?
Die Empfehlung für Motorenöl steht im Fahrerhandbuch.
Die Empfehlung von Suzuki ist 10W40, das für Aussentemperaturen von -20°C bis >40°C geeignet ist.
Auf der graphischen Übersicht steht auch das 20W50 als Alternative.
Der Bereich geht dann von -10°C bis >40°C und sollte für Fahrten in unseren Breitengrade voll genügen.
Ich glaube kaum, dass jemand unter -10°C noch mit seiner SV 1000 unterwegs ist und einen Kaltstart machen will
und wenn doch, muss er halt das geeignete Motorenöl einfüllen.
Doc Holiday
Beitrag von Doc Holiday » 05.12.2010 22:02
Babalu hat geschrieben:
bis -15° habe ich meine schon gefahren :D mit 20w50 mineralisch.die heutigen öle kann man alle fahren.wichtig ist das das W dazwischen steht :mrgreen:
meine sv lief mit 20w50 mineralisch am besten.im sommer ist die kühlung optimal.nicht für umsonst wird das 20w50 zum einfahren benutzt.
aber es ist egal ob mineralisch,teilsyn. oder vollsyn..nur bei teilsyn. oder vollsyn. hat meine etwas öl verbraucht.
