Kettenwahl SV 1000
Babalu
Re: Kettenwahl SV 1000
Beitrag von Babalu » 19.10.2011 15:17
Es gibt noch eine Steigerung, die EK 530 DRZ 2 hat eine Zugfestigkeit von 5'200 kg
. . . und, ja es ist richtig, das Schraubschloss gibt es nur bis EK SRX
Nachfolgend noch ein paar Links:
Allgemeine Infos Enuma
http://www.enuma.de/wcms/ftp//e/enuma.d ... echnik.pdf
Enuma-Katalog
http://www.enuma.de/239/KATALOGE.html
Spezifikationen Enuma Ketten
http://www.enuma.de/wcms/ftp//e/enuma.d ... -03-28.pdf
Hier noch ein Foto von einer RK – Originalkette, bei welcher sich die inneren Laschen verabschiedet haben und dadurch die Dichtringe ausgestossen hat, sowie zwei Fotos einer DID – Kette mit gleichem Defekt.
Bei einer Enuma – Kette habe ich das noch nie gesehen, deshalb meine Aussage, dass RK und DID nicht über alle Zweifel erhaben sind.
Defekte RK - Kette
Defekte Kette.jpg.jpg (48.28 KiB) 2230 mal betrachtet
Defekte DID - Kette von der Seite
Defekte DID - Kette von hinten
Herzliche Grüsse von Babalu
Metalhead71
Beitrag von Metalhead71 » 19.10.2011 17:57
Gibts die Enuma SRX denn auch als Endlos-Variante ?
Rock Hard - Ride Free
Babalu
Beitrag von Babalu » 19.10.2011 19:17
Metalhead71 hat geschrieben:Gibts die Enuma SRX denn auch als Endlos-Variante ?
Nein, leider nicht.
Früher gab es vom Motorradhersteller die Originalkette endlos mit Werksvernietung als Ersatzteil.
Heute sind die aber auch offen und mit einem Nietschloss ergänzt.
Wenn man bei einem Kettenlieferanten eine Endloskette bestellt, dann nimmt er die Kette ab der Rolle, längt sie entsprechend ab und vernietet diese dann selbst (oder sein Hilfsarbeiter).
Dann bestelle ich lieber eine offene Kette und verniete sie selber auf dem Werkbank.
So habe ich Gewähr, dass alles richtig gemacht ist.
. . . und wenn ich die Schwinge nicht lösen will, kann ich die Kette, zur Not, auch noch am Motorrad vernieten.
Gelöschter Benutzer 9128
Beitrag von Gelöschter Benutzer 9128 » 19.10.2011 20:35
Babalu hat geschrieben:Es gibt noch eine Steigerung, die EK 530 DRZ 2 hat eine Zugfestigkeit von 5'200 kg
Das Schraubschloss gibt es auch für die UVX und die ZVX (hat auch die Zero-Stretch-Technik), wie ich schonmal geschrieben hatte, wer das Gerücht verbreitet hat mit nur bis SRX weiß ich immer noch nicht :x
Die Kette würde ich auf keinen Fall im Straßenverkehr empfehlen, das ist eine reine Racing-Kette ohne Dichtringe. Nach der SRX kommt die UVX, ZVX, wo es auch ein Schraubschloss für gibt - die letzte Stufe ist die ZZZ (5100kg).
@Metalhead71
Wenn die Ketten direkt beim Importeur endlos vernietet bestellt werden wirst du keinen Unterschied zwischen Vernietung im Werk oder Vernietung beim Importeur sehen - so perfekt sind die. Kostet 1,50€ mehr... wenn man die Schwinge unbedingt rausbauen möchte also nicht die Welt.
Hardy
VZwo
Beitrag von VZwo » 19.10.2011 21:06
Wir wissen jetzt das Babalu Enuma Ketten mag und DID, RK nicht ;) bier
Und das einige lieber eine Endloskette verbauen aus voller Überzeugung, was ich einfach nicht verstehe.
Ich habe schon gerissene Ketten gesehen, aber nie eine Kette die am Nietschloss gerissen ist.
Eine gut vernietete und gepflegte Kette hält über 25'000 km, ob jetzt von DID, RK oder Enuma spielt für mich keine grosse Rolle.
Hab letztens eine Husquarna SM 610 mit Clipschloss gesehen und das war Original so (Okay da hätt ich wayrscheinlich zu wenig vertrauen).
Beitrag von Roughneck-Alpha » 19.10.2011 21:09
Ich mag auch Enumaketten.
Wenn auch nur für die 650er ;-)
Ich kann mir aber nicht vorstellen, daß es da qualitative Unterschiede zur Beanspruchung der Kilokette gibt.
Etwas simpleres, als eine Enumakette mit Schraubschloss gibt es einfach nicht ;) bier
Babalu
Beitrag von Babalu » 19.10.2011 23:08
Also, wenn sich die inneren Laschen verabschieden, dann finde ich das schon etwas seltsam, ja sogar bedenklich.
Ich persönlich wechsle die Kette an meinen Motorrädern so zwischen 20'000~25'000 km aus Sicherheitsgründen, egal ob sie noch gut sind oder nicht, löse dazu die Schwinge, prüfe die Lager und schmiere sie gleichzeitg.
. . . . und ich verwende immer das zur Zeit beste Produkt auf dem Markt und wenn der Preis auch noch stimmt, dann um so besser ;) bier
Ich habe absolut nichts davon, wenn ihr eure Maschinen auch mit Enuma-Ketten bestückt, wollte euch nur aufzeigen was mit anderen Ketten schon passiert ist. :) Angel
Beitrag von Gelöschter Benutzer 9128 » 19.10.2011 23:27
Babalu hat geschrieben: Ich persönlich wechsle die Kette an meinen Motorrädern so zwischen 20'000~25'000 km aus Sicherheitsgründen, egal ob sie noch gut sind oder nicht, löse dazu die Schwinge, prüfe die Lager und schmiere sie gleichzeitg.
Ein Bekannter von mir würde dir jetzt an den Kopf fühlen :lol: Der hat bei um die 30tkm mal das Ritzel gewechselt und jetzt ca. 67tkm drauf (12er Bandit) 8O Wird voraussichtlich aber im Frühjahr wechseln weil mittlerweile die Laschen häßlisch werden und das Kettenrad spitz wird :mrgreen: Und eine ZX-12 mit SRX und über 40tkm läuft im Nachbarort... und ich würde so schnell auch nichts anderes mehr fahren :)
Babalu
Beitrag von Babalu » 20.10.2011 0:17
So verschieden ist der Verschleiss, bei meinen Maschinen hält ein Originalritzel mindestens zwei Ketten aus und wir fahren nur in den Bergen aber dafür volle Pulle :D
Deinem Bekannten solltest du mal zeigen wie man eine Kette korrekt einstellt, dann klapp's auch mit dem Nachbar . . . .eh mit dem Ritzel :oops:
Beitrag von Gelöschter Benutzer 9128 » 20.10.2011 21:16
Babalu hat geschrieben:So verschieden ist der Verschleiss, bei meinen Maschinen hält ein Originalritzel mindestens zwei Ketten aus und wir fahren nur in den Bergen aber dafür volle Pulle :D
Naja,
so verkehrt scheint der mit der Kette nicht umzugehen, sonst hätte die Kette bisher nicht schon 67tkm gehalten :wink: Da sind nicht nur mir 10€+- für ein Ritzel egal :)
Babalu
Beitrag von Babalu » 20.10.2011 23:01
Hareu1986 hat geschrieben:so verkehrt scheint der mit der Kette nicht umzugehen, sonst hätte die Kette bisher nicht schon 67tkm gehalten :wink: Da sind nicht nur mir 10€+- für ein Ritzel egal :)
Na gut, 10 € Ritzel halten halt nicht länger. :evil: :oops:
Wir fahren genau deswegen nur mit Originalteilen :) empty
x-stars
Beitrag von x-stars » 21.10.2011 16:20
Du meinst Original-Suzuki-Ritzel? :lol: :roll:
Babalu
Beitrag von Babalu » 21.10.2011 16:51
x-stars hat geschrieben:Du meinst Original-Suzuki-Ritzel? :lol: :roll:
Ja, genau
weil Qualität eben etwas mehr kostet und
der Gummidämpfer viel, viel wert ist . . . . :top:
sorpe
Beitrag von sorpe » 21.10.2011 17:13
Babalu hat geschrieben:... der Gummidämpfer viel, viel wert ist . . . . :top:
Wofür ist der eigentlich gut? :) empty
Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich seit dem Wechsel auf ein Ritzel ohne Dämpfer einen Unterschied gemerkt habe. :|
Beitrag von Gelöschter Benutzer 9128 » 21.10.2011 18:16
sorpe hat geschrieben:
Der soll das Vibrieren der Kette vermindern, bringt Null-Komma garnix - erst recht nicht bei einem V2 (und schon gar nicht Einzylinder). Wenn man ein Originalritzel nach 25tkm neben ein qualitatives Ritzel aus dem Zubehör legt ist das genauso eingeschlissen. Die Originalen kommen auch nicht aus einem Spezialwerk, das ist absolut das gleiche Material wie bei einem Hersteller vom Zubehörmarkt wo noch zwei Gummilagen für 10Cent aus Massenproduktion auflaminiert werden und der Originalteil-Aufschlag drauf kommt - eine Materialprüfung bringt Aufschluss... vor Jahren war unter dem Gummi sogar die Bezeichnung zu lesen :wink:
An der SV war das Originalritzel zuerst platt - die Kette war genauso Sch..ße, jetzt an der GSX habe ich das Originalritzel auch schon bei 18tkm runter geschmissen... hier wird aber wenigstens die Original-Kette (RK) eine einigermaßen akzeptabele Laufleistung erreichen - wobei ich da auch nicht begeistert bin.
